ХранилищеЗначений ☑
0 DekkeR
20.01.14
Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой.
В не типовой УПП, после обновления, в справочнике Хранилище Дополнительной Информации пропали данные в реквизите "Объект" они же являются ссылками на документы. Надо их восстановить.
Сделал следующим образом: выгрузил в xlку все данные из старого бекапа, и загрузил в новую базу. В соответствующих полях теперь появились нужные данные, более того они так же видны и в других справочниках, если была ссылка на "объект", но документы не подцепились. Причем если исправить рукой название, то все работает нормально.
Смотрю в отладчике, во втором случае он корректно находит ХранилищеЗначений и от туда берет картинку, в первом случае ХранилищеЗначений остается пустым.
Вопрос: есть ли способ явно указать ХранилищеЗначений, или быть может я пошел не верным путем?
1 ZaprosMan
20.01.14
У тебя ссылки на объект отсутствуют?
И не появляются после восстановления?
2 DekkeR
20.01.14
да, все верно. если запись загрузкой таблицы, то ничего не работает, если подправить вручную, т.е. просто вписать название объекта, то все работает корректным
3 ZaprosMan
20.01.14
Если объект не загружается, значит тип не тот.
Посмотри тип записываемого значения. Он ссылка? на правильный справочник?
4 ZaprosMan
20.01.14
Самый правильный вариант искать по GUID
