Как работать с отбором
0 1dvd
17.01.14
Обычные формы.
На форме есть ТабличноеПолеОтбор с типом Отбор. Как в него добавить строку? И вобще как с ним работать?
Процедура ПриОткрытии()
    ЭлементОтбора = ТабличноеПолеОтбор.Добавить("Контрагент");
    ЭлементОтбора.Использование = Ложь;
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.ВИерархии;
{Форма.Форма.Форма(7)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
1 1dvd
17.01.14
подскажите
2 Maxus43
17.01.14
сначала посмотри отладчиком, это поле доступно для отбора?
3 1dvd
17.01.14
(2) там нет полей. Как их туда добавить?
4 Wobland
17.01.14
СписокКонтрагентов.ЗагрузитьЗначения(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0));
    ЭлементыФормы.Контрагенты.Значение.Отбор.Ссылка.Использование=Истина;
    ЭлементыФормы.Контрагенты.Значение.Отбор.Ссылка.ВидСравнения=ВидСравнения.ВСписке;
    ЭлементыФормы.Контрагенты.Значение.Отбор.Ссылка.Значение=СписокКонтрагентов;
5 Maxus43
17.01.14
вот из СП пример:
ДоступныеПоляОтбора = Отбор.ПолучитьДоступныеПоля(); //Тут отладчиком посомтри
Поле = ДоступныеПоляОтбора.Добавить("Контрагент", "Контрагент",
    Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты"));
Поле.Отбор = Истина;
Поле = ДоступныеПоляОтбора.Добавить("Номенклатура", "Номенклатура",
    Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"));
Отбор.УстановитьДоступныеПоля(ДоступныеПоляОтбора);
6 vhl
17.01.14
СправочникСписок.Отбор.ВидСогласования.Установить(ПараметрВидСогласования) - если просто поменять значение нужно
7 1dvd
17.01.14
(4) (6) вы хотите сказать, что не может быть Отбор не привязанный ни к чему?
8 Wobland
17.01.14
Если ИмяПравила="ФизическиеЛица" Тогда
            ДоступныеПоляОтбора=Отбор.ПолучитьДоступныеПоля();
            ДоступныеПоляОтбора.Очистить();
            ПолеФизЛицо=ДоступныеПоляОтбора.Добавить("Справочник_ФизическиеЛица", "Физическое лицо", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ФизическиеЛица"));
            ПолеФизЛицо.Отбор=Истина;
            ЭО=Отбор.Добавить("Справочник_ФизическиеЛица");
            ЭО.Использование=Истина;
            ЭО.ВидСравнения=ВидСравнения.ВСписке;
            ЭО.Значение=СписокСотрудников;
            ТекСтрока.ИспользоватьОтбор=Истина;
9 1dvd
17.01.14
Отбор.ПолучитьДоступныеПоля(); // Ошибка в выражении
10 Wobland
17.01.14
(7) в СП "отбор"+ентер
11 1dvd
17.01.14
(10) смотрел. там ничего про это не написано
12 Wobland
17.01.14
+(8) Отбор=ОбработкаОбмена.ПостроительОтчета.Отбор;
(11) там нет отбора без чего-то
13 vhl
17.01.14
(7) В форме какого объекта ты находишься? Что является основным реквизитом формы?
14 1dvd
17.01.14
(13) форма внешней обработки. Просто берем пустую форму, кладем на нее табличное поле, Тип значения указываем Отбор
...и получаем абсолютно бесполезную фигню
15 Wobland
17.01.14
(14) видимо, потому что данные не указал
16 1dvd
17.01.14
(15) создал реквизит с типом Отбор. Результат: смотри (14) последнюю строчку
17 vhl
17.01.14
(14) Так а к чему отбор?
18 Wobland
17.01.14
(16) прикольно. никогда не осмысливал сферический отбор в вакууме. попробую с пивом, спасибо
19 1dvd
17.01.14
(17) хотел обойтись без построителя. Нужно так: в верхней части играемся с отбором, в нижней части получаем табличное поле (не табличный документ) заполненный запросом с учетом отбора.
20 Wobland
17.01.14
(19) можно СКД прикрутить
21 1dvd
17.01.14
(20) ещё хуже
22 Wobland
17.01.14
ну или изобрести свой велосипед и назвать его отбором. думать, какие там поля, виды сравнения, описывать поведение ТП...
23 vhl
17.01.14
(19) Так с построителем же наоборот проще будет. Тебе даже программировать с отбором ничего не надо будет - он автоматом заполнится.
24 1dvd
17.01.14
(23) в построителе надо кучу всяких настроек и опций сделать, чтобы он взлетел. А без него Хоп запрос выгрузил в ТЗ. Готово
25 Wobland
17.01.14
(24) а кто кроме ТЗ будет знать, какие у ней поля да какого типа?
26 1dvd
17.01.14
вытащить из объекта типа Отбор можно же, и запихнуть в Запрос?
Ладно, понял что фигню хочу. Уже делаю Построителем
27 Wobland
17.01.14
(26) вот это я и хочу обдумать с пивом ;)
28 catena
17.01.14
(26)Универсальный журнал документов же вроде так и сделан. Если я правильно задачу поняла.
29 1dvd
17.01.14
Блин, как теперь построитель прикрутить к табличному полю?
30 catena
17.01.14
(29)Напрямую не работает?
ПостроительОтчета.Выполнить();
СписокДокументов = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить();
31 1dvd
17.01.14
Процедура КоманднаяПанельФормыСформировать(Кнопка)
    Построитель.Выполнить();
    ТабличноеПолеРезультат = Построитель.Результат;
    ЭлементыФормы.ТабличноеПолеРезультат.СоздатьКолонки();
    Построитель.Текст = "ВЫБРАТЬ
                        |    ДоговорыКонтрагентов.Владелец,
                        |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорыКонтрагентов.Владелец) КАК Владелец1,
                        |    ДоговорыКонтрагентов.Ссылка,
                        |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорыКонтрагентов.Ссылка) КАК Ссылка1,
                        |    ДоговорыКонтрагентов.ПометкаУдаления,
                        |    ДоговорыКонтрагентов.ТипЦен,
                        |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорыКонтрагентов.ТипЦен) КАК ТипЦен1
                        |ИЗ
                        |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов";
Пусто :(
32 1dvd
17.01.14
О, с Выгрузить() взлетело. Спасибо :)
33 hhhh
17.01.14
    ЭлементОтбора = ТабличноеПолеОтбор.Контрагент;
34 1dvd
17.01.14
Всё получилось, всем спасибо!
