Админ
Найти нарушителя и наказать
0 Hazer79
17.01.14
В локалке есть две сетевухи с одним IP, но разными MAC. Одна из них внаглую присвоила адрес себе нелегально, не давая нормально работать другой.
Как вычислить нарушительницу и пристукнуть?
Платформы для возможных боевых действий: Win 7 x64, Win Serv Ent x64, CentOS 5.
P.S. Отключать по очереди всё сетевое оборудование не вариант - его слишком много и разбросано на площади в несколько квадратных километров.
1 Midaw
17.01.14
убери админа у людей
2 Hazer79
17.01.14
(1) Под юзером все
3 Asmody
17.01.14
arp -a
4 Йохохо
17.01.14
the dude умеет показывать карту сети, сетевое имя и мак
5 Hazer79
17.01.14
И ещё его MAC'а нет ни в одной базе...
6 Asmody
17.01.14
по маку на свиче определяешь порт, по порту — железку, по железке — хозяина.
7 Принт
17.01.14
хороший боевой юзер
8 skunk
17.01.14
nbtstat попробовать
9 пипец
17.01.14
хакеры наступаэ
10 Принт
17.01.14
иногда помогает инет по mac-у обрубить - сами прибегают
11 Йохохо
17.01.14
(5) руками обычно лень вбивать мак из базы
12 Hazer79
17.01.14
(9) (11) Не пугайте
13 Hazer79
17.01.14
(6) А поподробней можно ?
14 Hazer79
17.01.14
(4) Спасибо, изучаю
15 Lionee
17.01.14
Lanscope запусти
16 НеМогуВойтиВ Аккаунт
17.01.14
(0) Физически отключить хозяина правильного Мака и Ip (или заменить его на другой временный). traceroute и прочим посмотреть на каком свиче/маршрутизаторе находится ложный IP. Пройти по кабелю.
17 НеМогуВойтиВ Аккаунт
17.01.14
(16) Мак меняется аппаратно, но скорее всего обычная техническая накладка. (в стиле роутер одновременно раздает wifi и имеет локальные порты, время аренды порта разное, где-то адрес вручную прописан и т.д.)
18 fmrlex
17.01.14
arp -a
попробуй в командной строке
19 Йохохо
17.01.14
(13) это если свичи умные только, Dude довольно удобно все покажет, она бесплатная
20 Hazer79
17.01.14
21 fmrlex
17.01.14
(20) А дать другой адрес не нарушителю нельзя?
Или физически никто не известен?
22 Kalambur
17.01.14
(20) сервер есть? дхцп?
23 Йохохо
17.01.14
(20) торговое оборудование есть? кассовый компьютер? де жа вю
24 Hazer79
17.01.14
(21) Можно, но дело принципа
(22) Есть, но раздаёт он адреса из диапазона, в который "пострадавший" IP не входит
25 Hazer79
17.01.14
(23) Торгового нет
26 Принт
17.01.14
Может кто ноут притащил.
27 fmrlex
17.01.14
(24) nbtstat -a <IP>
Выведет имя.
Мож поймешь чье
28 Hazer79
17.01.14
(27) "Узел не найден" пишет.
Хотя пинги идут
29 Принт
17.01.14
взломать и выпотрошить..
30 Hazer79
17.01.14
чё-то Dude карту не рисует, хотя "Скомпоновать карту после обнаружения" галочка стоит.
31 Dirk Diggler
17.01.14
(28) ща выяснится, что это сетевой принтер или роутер )))
32 Hazer79
17.01.14
(31) всяко может быть
33 Dirk Diggler
17.01.14
(0) свич обычный или умный?
34 fmrlex
17.01.14
(28) Тогда nbtstat -A <IP> попробуй.
35 Midaw
17.01.14
(2) если у тебя не древняя операционка, то без админа сетевые параметры нельзя изменить.
36 Dirk Diggler
17.01.14
(24) если принципиальный - купи L3 свич, и ищи своего нарушителя. Раз ради принципов времени не жалко, то и денег соот-но тоже.
37 fmrlex
17.01.14
Или сканер портов любой скачай и всю доступную статистику по ип-адресу собери.
38 Hazer79
17.01.14
(33) центральный свитч в серверной - умный. Остальные тупые.
39 Hazer79
17.01.14
(34) Такая же петрушка
40 Йохохо
17.01.14
(38) зайди в веб морду и посмотри маки по портам
41 daylight
17.01.14
(0) Ну, как найти нарушителя советов хватает. Думаю пора приступать ко второй части(не просто же так тема называется "Найти и наказать").
Предлагаю высечь плетью. Желательно привсеофисно. Видео на ютуб. Ссылку внести в должностные инструкции - пункт нарушение должн. инструкций.
42 Exec
17.01.14
(41) http://ic.pics.livejournal.com/cgtr/17009897/1913126/1913126_original.jpg - поправить минуты на "подделку IP"
43 vlandev
17.01.14
Никакой софт не нарисует карту сети если она на тупых коммутаторах хотя бы просто потому , что коммутаторы ничего не делают с TTL пакета. На управляемых коммутаторах можно отловить мак и все такое прочее , но судя по всему у автора оборудование из дешевых. Если злоумышленник догадался поменять IP он может и догадаться поменять MAC , а если он еще у себя на компе запустит DHCP то это вобще перерастет в кошмар и тогда реально придется выдергивать вилки из свитчей.
44 Йохохо
17.01.14
(43) длинки умеют резать дхцп
45 Aprobator
17.01.14
(0) ерунда какая то. И чо - никакой комп не орет, что у него конфликт адресов? Не верю.
46 Aprobator
17.01.14
+(45) выключается возмущенный комп, а там nbtstat ищется имя компа нарушителя.
47 Aprobator
17.01.14
уж при известном то IP, тут делать нефиг.
48 Ярус
17.01.14
а тут внезапно это у генерального ноут так чудит, придет тс его наказывать и уйдет обратно с тапком в опе
49 vlandev
17.01.14
(44) А резать-то как раз и нельзя , у автора там раздается по DHCP адреса какой то части сети.
Да , и traceroute не поможет тоже - это маршрутизаторы возвращают ответ traceroute , а коммутаторы тупо отправляют пакет дальше.
50 Exec
17.01.14
самое быстрое - провода дёргать, если оборудование не позволяет найти подключение по маку.
Комп с оригинальным IP, Включить пинг и дёргать провода, пока пинг не пропадёт. При нахождении - подать 220В туда :)
51 Exec
17.01.14
+(50) комп с оригинальным IP выключить
52 Aprobator
17.01.14
как вариант, кстати пробежаться по ноутам.
53 Hazer79
17.01.14
Контроллер датчиков системы безопасности это был.
Прошёлся по всем сегментам сети, подёргал на коммутаторах кабели, дошёл до конца.
По рукам надавать сотруднику фирмы, что делала это, уже не получится - все бумаги подписаны, распрощались.
54 Torquader
18.01.14
(53) Нет, а что вы хотели, настройщики задают вопрос - какая сеть и какой допустимый диапазон DHCP, а потом выбирается любой адрес, в него не попадающий, так как половина этих "замечательных" устройств требуют постоянного IP-адреса.
И, самое печальное, что "замечательные" устройства не зарегистрированы в базе данных MAC-адресов.
55 Сержант 1С
18.01.14
(0) тут два варианта - или у тебя проблемы с дхтп, или клиенты приходят с своими айпишниками (которые чудесным образом совпадают).
в любом случае напрячь админа
56 Сержант 1С
18.01.14
(52) а если их 2000 и половина далеко за мкад?
57 Сержант 1С
18.01.14
(20) ппц проблема. Оно все в домене?
