Подписка на событие
0 Gusarm
17.01.14
Есть подписка на событие проведения документа. Распологается в общем модуле (Клиент, сервер). Почему нельзя использовать функцию РежимДиалогаВопрос в подписке на событие?
1 Maxus43
17.01.14
можно, в обычном приложении. У тебя наверняка УФ, там только на сервере
2 Maxus43
17.01.14
надо обрамить это ещё #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогла
3 Gusarm
17.01.14
обычное приложение. УПП
4 zladenuw
17.01.14
(0) а зачем там ? все операции нужно делать до записи
5 Gusarm
17.01.14
Ошибся. ПередЗаписью нового элемента спраочника
6 Maxus43
17.01.14
(3) тогда см (2)
7 Maxus43
17.01.14
пофиг. в клиент-серверных модулях надо разделять контекст выполнения диалоговых плюшек
8 alexbosh
17.01.14
Есть суровая рекомендация - не спрашивать в диалогах при проведениях документов. Это главная ошибка программеров. Все вопросы до проведения!
9 Gusarm
17.01.14
(8) Запись справочника. Не туда посмотрел. Просто делал кучу подписок, вынося лишний код из модуля объекта.
10 Gusarm
17.01.14
(7) Так значит мой ДиалогВопрос будет проигнорирован
11 Maxus43
17.01.14
(10) Если запись будет идти на сервере. В обычном приложении это всегда происходит на клиенте, если специально ничего не мутить
12 Maxus43
17.01.14
в обычном приложении даже обработка проведения на клиенте, что уж говорить о ПередЗаписью...
13 Asmody
17.01.14
(0) потому что эти события будут работать не только в интерактивном режиме
14 Gusarm
17.01.14
(12) ТО есть ДиалогВопрос должен работать без дополнительных телодвижений?
15 Maxus43
17.01.14
(14) чтобы не было ошибок только надо сделать (2)
16 Gusarm
17.01.14
(15) только получается, что все, что будет у меня заключено между #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение и #КонецЕсли будет проигнорировано, т.к. сейчас выдает ошибку
17 Maxus43
17.01.14
(16) да, будет проигнорировано. Дак кому ты на сервере вопрос задать хочешь? никто не увидит.
Что за ошибка?
18 Gusarm
17.01.14
(17) Функция не обнаружена.
Модуль же еще разрешает "Использование в клиенте обычного приложения".
Только видим он сначала пытается выполнить это на сервере?
19 Maxus43
17.01.14
(18) у тебя юзер в каком режиме работает? в УФ небось, врёшь ты про обычное.
Неважно что разрешает модуль, важно в каком контексте вызывается процедура
20 Gusarm
17.01.14
УПП 1.3
Толстый клиент
Обычное приложение
О каком вранье можно говорить))))
21 Адский плющ
17.01.14
В этом и есть преимущество УФ - оно не позволит такой давнокод написать, как обычное.
22 Gusarm
17.01.14
(21) - см. (20)
23 Maxus43
17.01.14
(20) в обычном приложении бы не ругалось, у меня так половина подписок работает
24 Адский плющ
17.01.14
Пятнично
25 Gusarm
17.01.14
Процедура gsrКонтрагентыПередЗаписьюПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт
    Если Отказ тогда
        Возврат;
    Если Источник.ЭтоНовый() и Источник.ЭтоГруппа=Ложь Тогда
        Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
        Ответ = Вопрос("Вы уверены в правильности введенной информации? Текущий пользователь будет записан как автор этого контрагента!", Режим);
        Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
            Отказ = Истина;
        Иначе
            Источник.gsrАвтор=глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь");
    #КонецЕсли
26 Maxus43
17.01.14
#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда
27 Gusarm
17.01.14
Не то (25)
    Если Отказ тогда
        Возврат;
            Отказ = Истина;
        Иначе
28 Maxus43
17.01.14
Если Отказ тогда
        Возврат;
   #Если Клиент Тогда
29 Gusarm
17.01.14
что я делаю не так.
У модуля стоят галочки Клиент и Сервер.
И ещё Вызов сервера
30 Gusarm
17.01.14
(28) ??
31 Maxus43
17.01.14
вместо #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда пробуй
#Если Клиент Тогда
платформа какая? покажи код в котором присходит ошибка, в (27) у тебя нет #Если
32 hhhh
17.01.14
(30) ну нельзя на сервере задавать вопросы. Читай (17)
33 Gusarm
17.01.14
(31) Вопрос снят. Всем спасибо.
34 hhhh
17.01.14
(33) файловая УПП что ли?
35 Gusarm
17.01.14
(33) Нефига не снят
Ошибка то вылезла при проведении ТребованияНакладной, оторую вообще не трогал.
и Вылезли ошибки
{ОбщийМодуль.gsr_ОбщийМодульКлиентСервер.Модуль(464,11)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Вопрос)
        Ответ = <<?>>Вопрос("Вы уверены в правильности введенной информации? Текущий пользователь будет записан как автор этого контрагента!", Режим);
{ОбщийМодуль.gsr_ОбщийМодульКлиентСервер.Модуль(398,9)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВвестиЧисло)
            Если <<?>>ВвестиЧисло(Количество, "Введите количество", 2, 0) Тогда
Это код из подписки, которая никак не связана с документом
36 Gusarm
17.01.14
(34) Клиент-сервер
37 hhhh
17.01.14
(35) про синтаксический контроль модуля слышал? Модуль целиком контролируется.
38 Gusarm
17.01.14
(37) синтаксический контроль модуля в рамках СЕРВЕРА?
39 Maxus43
17.01.14
(35) ещё раз, все Интерактивные вещи обрамляй #Если Клиент Тогда, почему не понятно то?
40 Gusarm
17.01.14
в коде ошибок нет
41 Maxus43
17.01.14
(38) конфигурация - проверка конфигурации - галки Сервер, Клиент (обычное приложение, режим Клиент-Сервер)
42 hhhh
17.01.14
(38) ну да. Сервер берет модуль, проверяет его на синтаксис. Это же элементарно.
видит в нем идиотскую функцию ВвестиЧисло выдает ошибку.
Вы эти все функции обозначьте #Если Клиент Тогда
43 Gusarm
17.01.14
Все разобрался.
Я не понимал сначала, почему не ругается на метод Сообщить в других подписках.
Там вроде тоже некому сообщать, как и спрашивать ДиалогВопрос.
44 Gusarm
17.01.14
"Сообщить" ведь тоже интерактивная фича или нет?
