Ошибка SQL: Переполнение поля. УПП ☑
0 memogolik
17.01.14
УПП 1.3.24.2 Файловый вариант.
При проведении документа "Отчет производства за смену"
выдает ошибку:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеПроизводствомДвиженияПоРегистрам.Модуль(3672)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
по причине:
Конфа не менялась 100 лет, подскажите как пофиксить проблему. Заранее спасибо за ответы.
1 х86
17.01.14
и
что-то тут не так
2 Maxus43
17.01.14
в файловой бы Ошибка SDBL была
3 memogolik
17.01.14
Режим: Файловый(без сжатия)
4 Кир Пластелинин
17.01.14
и тут открывается много всего нового
5 memogolik
17.01.14
хеелп...
6 mehfk
17.01.14
(0) Пальцем в небо: ищи косячную единицу измерения, а точнее коэффициент.
7 shuhard
17.01.14
(5) отладчик продать ?
8 Кир Пластелинин
17.01.14
я правильно понимаю, что в каком то регистре есть, к примеру, ресурс с типом число(3,0) а записываемое значение уже овер 999? или в таблице итогов этого регистра
9 МихаилМ
17.01.14
скорее всего пустая дата  в РАЗНОСТЬДАТ
10 shuhard
17.01.14
(9) если РАУЗ, то ОПзС легко упадёт при расчете с-стоимости по факту
11 memogolik
17.01.14
Как только определить какой этот регистр?
И вообще на всех регистрах вроде тип число (15,2) или (15,3)
12 Кир Пластелинин
17.01.14
(11)отладчиком, не?
13 МихаилМ
17.01.14
настройте журналирование технологического журнала : ошибки и запросы
в последних ошибке и запросе
14 memogolik
17.01.14
(13) Но он выдает ошибку при выполнение здоровенного запроса, а как понять где ему там что не нравится?
15 memogolik
17.01.14
ВЫБРАТЬ
    ТаблицаАналитики.Подразделение,
    ТаблицаАналитики.ПодразделениеОрганизации,
    ТаблицаАналитики.Затрата,
    ТаблицаАналитики.ХарактеристикаЗатраты,
    ТаблицаАналитики.СерияЗатраты,
    ТаблицаАналитики.СтатьяЗатрат,
    ТаблицаАналитики.НоменклатурнаяГруппа,
    ТаблицаАналитики.Заказ КАК Заказ,
    ТаблицаАналитики.СчетУчета,
    //ДляРеглУчета СУММА(
    //ДляРеглУчета     ВЫБОР КОГДА ТаблицаАналитики.СчетУчетаНУ <> Неопределено ТОГДА
    //ДляРеглУчета         УчетЗатрат.СтоимостьНУОстаток
    //ДляРеглУчета     ИНАЧЕ
    //ДляРеглУчета         0
    //ДляРеглУчета     КОНЕЦ
    //ДляРеглУчета ) КАК СтоимостьНУОстаток,
    //ДляРеглУчета         УчетЗатрат.КоличествоНУОстаток
    //ДляРеглУчета         0
    //ДляРеглУчета ) КАК КоличествоНУОстаток,
    СУММА(УчетЗатрат.СтоимостьОстаток) КАК СтоимостьОстаток,
    СУММА(УчетЗатрат.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСтоимостиЗатрат
ИЗ
    РегистрНакопления.УчетЗатрат.Остатки(&КонДата,
        АналитикаВидаУчета,
        АналитикаУчетаЗатрат,
        АналитикаРаспределенияЗатрат,
        АналитикаУчетаПартий
        ) В (
            ВЫБРАТЬ
                 АналитикаВидаУчета,
                //ДляРеглУчета АналитикаВидаУчетаРегл,
            ИЗ
                ТаблицаАналитики
    ) КАК УчетЗатрат
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
        ТаблицаАналитики КАК ТаблицаАналитики
    ПО
         УчетЗатрат.АналитикаВидаУчета = ТаблицаАналитики.АналитикаВидаУчета
        //ДляРеглУчета УчетЗатрат.АналитикаВидаУчета = ТаблицаАналитики.АналитикаВидаУчетаРегл
        И УчетЗатрат.АналитикаУчетаЗатрат = ТаблицаАналитики.АналитикаУчетаЗатрат
        И УчетЗатрат.АналитикаРаспределенияЗатрат = ТаблицаАналитики.АналитикаРаспределенияЗатрат
        И УчетЗатрат.АналитикаУчетаПартий = ТаблицаАналитики.АналитикаУчетаПартий
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТаблицаАналитики.Заказ,
ВЫБРАТЬ
    ТаблицаАналитики.Заказ КАК ЗаказРегл,
     СУММА(
         ИНАЧЕ
         КОНЕЦ
     СУММА(
         ИНАЧЕ
         КОНЕЦ
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСтоимостиЗатратРегл
ИЗ
    РегистрНакопления.УчетЗатратРегл.Остатки(&КонДата,
        АналитикаВидаУчета,
        ) В (
            ВЫБРАТЬ
                //ДляУпрУчета АналитикаВидаУчета,
            ИЗ
                ТаблицаАналитики
    ) КАК УчетЗатрат
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    ПО
        //ДляУпрУчета УчетЗатрат.АналитикаВидаУчета = ТаблицаАналитики.АналитикаВидаУчета
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    Док.*,
    Док.СтатьяЗатрат.ВидЗатрат КАК ВидЗатрат,
    Док.СтатьяЗатрат.СтатусМатериальныхЗатрат КАК СтатусМатериальныхЗатрат,
    Неопределено КАК СпособРаспределенияЗатрат,
    Док.Номенклатура КАК Затрата,
    Док.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаЗатраты,
    Док.СерияНоменклатуры КАК СерияЗатраты,
    ВЫБОР КОГДА Док.КодОперации <> Неопределено ТОГДА
        Док.КодОперации
    ИНАЧЕ
       &ПрямыеЗатраты
    КОНЕЦ КАК КодОперации,
    ВЫБОР КОГДА Док.Заказ ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
        И Док.Заказ.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийЗаказПокупателя.Переработка)
    ТОГДА
        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыВыпускаПродукции.ПродукцияИзДавальческогоСырья)
    ИНАЧЕ
          Неопределено
    КОНЕЦ КАК ВариантВыпускаПродукции,
    &Ссылка КАК ДокументВыпуска,
        ВЫБОР КОГДА Док.ТипСтоимости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыНормативнойСтоимостиПроизводства.Фиксированная) ТОГДА
            Док.Сумма
         КОГДА ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.КоличествоОстаток = 0
                ИЛИ ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.КоличествоОстаток ЕСТЬ NULL ТОГДА
        ИНАЧЕ
            Док.Количество *
            ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.СтоимостьОстаток /
        КОНЕЦ КАК СуммаУУ,
            Док.СуммаРегл
         КОГДА ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.КоличествоОстаток = 0
                ИЛИ ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.КоличествоОстаток ЕСТЬ NULL ТОГДА
        ИНАЧЕ
            Док.Количество *
            ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СтоимостьОстаток /
        КОНЕЦ КАК СуммаБУ,
            Док.СуммаНал
         КОГДА ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.КоличествоНУОстаток = 0
                ИЛИ ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.КоличествоНУОстаток ЕСТЬ NULL ТОГДА
        ИНАЧЕ
            Док.Количество *
            ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СтоимостьНУОстаток /
        КОНЕЦ КАК СуммаНУ,
    //ФиксСтоимость        Док.Сумма КАК СуммаУУ,
    //ФиксСтоимость        Док.СуммаРегл КАК СуммаБУ,
    //ФиксСтоимость        Док.СуммаНал КАК СуммаНУ,
    //ПоНулевойУУ         0 КАК СуммаУУ,
    //ПоНулевойБУ         0 КАК СуммаБУ,
    //ПоНулевойБУ         0 КАК СуммаНУ,
    Док.Количество
ИЗ
    ТаблицаДокумента КАК Док
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            ТаблицаСтоимостиЗатрат КАК ТаблицаСтоимостиЗатратУУ
        ПО
            Док.Номенклатура = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.Затрата
            И Док.ХарактеристикаНоменклатуры = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.ХарактеристикаЗатраты
            И Док.СерияНоменклатуры = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.СерияЗатраты
            И Док.СтатьяЗатрат = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.СтатьяЗатрат
            И Док.НоменклатурнаяГруппаНЗП = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.НоменклатурнаяГруппа
            И Док.ЗаказНЗП = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.Заказ
            И Док.ПодразделениеНЗП = ТаблицаСтоимостиЗатратУУ.Подразделение
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            ТаблицаСтоимостиЗатратРегл КАК ТаблицаСтоимостиЗатратРегл
        ПО
            Док.Номенклатура = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.Затрата
            И Док.ХарактеристикаНоменклатуры = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.ХарактеристикаЗатраты
            И Док.СерияНоменклатуры = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СерияЗатраты
            И Док.СтатьяЗатрат = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СтатьяЗатрат
            И Док.НоменклатурнаяГруппаНЗП = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.НоменклатурнаяГруппа
            И Док.ЗаказНЗПРегл = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.ЗаказРегл
            И (Док.СчетЗатрат = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СчетУчета
                ИЛИ ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.СчетУчета = Неопределено)
            И Док.ПодразделениеОрганизацииНЗП = ТаблицаСтоимостиЗатратРегл.ПодразделениеОрганизации
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Док.НомерСтроки
16 memogolik
17.01.14
апп
17 chigsrOck
17.01.14
(14) скопировать запрос в "консоль запросов", скопировать значения параметров из отладчика и кромсать полученный запрос до посинения, удаляя из него поля и когда запрос станет выполняться, значит проблема была в последнем удаленном поле:)
18 mehfk
19.01.14
И каков результат?
19 iHell
19.01.14
(17) Можно просто сделать копию базы и раскромсать запрос уже внутри.
Запрос не такой уж и здоровенный.
