Инет от МГТС, прошу подсказать ☑
0 zak555
17.01.14
доброго времени суток
был тут недавно в гостях, где попросили настроить инет от мгтс через gpon-модем
позвонили девочке, попросили её включить инет
далее инет появился через витую пару, но инет через модем zte не работал (винда писала, что подключение только доступно через локальную сеть, но к роутеру никак не подключиться)
сверили с девочкой из техподдержки настройки модема -- все верные
с мобильника через wifi смогли выйти в инет
в итоге решил сбросить всю таблицу маршрутиризации на компе с вистой через route -f
инет перестал быть доступен через витую пару и вебка модема
пришёл сейчас к другой точке с этом же компом, инет сразу заработал
что нужно сделать, чтобы инет заработал ?
1 Asmody
17.01.14
Все в кучу собрал: gpon, wifi, zte
Роутер в медиаконвертер правильно воткнут?
2 zak555
17.01.14
(1) чё ?
3 zak555
17.01.14
есть модем zte, в который воткнута оптика
из этого модема выходит провод в телефон (он работает)
далее, там есть ещё 4 лан
вот в один из них воткнул витую пару, другой конец в ноут с вистой
инет заработал
4 zak555
17.01.14
21:45
отключил провод от ноута, включил на ноуте поиск wi fi сети
нашёл свою сеть вида MGTS_GPON_билиберда
ввёл верный ключ, подключился  сети, но инета нет
+ через это же подключение нельзя подключиться к вебке роутера (192.168.1.1 , хотя через шнурок заходит)
5 Asmody
17.01.14
(3) а что тогда "работал через витую пару, а через модем нет"
6 zak555
17.01.14
с телефона решил подключиться к инету этого модема через wifi
работает
7 zak555
17.01.14
(5) а через модем --- через wi fi =)
8 Asmody
17.01.14
(4) ну посмотри состояние подключения. IP-адрес комп получает?
9 zak555
17.01.14
+ (6) подумал, что какие-то проблемы с таблицей маршрутизацией в ноуте
10 zak555
17.01.14
(8) да, получает
11 Asmody
17.01.14
Да где ты там модем нашел?
12 zak555
17.01.14
(11) мгтсовское gponoвское чудище -- это не модем ?
13 Asmody
17.01.14
(10) получает через wifi? А на Ethernet-порту адрес часом статикой не прописан?
14 Asmody
17.01.14
21:51
(12) это медиаконвертор+роутер
15 zak555
17.01.14
(13) нет, всё прописан, как автомат
16 zak555
17.01.14
(14) это всё сложно для меня =)
17 zak555
17.01.14
удивительно, что к этому медиаконвертор+роутер смог подключиться айФон через вайФай, ноут не смог
но этот же ноут после route -f перестал работать с тем медиаконвертор+роутер, но с новым роутером dlink-300 заработал на раз
18 Torquader
18.01.14
00:06
Виста - она "хорошая", отключи в свойствах WiFi-карты IP-V6, чтобы она не пыталась договориться с роутером о том, о чём ему знать не положено.
route -f ничего хорошего не делает.
Лучше сразу делать ipconfig /release /all и ipconfig /renew /all.
И ещё, Виста после гибернации с WiFi не работает - её перегружать надо, не знаю почему, но или перезагрузка или выключение и включение WiFi-карты только и помогало.
19 KRV
18.01.14
06:21
Походу вообще к чужой вафельной сетке подцепился да еще и испортил ее. )))
20 zak555
18.01.14
(18) почему же с другим роутером подружилась ?
21 zak555
18.01.14
(19) чё7 ? =)
22 zak555
18.01.14
(18) виста очень странная
на эти команды говорит
Не удаётся выполнить операцию, так как ни один адаптер не находится в доступном состоянии.
23 sdv2000
18.01.14
виста нормуль, если её не возбуждать без повода
24 Asmody
18.01.14
(23) не возбуждать в смысле не ставить и не запускать? Ну тогда да, норм система
25 Torquader
18.01.14
(22) Во-первых, запускать от администратора, во-вторых, нужно убедиться, что адрес получается по DHCP.
26 zak555
19.01.14
(25) cmd запущен от одмина, в свойствах адаптера стоить "получать всё автоматом"
27 Torquader
19.01.14
(26) Тогда должно всё работать.
Только нужно не забывать, что для WiFi один адаптер, а для локальной сети - другой.
28 zak555
19.01.14
23:09
(27) так я сам не понимаю в чём дело
этот ноут не работает по wifi с модемом от мгтс, но по витой паре заработал
мобильник по wi-fi подключился к этому модему и там инет был
после команды роуте -ф -- перестал работать инет на ноуте и по витой паре
далее этим ноутом пытаюсь подключиться в других местах к роутерам -- инет работает и по wi-fi и по витой паре
отсюда вывод
либо где-то в висте есть настройка в запрете инета к определённой точке или же в админке модема от мгтс есть блок по мак-адресу (но я лазил в админке и там список заболоченных маков пуст)
29 Злопчинский
20.01.14
00:50
У сына ноут на висте, проблем с подключением по вафле к гпоновской точке - нет. С Вин7проф - проблем с подключением к вафле нет.
Заодно проверь - у меня наблюдаются проблемы с инетом при международных звонках по домашнему телефону, инет просто отрубался с исчезновением подключения, после финиша разговора - возвращался. Отзвонился в саппорт - перезалили прошивку - стало лучше гораздо, но полностью проблема не ушал.
30 Torquader
20.01.14
(28) А кабель из гнезда вынимал - у некоторых ноутбуков есть режим, когда WiFi выключается при включённом кабеле.
31 zak555
20.01.14
(30) и кабель вынимал, и отключал адаптер
32 Torquader
20.01.14
(31) Ещё полезно посмотреть список сохранённых сетей - нет ли там похожей, так как пароль может отказаться от неё.
Обычно, всем сетям в списке ставится ручное подключение, потом снимаются галочки "подключаться, если сеть не ведёт вещание", дальше пробуем подключиться - должен быть запрос пароля, если его нет, то идёт подключение к другой сети.
33 zak555
20.01.14
(32) так ноут же подключается к сети
34 zak555
20.01.14
т.е. пароль к сетке подходит
35 Torquader
20.01.14
(34) Если подключение прошло, но инет не заработал, то пробуйте отключить проводную сетевую карту.
Далее, смотреть настройки сети
Ну и netsh inet reset и т.п. - обычно спасает на все 100.
36 zak555
21.01.14
07:41
(35)
1. вскрывать ноут ? о_О
2. что за команда ?
37 Черт
21.01.14
а wifi адаптер случаем не выключен на ноуте, обычно есть еще выключатель на корпусе, когда он выключен пишет как в (22)
38 Ярус
21.01.14
39 zak555
21.01.14
(37) на ноуте ничего не включалось/не выключалось -- с другой точкой работает на ура
40 Torquader
22.01.14
Дальше уже нужно смотреть, что выдаёт ipconfig (лучше с ключом all).
Потом смотреть, что настроено в dns, то есть делать nslookup и спрашивать известный сервер.
Потом - второй раз пробовали ?
Система по кабелю получает Ip-адрес в аренду, если кабель отключился, то не факт, что таблица маршрутизации будет обновлена, и первой будет запись с локальной картой, в которую все пакеты и будут отправляться.
Хотя, Windows 7 этот вариант разруливает на ура - если и кабель и Wifi включены одновременно, то даже если адрес один и тот же - всё работает - специально проверял.
41 zak555
25.01.14
19:04
up
42 Torquader
25.01.14
(41) Сделал ?
43 zak555
25.01.14
инет через шнурок появился, а вот через вай-фай не работает
44 zak555
25.01.14
(18) > Лучше сразу делать ipconfig /release /all и ipconfig /renew /all
сделал, ничего не помогло
45 zak555
25.01.14
20:06
(32) удалил и заново подключился -- тоже самое
46 zak555
25.01.14
(35) > netsh inet reset
Команжа inet reset не найдена.
47 zak555
25.01.14
20:08
куча туннельных аддапптеров
48 zak555
25.01.14
C:\Users\Аля>nslookup ya.ru
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
*** Request to UnKnown timed-out
49 zak555
25.01.14
C:\Windows\system32>ipconfig /release
Настройка протокола IP для Windows
Произошла ошибка при освобождении интерфейса Loopback Pseudo-Interface 1: Не уда
ется найти указанный файл.
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
C:\Windows\system32>ipconfig /renew
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.42
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
C:\Windows\system32>c
50 zak555
25.01.14
NETSH INT IP RESET
не помогла
51 Torquader
25.01.14
23:50
Вот это говорит:
Что две карточки находятся в одной сети, то есть работать будет только та, которая подключилась первой.
Нужно отключить проводную сетевую карту и попробовать подключиться к WiFi, карту желательно отключить и физически и в настройках.
52 Torquader
25.01.14
23:51
Я так думаю, что пришла "хорошая" идея - выдернуть кабель и верить, что этого будет достаточно.
Достаточно будет только тогда, когда не будет вот этого:
То есть настройки должны быть пустые.
P.S. а там только DHCP - может быть, кто-то просто вписал фиксированный адрес.
53 Torquader
25.01.14
23:52
Тем более, что 42 - выдали явно недавно, а вот 3 - или очень давно, или он прописан статически.
54 zak555
26.01.14
(51) (52)ты понимаешь, что глюк только с одной точкой ?
55 zak555
26.01.14
(53) в свойствах ipv4 везде прописана автоматом получать всё и всё
ipv6 вырубил через regedit на всякий пожарный
56 Torquader
26.01.14
(55) Ты приносишь его к этой точке и, не пихая в него кабель, подключаешь - должен подключиться. Засада может быть только, если у WiFi-карточки и у локальной сети один и тот же MAC, и "умный" роутер его "запомнил", но роутеры обычно MAC помнят недолго.
57 zak555
26.01.14
(56) а если маки разные ?
58 KRV
26.01.14
..... девушка из техподдержки: "а давайте перезагрузим компьютер и модем.." )))
59 ifso
26.01.14
сменить канал не пробовал?
60 zak555
27.01.14
маки разные
61 zak555
27.01.14
(58) там только девушки и отвечают
62 zak555
27.01.14
(59) где ?
63 zak555
27.01.14
cure it говорит, что вирусов нет
64 zak555
27.01.14
уже думаю снести висту и поставить вин 7 =)
65 Torquader
27.01.14
(60) Если MAC-b разные, то подключаешься, и должно работать.
Только LAN-ом не пользоваться и не пытаться.
66 zak555
27.01.14
(65) так я же пробовал или lan, или wlan
67 Ярус
27.01.14
10 дней страдать фигнёй это жестко
68 Torquader
27.01.14
(64) При подключении сеть WiFi система видит, пароль вводится и он правильный - судя по написанному, даже адреса раздаются.
В свойствах LAN точно динамический адрес ?
А то был у меня случай с Windows 98 и девушкой из техподдержки - так по её советам человек так настроил, что потом чуть систему переставлять не пришлось.
69 Torquader
27.01.14
(67) Я висту, помнится, в течение месяца дрессировал - она сеть лагала, пока режим сна не отключил (у висты после пробуждения WiFi в принципе не рабочий).
70 zak555
27.01.14
(67) ваше решение ?
71 zak555
27.01.14
(68) да, динамический
только на сам модем не может зайти через wlan
72 Torquader
27.01.14
(71) Вполне вероятно, что в модеме настроены группы доступа.
Хотя, если адрес получен, то должен идти ping до gateway-я, если этого нет, то или что-то не так настроено, или просто пакеты не доходят.
73 zak555
27.01.14
(72) тут ещё вот что было
этот ноут так же смог подключиться к одному роутеру (не мгтс) ни через lan|wlan
обратил внимание, что в диспетчере устройств было много виртуальных адаптеров -- удалил -- заработало
но вот с модемом мгтс -- нет
74 Torquader
27.01.14
IPv6 везде отключал ? Просто, иногда "умная" vista хочет работать через него даже есть установлено только соединение IPv4, а она пытается teredo-тунель подключить, который не всегда работает.
Так что, спрашиваем google, как IPv6 сделать нет (я на висте это делал сразу же, только сейчас не помню как).
75 zak555
27.01.14
(74) вырубил с помощью параметра в реестре
76 Torquader
27.01.14
Ну, ping идёт ?
ipconfig показал, что адрес получен ?
77 zak555
27.01.14
(76) да, адрес получен
но вот нслук до я.ру был указан выше
78 aka AMIGO
27.01.14
рассказ ламера..
у меня инте мгтс, есть модем, к нему ПК и роутер d-link с wifiем
всё подключилось.. и ПК, и нетбук, телефончики-смартики, а вот кпкашка отказалась соединяться..
я спросил где-то в инете, почему такое могет быть..
ответствовали: шифрование. на роутере установлен vpa2, а в кпкашке не выше vpa.
вот.
если я чего традиционно не перепутал, тогда прошу простить ламера :)
79 aka AMIGO
27.01.14
кстати, IPv6 у меня отключен, и всё, однако, прекрасно работает..
тьфу*3, чтоб не сглазить
80 Torquader
27.01.14
(78) Если бы была проблема в шифровании, что действительно бывает, то никто бы не получил Ip-адрес, который в (49) указан.
Конечно, может быть, что (49) написали где-то в другом месте.
Шифрование, кстати, бывает WPA и WPA2, а также TKIP или AES (в каждом режиме).
81 Torquader
27.01.14
(79) Так если бы он был включён, то тоже, возможно, работало бы, если бы роутер не умел раздавать Ipv6 адреса - так как если умеет, то и раздаёт без проблем, только вот в инет с них не очень-то выйдешь - провайдер даёт Ipv4.
82 arsik
(0) Скопируй сюда, что выводит "route print" при подключенном вайфай
83 zak555
27.01.14
(82) что это даст ?
84 arsik
+(82) и вот эта "netsh interface ipv4 show config"
85 arsik
Я так полагаю, у тебя скрытый интерфейс сетевой. Устройства уже нет, а интерфейс еще есть.
86 Torquader
27.01.14
(83) У тебя в ipconfig адрес должен быть только у одного адаптера беспроводной сети, и адрес должен быть в подсети 192.168.1.ХХХ.
87 zak555
27.01.14
(85) сейчас я не с этой точкой
88 zak555
27.01.14
(86) да, так и  было
89 Torquader
27.01.14
(88) И ping до точки 192.168.1.1 не шёл ?
90 arsik
Вот эта команда тебе поможет
"netsh interface ipv4 reset"
91 zak555
29.01.14
(90) не помогает
92 zak555
29.01.14
разница между подключениями по lan | wlan только в назначаемом адресе
по лан
192.168.1.2
по влан
192.168.1.42
93 Torquader
29.01.14
19:46
(92) Это я уже видел.
А какой адрес получил телефон, на котором всё работало ?
Просто, может быть, в роутере настроены кассы клиентов, одному из которых в инет - не ногой.
Ну или кто-то фильтрацию пакетов через ж. настроил.
P.S. я бы, для начала, взял бы что-то с XP и попробовал сначала просто к WiFi, а потом вбить адрес в WiFi карту на единицу больший, чем дали по LAN и посмотрел бы, что будет.
Потом, можно и в настройки роутера заглянуть.
http://habrahabr.ru/post/188454/
Инструкция:
http://stream-tst.ru/images/fbfiles/files/ZXA10_F660_Manual.pdf
94 zak555
29.01.14
20:26
(93)
для ssid ip выдаётся с 41...
95 zak555
29.01.14
в настройках нигде блоков нет
41 получил телефон -- инет работал
42 ноут с вистой -- инет не работает по wlan
43 ноут с вин8 -- инет работает
96 zak555
30.01.14
кстати, назначить по wlan ip 192.168.1.2 не смог
97 Torquader
30.01.14
(96) Что-то похоже, что у вас там что-то с WLAN не срослось.
Какие галочки и протоколы стоят в настройках WLAN на висте, и кто управляет сетями ?
98 zak555
30.01.14
IPv4, клиент сетей мелкософта
99 Torquader
30.01.14
(98) Просто, к некоторым ноутбукам есть своя утилита, которая сетями управляет, и если делать без неё, то ничего не работает.
А "клиент сетей Microsoft" я бы снял, так как он не нужен.
Если настроил там же Windows 8, то просто сравни все параметры, которые там можно поменять, чтобы понять, что может различаться.
100 zak555
30.01.14
(99) IP другой получает вин8
но ноут с вистой работает с другими точками
101 Torquader
30.01.14
(100) Кроме IP что-нить различается ?
102 zak555
30.01.14
(101) ноута с вин8 нет по рукой
103 zak555
30.01.14
*под рукой
104 ifso
30.01.14
случаем не твой случай?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:82882
105 zak555
30.01.14
(104) обновить дрова ?
106 ifso
30.01.14
(105) если твой случай - почему нет?
107 zak555
30.01.14
(106) надо попробовать
108 Torquader
31.01.14
(107) Ещё в свойствах подключения посмотри срок аренды адреса - может оказаться, что "умная" система получила адрес на несколько дней и не обновляет его, а роутер его уже забыл.
P.S. вчера в одном офисе пришла крыса, легла на роутер и сложила антенны, а народ жалуется - роутер подох.
109 arsik
(107) что выводит "route print" при подключенном вайфай?
110 zak555
01.02.14
пытался в среду на модеме открыть ещё одну сеть --  не вышло -- видимо прошивка запрещала сделать это, но после этой попытки старая сеть  перестала раздавать всем инет
в пятницу попытался ещё раз создать новую сеть (ssid) и получилось
в итоге ноут с вистой/вин8 c новой ssid2 подключаются на ура (есть инет), а вот к старой сети с ssid1 (mgts_gpon_XXX) ниодин комп не смог подключиться -- ошибка подключения
бред какой-то
111 Torquader
01.02.14
19:32
(110) Видимо, модем "очень хороший" попался.
112 v4442
01.02.14
(0) Я эту хрень раз в неделю перегружаю, глючная корбочка  от мгтс
113 Злопчинский
01.02.14
фиг его знает, как установили месяцев 6 назад - так и работает
114 v4442
01.02.14
(113) скоко устройств подключаетcя ?
Сегодня вечером не смог подключиться iphone 4s, другие 4 айпона нормально работали, плюс еще 4 ноута нормально , плюс 1 айпад. После перезагрузки и мой 4S заработал
115 v4442
01.02.14
+ 114 еще apple TV
116 zak555
02.02.14
тут наверное принцип -- повезёт или не повезёт
117 Torquader
02.02.14
(116) Иногда очень не хочется играть в рулетку, особенно, когда услуга навязанная.
118 Злопчинский
02.02.14
(114) все по вайфаю - мой десктоп, ноут сына и смартфон
119 Torquader
02.02.14
(118) Всё замечательно - ведь всё работает.
И у вас очень большое желание, чтобы кто-то накаркал и что-нибудь перестало работать ?
120 zak555
02.02.14
(117) мне больше всего не нравится, когда проблема решается неизвестно как
121 Torquader
02.02.14
(120) Так она не решается, так она прячется, чтобы в один прекрасный момент напомнить о себе.
122 zak555
02.02.14
(121) витую пару оставил там на всякий случай ))
123 v4442
02.02.14
(118) наверно я не везучий :(
Вчера привезли посудомойку сименс SR 26T897
Сегодня подключил,вылазит ошибка E14, горит индикатор - проверти подачу воды, проверит поступает, до ошибки набирается 2-3 литра, проверил сливалось  в ведро.
124 Torquader
02.02.14
(122) У меня дома WiFi нет по религиозным соображениям, так как частота WiFi совпадает с частотой микроволновки, и некоторым родственникам это не нравится (собственно, микроволновки тоже нет).
125 zak555
02.02.14
(123) линь туда залей
126 zak555
02.02.14
(124) > и некоторым родственникам это не нравится
почему ?
127 v4442
02.02.14
(125) не понял ?
128 Torquader
02.02.14
(126) Бояться, что излучение вредно для здоровья.
Ну и пусть сидят с кабелем.
129 zak555
02.02.14
(128) так у соседей же уже gpon проведён от мгтс ?
130 zak555
02.02.14
(127) у твоей посудомойки нет ос ?
131 Torquader
02.02.14
(123) Возможно, что вода течёт очень медленно (напор слабый) и за отпущенное время вода не наливается до нужного уровня - у автоматики глаз нет, чтобы посмотреть, сколько воды туда натекло, и она сообщает - что не могу понять, что там у вас с водой.
132 v4442
02.02.14
(130) точно, надо попробовать макось загрузить
133 Torquader
02.02.14
(129) Там пенсионеры, и gpon проведён только по подъезду - в квартиры пока ещё не заводили, так как те, кто хочет интернет получают его по кабелю, причём давно.
134 zak555
02.02.14
(132) =)
135 v4442
02.02.14
(131) надо проверить, может заглушку какую нибудь не снял )))), дела вроде по мануалу
136 zak555
02.02.14
(133) так заведут и будет излучение
137 Torquader
02.02.14
Хотя, есть некоторая доля правды - на ноутбуке можно к соседским сетям подключаться - не все выступают против WiFi и не все ставят пароли.
138 zak555
02.02.14
(135) точно должна быть заглушка
139 Torquader
02.02.14
(136) Они против роутера с антеннами, про то, что он есть у соседей как-то не переживают - всё-таки расстояние и толстые стены снижают мощность сигнала.
140 zak555
02.02.14
по-моему, у всех модемах мгтс пароль содержит только одну букву => подобрать элементарно
141 Torquader
02.02.14
(140) Там ещё до GPON-а были роутеры и сети.
Если взять направленную антенну, то, наверное, можно и в офисы заглянуть.
142 Torquader
02.02.14
(140) По-мойму, только из-за этого от них и стоит отказаться.
143 zak555
02.02.14
(141) это понятно, там пароли придумывались, а у мгтс штампуются по маске
(142) так можно сменить
144 Torquader
02.02.14
(143) Мне витой пары вполне хватает для интернета, а телефон, всё-таки, лучше иметь на физических проводах, чтобы при отключении света можно было позвонить и вызвать электрика.
145 v4442
02.02.14
(138) к сожалению нет заглушек :(
146 Torquader
02.02.14
(145) Напор проверил - вода из крана как течёт - с шумом или еле-еле ?
147 zak555
02.02.14
(144) только когда тебя переведут на gpon -- можешь забыть про звонки без электричества
148 Torquader
02.02.14
(147) Вот потому и отказались.
Аккумулятор держать для роутера как-то некошерно.
149 zak555
02.02.14
(148) в некоторых домах модем оставляют над дверью со стороны лестничной клетки
150 Torquader
02.02.14
(149) Есть такое.
Только пока WiFi с признаками МГТС в эфире не появлялись.
151 zak555
02.02.14
(150) как только подключают gpon -- wifi автоматом включается
152 zak555
02.02.14
т.е. модем виден
но инет бесплаьтный на месяц
153 Torquader
02.02.14
(151) Я в щите распределитель оптический видел - на каждом этаже стоит. А вот WiFi в эфире - пока не видел.
154 v4442
02.02.14
(138) все наладилась, сам дурак )))
чтоб протащить трубку подачи воды через  дырку, ее отключал и не правильно ЗАСУНУЛ  обратно разъем ))).
155 zak555
02.02.14
(153) так может ещё никому из жителей этажа не поставили
156 zak555
02.02.14
(154) так и занл =)
157 Torquader
02.02.14
(155) Я знаю, что пока не поставили - но, очень хочется увидеть того, кто первым захочет "опробовать новшества".
158 zak555
02.02.14
(157) пройтись по всем этажам ))
159 Torquader
02.02.14
(158) Ага, представиться представителем отдела качества МГТС и спросить, как оно работает, и какие есть жалобы.
Но, есть большая вероятность "уйти с модемом в ж.пе".
160 zak555
02.02.14
(159) с телефон пройтись по этажам и половить инет вида MGTS_GPON_XXX
если не найдёшь -- позвонить в мгтс и спросить, что за дела
161 Torquader
02.02.14
(160) После четырёх провайдеров GPON-у делать нечего, а, кроме того, на старых проводах ADSL работал очень плохо - в итоге, все выбрали интернет ещё до того, как МГТС подумала о том, что надо предоставлять нормальный интернет.
162 zak555
02.02.14
(161) часто встречаю 4ре прова одновременно : онЛайм, мгтс, билайн, кверти
163 Torquader
02.02.14
Вы ещё Акадо забыли, а потом в Москве ещё СУ29,NetByNet и прочие провайдеры присутствуют.
164 zak555
02.02.14
(163) вместо кверти хотел акадо написать =)
nBn -- шняга,а не пров
165 KRV
02.02.14
ты мфудак.. гыыы.
166 Torquader
02.02.14
(164) Зачем ты так Мегафон обижаешь ?
Или ты хочешь сказать, что он г.вно купил ?
167 zak555
02.02.14
(166) к мегафону отношусь хорошо
но сеть nBn -- шняга, часто на неё жалуются
168 Torquader
02.02.14
(167) Они все шняга, так как в отделе поддержки и обслуживания работают одинаково подготовленные люди.
А крысам вообще параллельно чью оптику кушать.
169 zak555
02.02.14
(168) сеть ОнЛайма была самая отличная, пока её не купил Ростелеком
170 Torquader
02.02.14
(169) NetByNet тоже был ничего, пока он был сам по себе, а потом, сначала он наскупал домашние сети, а потом его самого купили.
171 v4442
02.02.14
Сейчас MacBook Air  не хочет к нему подключаться, глючный мгтс. Есть еще инет от hnt c ZyXEL Keenetic 4G c всегда хоккей, забыл когда его перегружал.
172 zak555
02.02.14
19:13
(171) создай ещё есть
173 zak555
02.02.14
19:13
есть == сеть =)
174 v4442
02.02.14
(173) для чего и что с этой сетью делать?
175 zak555
02.02.14
(174) вдруг такая же проблема, как у меня
176 v4442
02.02.14
(175) лень )))
жду пока посуда домоется ))) осталось 8 минут
177 zak555
02.02.14
(176) заходишь на 192.168.1.1, в раздел wlan, создаёшь для SSID2 имя сети, пароль и включаешь её
