Сохранение печатной формы макета в Word
0 manti
20.01.14
доброго времени) При предварительном просмотре макета печатной формы - гарница таблицы умещается в поле печати. Но при сохранении этой формы в формал Word граница смещается. Как это возможно победить?
http://www.pictureshack.ru/view_67885_maket.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_36959_vord.jpg
1 Анютик
20.01.14
может, поля печати задать для сохраняемого файла? похоже, они дефолтные стоят
2 Cube
20.01.14
(0) Ну так поле слева было 10 мм, стало 30 мм...
3 manti
20.01.14
(1) (2) Результат.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;
                Результат.АвтоМасштаб = Истина;
                Результат.ПолеСлева  = 10;
                Результат.ПолеСправа =  10;
Не помогло(
Также сохрняет в Word
4 Cube
20.01.14
(3) Так поля-то у Word менять надо...
5 manti
20.01.14
(4) ясн, тоетсь как то программно никак ?
6 Пеппи
20.01.14
(5) именно программно можно
7 Cube
20.01.14
(5) Если в Word сохраняется через Меню -> Файл -> Сохранить как..., то никак))
8 Cube
20.01.14
+(7) Единственное, можно в шаблоне Word, который по-умолчанию, поменять поля.
9 manti
20.01.14
(8) это самое первое что сделал - так он (ворд)все равно открывает со смещением.
