Корректировка реализации не формирует записи в регистр НДС предъявленный
0 olo_lo1
18.01.14
04:28
1С Комплексная автоматизация
документ - Корректировка реализации (Вид операции согласовано с поставщиком)
проблема - не формирует записи в регистр НДС предъявленный
Подскажите это только у меня лыжи не смазаны или эта проблема в типовой поставке ?
1 CHerypga
18.01.14
Наверное в КА делается так же как и в УПП. Есть обработка Проведение документов по регистрам НДС. Либо нужно ее запустить, либо выдернуть из нее процедуру проведения корректировки реализации и например сделать подписку на событие.
НДС предъявленный будет формироваться в том случае, если по согласованию сторон было уменьшение стоимости. В случае если было увеличение, движение будет по НДС Продажи.
При виде операции Исправление движения будут в любом случае по НДС Продажи
2 shuhard
18.01.14
либо дописать в модуле корректировки одну строчку кода
3 CHerypga
18.01.14
(2) слишком часто у нас меняется законодательство в части НДС. То есть и документ в обновлениях будут менять. Уж лучше подписка на событие, чем при обновлении обращать внимание на этот документ из-за одной добавленной строчки
4 olo_lo1
18.01.14
19:15
(2) дописал, но одной строчкой кода не отделался.
Подскажите пож, как сделать одной строчкой кода, буду оч признателен, получилось около 10 строчек.
(1) спасибо
