Сервер 1с предприятия х32 или 64 есть ли разница в используемой памяти
0 snap870
16.01.14
Доброго времени суток Подскажите пожалуйста. Есть Windows 2008r сервер на котором установлен сервес 1с 8.3 х32. Сейчас бухи запускали обмен БП 3.0 и УТ 10.3 и база БП при входе выдает окно - недостаточно памяти на сервере 1с предприятия. На самом Серваке (не 1с) 32 гига ОЗУ. Я вот пытаюсь понять это они этим обменом базу смогли положить или просто потому что сервер 1с именно х32 это приводит к тому что он не использует больше 4х гигов( так же как в случае с ОС)?
Есть ли фактическая разница в исползуемой памяти х32 и х63 для сервера 1с?
1 H A D G E H O G s
16.01.14
Ты все правильно понял.
2 snap870
16.01.14
т.е. х32 сервер думает что всего 4 гига ОЗУ? странно просто то, что до этого в таком же режиме работали неделю и все ок и обмен этот запускали, а тут хоп и привет
3 kosts
16.01.14
(0) На диске хватает места?
4 snap870
16.01.14
да, места за глаза, рабочий процесс думал добавить как на форуме писали но в 1.3 нельзя так сделать похоже...
5 altone1C
16.01.14
Теоретически можно запустить несколько экземпляров сервера.
Практически - у меня не взлетело, постоянная нехватка памяти, х64 решает.
6 snap870
16.01.14
причем добавлю, что УТ запускается нормально
7 H A D G E H O G s
16.01.14
(5) Даже теоретически это не поможет.
8 altone1C
16.01.14
(7) несколько экземпляров сервера = несколько рабочих процессов.
Советы в сети встречаются повсеместно (по добавлению раб. процессов при нехватке памяти при х86-32 сервере).
Мне на практике - не помогло.
9 ДенисЧ
16.01.14
Скорее всего - база покривела, если раньше всё работало. Какие-то циклические ссылки, которые не может обработать выгрузка.
10 Maxus43
16.01.14
(8) в этой ситуации не поможет, не тянет Одно соединение, а оно по разным процессам не может раздваиваться
11 snap870
16.01.14
единственнное решение т.е установить х64 сервер для 1с 8.3?
12 Maxus43
16.01.14
(11) можно поставить при загрузке "количество элементов в транзакции" не 0, а побольше, 1000 например
