Для файловой базы по сети какой комп лучше? А какой для юзера? ☑
0 temsa
17.01.14
У меня есть
1. Селерон 2.6 2 гб 300 гб
2. Дуал коре 3.0 2 гб 300 гб
3. Коре i3 3.3 4 гб 500 гб
Один из них должен быть типа сервером 1С а остальные для юзеров.
Не будет ли критичным если база будет стоять на слабом компе а юзерам по мощнее. Ведь все равно база обрабатывается на компе юзера так ведь?
База самописка 1с 8.3 пока объем 300 мб кол-в юезров будет 3-4 активных 2
1 Maxus43
17.01.14
пофиг, тут от винта зависит, там где лежит база лучше ссд
2 Maxus43
17.01.14
и от скорости сети.
на процессор всем положить большой таёжный прибор
3 H A D G E H O G s
17.01.14
Поставьте Апача, если Управляемые формы, или Минисервер 1С + ms sql express и не занимайтесь ерундой.
4 H A D G E H O G s
17.01.14
Минисервер уже продают?
5 Maxus43
17.01.14
6 temsa
17.01.14
А вот еще вопрос.
Сеть у меня по файфаю и просто рабочая группа.
Нет ни каких подводных камней если работа будет по файфаю и в раб группе
7 Maxus43
17.01.14
имхо плоая идея конечно, чуть моргнёт связь там хз что с файловой может быть... на веб морду выносить лучше конечно
8 temsa
17.01.14
(7) Учту. Спасибо. Потихоньку попробую веб.
Ну а если веб то видимо сервер должен быть продвинутее...?
9 H A D G E H O G s
17.01.14
(8) "Ну а если веб то видимо сервер должен быть продвинутее...?"
Да
10 temsa
17.01.14
На вынь 7 максимальном все это можно без проблем поднять?
11 H A D G E H O G s
17.01.14
(10) Да, все. Только есть сомнения по поводу "файловая по сети", надо смотреть, сколько сетевых подключений одновременно поддерживает.
12 acsent
17.01.14
если файловая, то лучше всего терминал
13 temsa
17.01.14
(12) у меня предполагается винь 7 и рабочая группа. как быть?
14 hhhh
17.01.14
рабочая группа - это для красоты придумано. Чтобы красиво сгруппировать компьютеры на экране монитора.
15 hhhh
17.01.14
(13) так что смело можете брать компьютеры из разных рабочих групп, ничего не изменится.
16 acsent
17.01.14
тогда апач. Последовательно, но все равно быстрее чем по сети
17 acsent
17.01.14
+ есть какие то приблуды, что новый опач на каждого запускают
18 temsa
17.01.14
19:08
В компании есть возможность соединить в сеть по проводам.
Есть заранее подготовленные гнзда для сети. Только нужно обжать итп
Пока решил что
1. Возьму самый хороший комп и поставлю туда базу
2. Сеть по проводам.
3. Доступ к файловой базе по сети.
если же будут тормоза.
1. Подымаем сервер на одном компе
2. делаем терминалку
3. пускаем по терминалке так же как файловая.
Если и это не понравится
то + ко второму варианту база будет скульной.
Ну и очень интересно попробвать веб вариант. Это на последок оставлю.
Или же как-раз веб вариант стоит попробовать первым???
19 H A D G E H O G s
17.01.14
(18) какая конфа то?
20 daylight
17.01.14
(18) Не пойму зачем вообще пробовать вариант с сетевым доступом, если есть возможность поднять терминальный сервер? К слову поднимается и на вин7.
Мне кажется в терминале будет надежнее.
Так же был опыт работы пользователей в сетевом режиме, через wi-fi - отвратный вариант. Даже в пределах прямой видимости при подключении 5+ пользователей лагало неимоверно. При этом был куплена проф. wi-fi точка доступа, хорошо программируемая. Не советую wi-fi.
21 H A D G E H O G s
17.01.14
19:38
попробовать веб вариант - это час делов максимум. Это ты уже мог сделать раза 3 уже.
22 vde69
19:38
(18) даже файловая 7.7 по сети работала не слишком надежно, для 8.х без сервера вообще не советую, будут постоянные вылеты и физические разрушения базы. (про жуткие тормоза уже молчу, ни одно из последних решений 1с не сможет работать в таком варианте).
варианта 3
1. самый правильный - купить мини сервер 1с
2. всех в терминал
3. файловая через веб сервер....
23 H A D G E H O G s
17.01.14
(20) К слову поднимается и на вин7.
к слову - не поднимается. Только 1 сеанс удаленный.
А если поднимается - то это - патчинг.
24 daylight
17.01.14
19:46
(23) Согласен в коробочном варианте нет. А патч нарушает лиц. соглашение. Но хочу заметить, что win7 у них уже есть, а win2012 покупать надо. На 3-4 юзера, то? Вот вы бы какое из зол бы выбрали?
25 H A D G E H O G s
17.01.14
(24) Я бы выбрал вебсервер или минисервер.
26 temsa
17.01.14
Спасибо за советы.
Вот если попробую вебсервер то в любом случая мне надо отказатся от вай фая и на витую пару сесть?
27 temsa
17.01.14
Там есть у меня справочники по 12-14 тыс наименований.
В подборе думаю будут тормоза.
28 H A D G E H O G s
17.01.14
пока объем 300 мб
надо определиться.
29 H A D G E H O G s
17.01.14
(27) конфа под тонким клиентом?
30 temsa
17.01.14
(29) Конфа написана полностью под УФ в 1с83. Даже на такси запускал, но потом отказались от такси. Указанная база это периферийная база, которая почти дублирует центральную.
Но оно реально весит 315 мб в файле. И номенклатура более 10 тыс.
31 H A D G E H O G s
17.01.14
(30) минисервер + ms sql express
32 temsa
17.01.14
(31) Сенкс. Прислушаюсь.
В ПН буду пробовать
