Запуск функции 1с через командную строку (батник) ☑
0 windin
20.01.14
Я заускаю 1с через батник, подскажите пожалуйста, что прописать в командной строке(батнике), что бы при запуске 1с выполнялась функция например ОбменСУТ??
1 Рэйв
20.01.14
(0)Пропиши ПриНачалеРаботыСистемы()
Если ИмяПользователя()="ГлавныйГрозныйПользователь" Тогда
    //запустить обработку
И в батнике
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.16.352\bin\1cv8.exe" enterprise /SИмяСервера\ИмяБазы /NГлавныйГрозныйПользователь /PПароль /DisableStartupMessages
exit
2 windin
20.01.14
Тут дело такое, когда кассир работает за кассой должна выполняться эта функция так, что бы не было зависаний.
3 Рэйв
20.01.14
Ну вместо ГлавныйГрозныйПользователь подставь пользователя-кассира
4 windin
20.01.14
А если функция выполняется довольно долго, подвисаний не будет?
5 Рэйв
20.01.14
смотря что делает и как блокирует таблицы(если блокирует)
6 windin
20.01.14
А какого то универсального способа без подвисаний и без использования "ПриНачалеРаботыСистемы" нет?
7 1dvd
20.01.14
(6) такие вещи делаются на сервере по расписанию
8 windin
20.01.14
Требуется запуск именно на компьютере кассира.
9 Dmitrith
20.01.14
Создай батником файл-флаг нулевой длины в определенном каталоге (или тупо копируй его из другого каталога). При запуске проверяй - если файло есть - запускать обработку/удалять файл
10 Dmitrith
20.01.14
Идею можно развить, записывая в текстовый файл имена функций, требуемых выполнения
11 1dvd
20.01.14
(10) я на 77 делал реализацию AutoExec.ert, который может быть в папке базы или пользователя
12 тшл
20.01.14
Set WshShell=CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run """C:\...1cv8.exe"" ENTERPRISE /SИмяСервера\ИмяБазы /NГлавныйГрозныйПользователь /PПароль /Execute полныйпутьобработка",1,0
13 windin
20.01.14
Что скажите на счет фоновых заданий?
14 windin
20.01.14
Тшл, можно чуть чуть подробностей)
