Сбросить модифицированность 1с 8.2
0 Franchiser
Есть бредовое задание: после проведения документа считавать полученные движения и рассчитывать некий реквизит в обработке проведения. приэтом возникает модифицированость у формы. Нужно как ее сбросить, иначе просит дважды сохранить документ.
1 Beduin
20.01.14
(0) Свойство модифицированность  у формы.
2 Ksandr
20.01.14
в обработке проведения ты не можешь расчитать реквизит формы.
Вариантов два - либо ты расчитываешь реквизит объекта и его (объект) модифицируешь, либо не в обработке проведения и реквизиту формы установлен флаг "Сохраняемые данные"
3 Beduin
20.01.14
(2) У формы есть свойство Модифицированность. Пиши туда ложь
4 Ksandr
20.01.14
(3) я про причины, ты про последствия
5 х86
20.01.14
(0)ПослеЗаписи рассчитывай
6 Beduin
20.01.14
(4) Я думал это автор пишет)
7 Franchiser
Уже дошел в процедуре ПослеЗаписи() написал записать(РежимзаписиДокумента.Запись) - модфифицированность пропала.
У формы есть Модифицированность и Модифицированность(). В первую писал результат не менялся, а второй доступен только на чтение.
8 Franchiser
(2) я имел ввиду что меня есть реквизит объекта связанный с реквизитом формы
9 Franchiser
Поставил Запись не в процедуре после записи, а в обработке проведения: если проводить не из формы а из формы списка документов - реквизит не записывался.
10 МойКодУныл
20.01.14
А нельзя этот реквизит рассчитывать перед записью? Иначе всегда быдлокод. Даже если писать в объект и делать РежимЗаписи.Запись.
Можно еще отложенно его проставлять регл заданием.
11 х86
20.01.14
(10)+ если нельзя, но очень хочется, то можно в отдельном регистре хранить
12 Avganec
20.01.14
(8) а если использовать РС?
13 Franchiser
(10) В реквизит нужно записать сумму полученную суммированием по определенным проводкам, сформированным данным документом. Поэтому перед записью не подходит. При большом желании можно, но там 3 документа в каждом еще по 3 операции, и соответственно выйдет гораздо больше кода, причем код может быть и в самом документе и в общих модулях, что плохо для обновления.
14 Franchiser
(12) регистр сведений не подходит, нужно чтобы после проведения документа (из формы документа или из формы списка) реквизит появился на форме списка документов.
15 Franchiser
(10) понимаю что получается немного быдлокод, но могут быть какие то проблемы если так записывать в обрабтке проведения? В конце написал <code\>Если не Отказ тогда Записать(режимзаписидокумента.запись) конецЕсли </code>
