Админ
скрываем 51 счет ☑
0 fast88
20.01.14
Добрый день!
Есть 1с8.2КА! Поставили задачу дать просмотр для 51 счета только главному бухгалтеру!!!!
Можно ли сделать средствами 1с, без внешних отчетов???
1 zak555
20.01.14
от кого скрывать собираются ?
2 Принт
20.01.14
шифровать содержимое 51-го счета главбуховским ключем
3 Принт
20.01.14
я пошутил, если что
4 fast88
20.01.14
от остальных бухов
5 zak555
20.01.14
(4) проще их уволить
6 oslokot
20.01.14
(0) Хе, нафик тогда КА брали :)
Забей, скажи что "это не представляется возможным"
7 fast88
20.01.14
не вариант....есть платная фичаноо
http://www.profiufa.ru/publications/count/index.shtml
8 oslokot
20.01.14
+ я все чаще так говорить стал, достали
9 Voronve
20.01.14
(7) Купить не предлагать ?
10 wPa
20.01.14
(0) у вас главбух платежки колотит? о_О
11 vicof
20.01.14
(7) Это дополнительный отчет со своими доработками. ОСВ по счету. А кроме ОСВ по счету, есть еще куча других бух. отчетов, в которых фигурирует 51 счет. Все будешь покупать?
12 El_Duke
(4) Идиотская хотелка.Послать инициатора в лес.
13 fast88
20.01.14
послать то можно) хотел прогнуться перед главбухом
14 Скай
20.01.14
"Данный отчет позволяет задавать ограничения прав пользователям, но, проблема в том, что стандартный отчет остается доступен как и ранее (в стандартном отчете открыты все счета и каждый пользователь может посмотреть все что угодно). Получается, что внешний отчет позволяет настраивать списки счетов для пользователей и ограничивать их возможности, но наряду с ним существует группа Стандартных отчетов в которых эти возможности никак не ограничены. Такая ситуация нас в корне не устраивает и поэтому возникает необходимость изменить типовую конфигурацию, с целью отключить Стандартные отчеты и оставить только один внешний. Таким образом пользователь будет работать только с внешним отчетом (у которого есть настройка счетов), но не сможет пользоваться стандартными как ранее. И мы получим ту самую конфиденциальность к которой так стремимся."
А если он руками в регистр бухгалтерии залезет и посмотрит?
15 Кай066
20.01.14
Ври формировании ОСВ другим бухом на места 51го будет табличка "Совершенно секретно"?)
16 KRV
20.01.14
(5) а вдруг они уже что-то видели? Только расстрел, только..
17 Холст
20.01.14
(0) самое надежное - дать базу без 51го счета
как ты это сделаешь - твои проблемы
18 Chai Nic
20.01.14
Сколько еще в мире дебилов, ставящих идиотские задачи..
19 VladZ
20.01.14
(0) Фигня какая-то.
20 VladZ
20.01.14
(13) Прогнись другим способом...
21 wPa
20.01.14
(4) этого товарисча в зоопарк.
а так на план счетов натравливается РЛС  - создается РС с запрещенными счетами, вешается рлс на чтение и пользователя не в группе пользователей "разрешен просмотр всех счетов"
22 Холст
20.01.14
делаем УРИБ базу, в которой отсутствуюет документы порождающие проводку по 51му счету, пускаем туда работать
23 wPa
20.01.14
(16) обычно такие хотелки касаются 70 счета - топы не хотят, чтобы разрыв в зп был всем очевиден
24 fast88
20.01.14
может я не правильно выразился....общий приход и расход по расчетному счету надо убрать, а то бухи сидят, отслеживают
25 El_Duke
(13) Прогибаться плохо вообще, а под идиотизм так в особенности т.к. создает опасный прецедент.Далее тебе будут поручать вал подобных задач и работа станет каторгой.Вовремя посланный дурак с инициативой сберегает кучу нервов.
26 wPa
20.01.14
(24)  и что с того? кипрские платежи видят?
27 Фокусник
20.01.14
(7) Реклама - двухходовка? ;)
28 zak555
20.01.14
(7) анализ счета нет ?
29 fast88
20.01.14
нет
30 zak555
20.01.14
(16) так какая разница -- есть что-то на р/с или нет для бухов
31 Холст
20.01.14
(26) может там публичная компания, а бухи-инсайдеры помогают знакомым играть на бирже акциями это компании
32 El_Duke
(24) вообще то это их работа, по крайней мере бухгалтера по платежам и кассе.Он реально должен отслеживать деньги.А если вы золото купите тогда что ? Закрывать всем 10 счет ? А если Майбах генеральному папе ? Тогда 01 и 02 счета ? Докуда маразм дойдет с таким подходом ???
33 zak555
20.01.14
(23) сводно веди
34 Холст
20.01.14
(32) каждому по своей УРИБ базе !!
35 Джинн
20.01.14
36 Джинн
20.01.14
(22) Угу. Тогда 60 не будет, ни 62, ни 76, ни 68, 69, 71, 70 ... :))
37 zak555
20.01.14
дивиденды забыл
38 VladZ
20.01.14
Подобные задачи ставят люди, которые не в теме. Которые не понимают, что бух.операция имеет "два конца".
39 Холст
20.01.14
(36) да !! превратим буха в оператора, вбивающего только свои документы, без контроля взаиморасчетов ! или для контроля по своего контрагенту верстать отчетик с запросом на сервер
40 zak555
20.01.14
(0) решение простое -- переименую счет 51 в "тест"
41 VladZ
20.01.14
(39) Ага... И раз пошла такая пьянка: каждому буху - свои счета.. Потом все сливать в одну базу Глав.буху и пусть тот сводит.
42 VladZ
20.01.14
(0) Ограничь доступ в документ "Выписка банка". (или как он там называется). Вот тебе и будет "бестолковая реализация бестолковой задачи".
43 Холст
20.01.14
(41) каждой категории юзеров свой вид документов - это уже проходили...
каждому юзеру по отдельному плану счетов - это новая веха в велосипедостроении !!
правда отдельные планы счетов не помогут сильно ТС
44 Yea-Yea
20.01.14
недавно задавался таким вопросом - почти никак.
45 Yea-Yea
20.01.14
ибо двойная запись, мать ее
46 Yea-Yea
20.01.14
либо переписывать интерфейс и отказываться от обороток
47 ИС-2
20.01.14
(0) глупость. Надо много чего переписывать. Я делал, но для 70-го, при выводе отчетов проверял что счет не равно 70.
В инете ищи по запросу "скрыть счет 70 1c"
48 Кай066
20.01.14
(47) и кор. счет не равно 70?
В бухии 70 вообще можно сводно вести, есичо, и зп конкретного человека не видать никак
49 zak555
20.01.14
(48) так есть ещё РН по ндфл и страховым
50 Кай066
20.01.14
(49) и чо?
он "при выводе отчетов проверял что счет не равно 70. "
51 fast88
20.01.14
задача поменялась!!! закрыть только документы по 51 счету
52 acsent
20.01.14
(51) а проводки???
53 zak555
20.01.14
(51) чтобы ничего нельзя было ввести или посмотреть ?
54 fast88
20.01.14
проводки пущай видят
55 zak555
20.01.14
(54) какой смысл ?
56 fast88
20.01.14
посмотреть...откуда и куда деньги пошли пришли
57 zak555
20.01.14
(56) это всё видно из проводок
58 zak555
20.01.14
+ из стандартных отчётов
59 fast88
20.01.14
может тупо убрать из панели вкладку Банк?
60 fast88
20.01.14
VladZ
42 - 20.01.14 - 12:04
реально поможт?
61 zak555
20.01.14
(59) убери в приоткрыти программно
62 Eugene_life
20.01.14
(0) нужно много чего поменять, увы тебе. Прогнуться тебе выйдет дороговато.
63 Lama12
20.01.14
(7) Офигеть. На это еще кто-то ведется?
Пользователь не может открыть журнал проводок? Регистр бухгалтерии.
64 Кай066
20.01.14
(60) даже не ограничить, а из интерфейса убрать)
65 NikVars
21.01.14
(0) Спасибо, поржал!
Как бы бухгалтерам выколоть глаза, отрубить руки и отсечь мозги, чтобы глаза не видели того, что нужно главбуху, руки не лезли куда не нужно главбуху, а мозги не думали так, как нужно главбуху. И главное, чтобы с учетом было все в порядке!
Жуть...
66 vhl
21.01.14
(0) RLS называется. Но придется снять с поддержки и переписать кучу отчетов.
67 Соло
21.01.14
(0)а не проще ли просто разделить на две базы и настроить обмен: одна база полная, другая без банка? И ничего переписывать, снимать с поддержки не надо.
68 Guk
21.01.14
более тупой задачи сложно себе представить...
69 МойКодУныл
21.01.14
(67), (0) А заказчик понимает, что в бу есть така гадкая весчь как правило двойной записи? И без "документов по 51 счету" бухгалетра не увидят нормальный 62, 60, и т.д. счета?
Уж0с а не задача.
70 wPa
21.01.14
(66) в том и прелесть рлс, что не нужно переписывать отчеты. корреспондирующий счет будет -  <объект не найден> )
71 vhl
21.01.14
(70) Если в запросах не будет слова "РАЗРЕШЕННЫЕ", то запрос просто будет вылетать с ошибкой доступа, поэтому надо будет везде это проверить.
72 zak555
21.01.14
(70) только для одного счета делать глупо
73 Ndochp
21.01.14
(71) потом ставим отбор на "объект не найден" (с номером) и зашибись.
(0) А для любого одного счета формируем общую ОСВ и расхождение между остатками на активных и пассивных счетах - это он и есть.
74 wPa
21.01.14
(71) ну это конечно
(72) если она один хочет скрыть, то следом пойдут еще ) аппетит во время еды )
75 fast88
22.01.14
доброго дня) возвращаясь к теме....одна из возможностей - поиграться в конфигураторе с ролями пользователями
76 zak555
22.01.14
(75) завязывай играться
77 Kraft
22.01.14
(0) Создать новую роль + RLS на план счетов
78 sf
22.01.14
(75) (77) нет
79 Kraft
22.01.14
(78) почему?
80 йцукен
22.01.14
(0) Если дешево и средито, - запрещаешь использовать типовые бух отчеты, и пишешь свои в которых по правам определяешь какие счета можно использовать.
81 Сисой
22.01.14
(всем) между прочим, в ERP-системах такой функционал часто встречается. У буржуев нет корреспонденции (в операции сумма дебета д.б. равна сумме кредита, но это разные записи по счетам, а не проводки с Дт, Кт), поэтому подобное ограничение наложить - раз плюнуть.
(0) Объясни идиотам, что это не позволяет сделать практика РСБУ. И что для решения его задачи нужно отказаться от проводок с Дт и Кт, переучить всех бухов и купить другую программу.
82 fast88
22.01.14
я ролями  сделал...но позакрывал все нафиг)))
я думаю скоро идея фикс генерального пройдет
83 zak555
22.01.14
(82) переименую 51 счет
