Про индексирование |
БукинГена
17.01.14
08:12
Есть справочник. Допустим у него всего два индекса Код и Код+Ссылка.
Вопрос:
1. В индексном файле эти два индекса это две колонки для каждого индекса или по другому?
2. При поиске в списке справочника когда список сортирован данные берутся из индексного файла или все таки файла данных? Если не так, тогда как это все происходить?
БукинГена
17.01.14
AlexTim03
17.01.14
А чем создан составной индекс "Код+Ссылка"? Напрямую на SQL-е?
Wobland
17.01.14
восьмёрку напоминает слабо
shuhard
17.01.14
(0) гена обкурился
БукинГена
17.01.14
(2) Если в конфе создали справочник. У него дилна кода и наименования не равны нулю. Тогда какие индексы создаются?
vde69
в 1с есть 2 вида индексирования
1. простое - формализуется в один сборный кластерный индекс
2. с доп упорядовачиванием по дате (поле + дата), даботает для документов задач и бп, как реализуется физически не знаю, скорее всего в виде отдельного индекса
БукинГена
17.01.14
Какая вообще структура индексного файла?
NuclearWinter
17.01.14
(5) >>>Если в конфе создали справочник. У него дилна кода и наименования не равны нулю. Тогда какие индексы создаются?
Создается кластерный индекс по ссылке, и 2 дополнительных :
Code Код + Ссылка (Code + ID)
Descr Наименование + Ссылка (Description + ID)
