1С 8.2 перенос справочников из БП 2.0 в БП 3.0 (типовые)
0 Azverin
17.01.14
Озадачился вопросом в сабже.
Имеем:
Платформа 8.2
источник - БП 2.0 с данными
приемник - БП 3.0 пустая
как перебросить справочники?
1 Azverin
17.01.14
(0)  точнее озадачили. срочно.
2 thezos
17.01.14
обновить БП2.0 до 3.0, получится 3.0 с данными
3 Azverin
17.01.14
(2) базы разные.
смотрю уже в сторону обновить 2.0 до 3.0 и там уже тянуть. но чем?
4 dmitriy_zima
17.01.14
КД не предлагать?
5 thezos
17.01.14
(3) В смысле разные?
Я вижу так:
1. Обновить 2.0 до 3.0. Получится 3.0 с данными, она будет источником.
2. Создать пустую базу и загрузить туда cf от базы источника.
3. Перенести нужные данные из источника в пустую с помощью типовой обработки с диска ИТС выгрузказагрузка XML (не помню как точно называется).
6 Azverin
17.01.14
(4) с КД проблема - под рукой нет и с users.v8 архив не разворачивает(
(5) эта обработка в БП 3.0 запускается с ошибкой. ей 8.3 подавай(
7 v4442
17.01.14
А вариант - обновить до 3 , удалить что не нужно.
8 Поpyчик-4
17.01.14
(6) Сделать копию базы БП 2.0, обновить до БП 3.0, вытряхнуть из неё всё лишнее не предлагали?
9 Azverin
17.01.14
(7) не хочу так.
правила БП 3.0 - БП 3.0 я так понял отсутствуют типовые ((((
10 Azverin
17.01.14
(8) в база приемник уже есть движения. нужно именно подгрузить справочники
12 zva
17.01.14
Это как?
14 Azverin
17.01.14
(13) (12) ха-ха. нужно загрузить справочники в существующую базу и точка.
15 Azverin
17.01.14
(11) какую обработку мне открыть в БП 3.0 на 8.2 для загрузки справочников?
16 Aleksey
17.01.14
(9) есть же универсальный обмен
18 zladenuw
17.01.14
(17) так за все. какая такса ? :)
19 dmitriy_zima
17.01.14
(15) а как вы ее вообще на 8.2 запустили? 3.0 нужно 8.3 она же на такси последняя вроде
20 Alamo-10
17.01.14
(15) Если структура выгружаемых метаданных одинаковая в базах - открывай ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML, даже для 8.3 она есть. Другой вариант - v8exchange, она же универсальный обмен данными, тоже есть для 8.3, но надо написать правила переноса справочников
21 Azverin
17.01.14
(20) делал через универсанльный обмен данными - Ошибка формата файла обмена
22 Azverin
17.01.14
(21) короче, 2.0 на 3.0 обновлю и попробую v8exchange82
23 Alamo-10
17.01.14
(21) в настройках универсальной обработки, закладка Доп настройки, флаг Использовать оптимизированный формат - попробуй с этой галкой
24 Azverin
17.01.14
(23) не помогло. я из 2.0 в 3.0 пока делаю.
25 Alamo-10
17.01.14
(24) а правила написал чтоль? Ошибка при выгрузке? Файл данных формируется? Туда пишется что-то?
26 Azverin
17.01.14
(25) я без правил пока "универсальной выгрузка загрузка XML". файл формируется. ошибка при загрузке.
27 Alamo-10
17.01.14
(26) нет такой обработки, есть просто ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML, но она работает, если структура метаданных идентичная у баз, а в твоем случае это явно не так (пока не обновился), поэтому и ошибка. Либо обновляйся, либо пиши правила и используй v8exchange без обновлений
28 Azverin
17.01.14
(27) ок, спасибо.
до конца надеялся, что будет проще)
29 Umga2002
17.01.14
Блажен тот Кто ВЕРИТ....
30 Azverin
20.01.14
спустя долгое время, спотыкаясь и матерясь, получилось. может кому-нибудь и поможет.
Источник: БП 2.0.54.11 обновил на 3.0.28.12 (попутно 8.3 установил).
Приемник: БП 3.0.25.7 - не трогал (поправлюсь, данные уже были).
Базы запускал только под 8.3, иначе фиг-вам.
Выгрузил структуру, сделал автоматом в КД правила.
Выгрузил-загрузил через обработку V8Exchan82.epf.
Всё робит.
31 Azverin
20.01.14
остался вопрос: загрузка в приемник идёт только под 8.3. но на сервере база в файловом варианте работает под 8.2. Можно ли данные загрузить под 8.3, а работать под 8.2?
32 Azverin
20.01.14
народ, рассейте мои сомнения: если в базу загрузить данные под 8.3, а затем пользователям вернуть базу на 8.2, всё будет путём?
33 Azverin
20.01.14
апну
34 Поpyчик-4
20.01.14
С БП 3.0 на БП 2.0 уже просто так не вернёшься.
35 Azverin
20.01.14
(34) не, я про платформу. для перегрузки данных нужен запуск базы под 8.3. а пользователи работали и будут пока работать с 8.2. внешне, все работает. не хотелось бы попасть в просак
