v8: мутабельное значение и толстый клиент
0 EvgeniuXP
20.01.14
Сделал кнопку во внешней обработке (конфигурация УПП) и написал вызов функции УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы(), где пятым параметром передается обычная переменная, в которую должна вернуться коллекция макетов... но в итоге платформа пишет ошибку: Попытка передачи с сервера клиенту мутабельного значения...
Работаю в толстом режиме, обычные формы (не управляемые)...
1 shuhard
20.01.14
(0) зря ты на сервер объект передаешь
2 EvgeniuXP
20.01.14
(1) пятым параметром я передают переменную Коллекция, которая перед этой функции:
Колллекция = Неопределено;
3 EvgeniuXP
20.01.14
(1) ошибка выдается при окончании вызова процедуры СформироватьПечатныеФормы()
4 EvgeniuXP
20.01.14
платформа 8.2.19.76.
5 EvgeniuXP
20.01.14
23:43
еще советы?
6 ОбычныйЧеловек
21.01.14
(5) в (1) тебе и совет и вариант исправления.
7 К_Дач
21.01.14
00:08
(0) где модуль компилируешь? флаги компиляции посмотри
8 ОбычныйЧеловек
21.01.14
00:12
(7) так из (0) и так понятно,что флаг там один "Сервер".
9 EvgeniuXP
21.01.14
00:13
вопрос отпадает, дома во внешней обработке сделал - всё работает... на работе тоже самое - нифига... буду завтра разбираться...
10 К_Дач
21.01.14
(9) дома у тебя и сервер и клиент на одной локальной машине)))
11 ОбычныйЧеловек
21.01.14
00:15
(9) у тебя дома скл стоит?
12 EvgeniuXP
21.01.14
00:15
(9) так толстый клиент - че ему не нравится-то..., там да - SQL-сервер...
13 EvgeniuXP
21.01.14
(11) на файловой проверил...
14 ОбычныйЧеловек
21.01.14
(13) юморист )))
15 EvgeniuXP
21.01.14
00:18
мне пятый параметр нужен, там макеты формируются - их и возвращает - на них и ошибка
16 EvgeniuXP
21.01.14
00:19
точнее возвращает таблицу значений, в строках которых хранятся табличные документы... как тогда печатные формы получить? может другая функция есть?
17 К_Дач
21.01.14
00:19
(14) я сразу понял, что на файловой)))
18 EvgeniuXP
21.01.14
00:19
ДокументСсылка = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру("ТК000000001");
    МассивОбъектов = Новый Массив;
    МассивОбъектов.Добавить(ДокументСсылка);
    ПараметрыПечати = Неопределено;
    КоллекцияПечатныхФорм = Неопределено;
    ОбъектыПечати = Неопределено;
    ПараметрыВывода = Неопределено;
    УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
19 EvgeniuXP
21.01.14
00:20
как тогда табличные документы получить?
20 К_Дач
21.01.14
00:22
(19) http://help1c.com/faq/view/1407.html
с уважением, Ваш гууууугл )))
21 EvgeniuXP
21.01.14
00:23
(20) временное понятно, мне из типового решения надо взять... не меняя кода.
22 EvgeniuXP
21.01.14
00:24
(20) т.к. там различные формы макетов могут создаваться и эта функция их - отчеты и формирует по имени... не буду же я весь их модуль копировать к себе и потом еще во временные пихать... это ж, убиться можно...
23 К_Дач
21.01.14
00:25
Ну сделай ТЧ у своей обработки и заполняй ее на сервере
24 EvgeniuXP
21.01.14
00:28
(23) и переносить весь модуль по формированию макета по имени (имена разные)?... обновлять потом плохо такое типовое решение... потом сравнивай всё это хозяйство...
25 zladenuw
21.01.14
00:29
(24) создай реквизит с произвольным значением. заполняешь на сервере. поидее должно проконать
26 EvgeniuXP
21.01.14
00:32
а взять сформированный макет ни как нельзя? выводить мне его на форму не надо в универсальном форме "Печать документов"...
27 EvgeniuXP
21.01.14
00:34
просто хочу взять и отправить на емайл по всем документам (типы документов разные)
28 К_Дач
21.01.14
00:34
УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, ПараметрыПечати, Обработка.ТЧКоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
29 EvgeniuXP
21.01.14
00:36
(28) понял :) СПС!!!
30 EvgeniuXP
21.01.14
(28) ошибка та же самая... перенес вызов процедуры УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы в модуль обработки - всё равно ругается на пятый параметр :(((
31 Feunoir
21.01.14
Может ты полный текст ошибки приведёшь? Таблицу значений между сервером и толстым клиентом передавать можно.
32 EvgeniuXP
21.01.14
{Форма.Форма.Форма(15)}: Ошибка при вызове метода контекста (СформироватьПечатныеФормы)
по причине:
Попытка передачи с сервера клиенту мутабельного значения 5-го параметра метода СформироватьПечатныеФормы ().
33 EvgeniuXP
21.01.14
{Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (СформироватьПечатныеФормы)
    УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, ПараметрыПечати, ЭтотОбъект.КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
по причине:
34 Feunoir
21.01.14
Ок.
А скриншот с содержимым КоллекцииПечатныхФорм с сервера можно?
35 EvgeniuXP
21.01.14
Поставил код:
                #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда
                    А = 1;
                #КонецЕсли
                #Если ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда
                    А = 2;
                #КонецЕсли
Отрабатывает первое условие.
36 EvgeniuXP
21.01.14
(34) что у типовой возвращает?
у меня не возвращает, при этом даже
КоллекцииПечатныхФорм = Неопределено;
ошибка на (32)
37 Infsams654
21.01.14
(35) При чем тут это ? В этом, просто видишь как оно работает в клиент-сервер. Зачем передаешь мутабельные значения ?
38 Feunoir
21.01.14
(36) В УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы поставь точку останова в конце процедуры и посмотри что в каком параметре у тебя возвращается с сервера.
39 EvgeniuXP
21.01.14
ИмяМенеджераПечати: строка
ИменаМакетов: строка
МассивОбъектов: массив, количество элементов 1, содержит ссылку на документ.
ПараметрыПечати: Неопределено
КоллекцияПечатныхФорм: таблица значений, количество строк 1, содержит табличный документ, остальные примитивные колонки у строки, типа Неопределено, Строка, Число.
ОбъектыПечати: список значений, количество 1, в качестве значения ДокументСсылка.
ПараметрыВывода - структура, три ключа значения которых: Ложь, Неопределено, Неопределено.
40 EvgeniuXP
21.01.14
(37) тыкни пальцем, где я передаю мутабельное значение:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
41 Infsams654
21.01.14
(40) УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, ПараметрыПечати, ЭтотОбъект.КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
ЭтотОбъект.КоллекцияПечатныхФорм - это что такое ?
42 EvgeniuXP
21.01.14
(7) ОбщийМодуль.УправлениеПечатью() - галки: Сервер, ВызовСервера.
43 Feunoir
21.01.14
(39) Непонятная хреновина. Всё должно работать нормально. Форму ТОРГ12 не меняли? Может где в расшифровку засунули какой левый объект? Но тогда оно бы и из документа не печаталось бы. Попробуй другой макет сформировать.
44 EvgeniuXP
21.01.14
(41) вторым способом пробовал, это у обработки Реквизит с типом "ТаблицаЗначений".
в (40) инициализирую в неопределено и называю по-другому, чтобы не пересекалось с именем реквизита.
45 EvgeniuXP
21.01.14
(43) в типовой печатается, из моей функции тоже печатается (отображается форма с документом), если идти от Объект.Печать(). Но мне форма не нужна, мне макет нужно получить, поэтому пытаюсь взять напрямую из УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы.
46 wPa
21.01.14
(18) хард-код детектед. да еще кривой. фу таким быть
47 х86
21.01.14
(45)>>Но мне форма не нужна, мне макет нужно
что есть в твоем понимании макет? и зачем он тебе?
48 EvgeniuXP
21.01.14
(43) М15 - тоже самое...
49 EvgeniuXP
21.01.14
(47) табличный документ, чтобы его передать на емайл.
50 х86
21.01.14
(49)возьми с формы
51 EvgeniuXP
21.01.14
сформировать нужно несколько табличных документов отфильтрованных по периоду и сотруднику: РеализацияТоваровИУслуг и СчетФактураВыданная и отправить контрагенту на емайл, при этом еще отправить по каждому документу на отдельный адрес, который указан в документе - добавлен реквизит свой.
52 EvgeniuXP
21.01.14
(50) это ж тупо... в цикле документов формировать форму и вытаскивать табличный документ, при этом форму не отображать...
53 EvgeniuXP
21.01.14
ДокументСсылка.ПолучитьОбъект().Печать("ТОРГ12", 0, Ложь) - форму выводит с документом.
54 EvgeniuXP
21.01.14
(50) и как с формы взять?
55 EvgeniuXP
21.01.14
(50) там общая форма, а в нее параметры нельзя передавать, имя макета по котору формируется отчет...
56 EvgeniuXP
21.01.14
со внешними обработками нет проблем - там как-раз табличный документ и возвращается...
57 EvgeniuXP
21.01.14
ладно, сделаю отдельный модуль для обычного приложения... может он вернет коллекцию, опишу также как управляемый по получению стандартных форм по двум документам - выхода нет...
58 EvgeniuXP
21.01.14
ппц, обработу сделал на управляемой форме - пошло :)
не фиг в обычной было делать :)))
59 EvgeniuXP
21.01.14
в управляемой форме другие проблемы.... криворукие какие-то типовые пишут... как можно писать .ПолучитьОбъект().ПроцедураВызова(), а он исполняется на сервере писать "ПроцедураВызова" в директиве препроцессора Клиент... - слов нет...
60 EvgeniuXP
21.01.14
т.е. всю структуру макета получить не могу... точнее получил, но форму по умолчанию не могу получить, т.к. она берется из ВосстановитьПоУмолчанию(), а эта процедура работает только в толстом клиенте в обычных формах...
61 EvgeniuXP
21.01.14
(60) имя макета, которое является по умолчанию хранится в самой форме толстого клиента...
62 EvgeniuXP
21.01.14
жесть... как всё-таки получить макеты в толстом клиенте...
63 EvgeniuXP
21.01.14
сформированные (табличные документы)
64 EvgeniuXP
21.01.14
В обработке (обычная форма) необходимо, чтобы отработал код в клиент-сервером варианте (на файловой работает), которая вернет коллекцию печатных форм (сформированных табличных документов):
    ДокументСсылка = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру("Кш000014672", Дата(2013, 04, 17));
    ОбъектыПечати = Новый СписокЗначений;
    ПС_УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, Неопределено, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, Неопределено);
65 EvgeniuXP
21.01.14
последняя строка;
- является стандартной типовой функцией. (ПС_ - ошибся).
66 H A D G E H O G s
21.01.14
А ты - упорный парень.
67 H A D G E H O G s
21.01.14
По ощущениям - уже можно было бы написать годный код методом тыка, навреное.
68 Ярус
21.01.14
(67) это если чем тыкать есть
69 EvgeniuXP
21.01.14
(67) так написал бы, просто тут другая форма, из которую нужно показать на форме какие макеты и там некоторые макеты выделены по умолчанию, а эта запись берется уже из настроек сохраненных пользователем, которые хранятся в формах обычных... так бы уже давно двинулся дальше... а через управляемые формы я получил все сформированные отчеты...
70 H A D G E H O G s
21.01.14
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Whitenoisesound.ogg
Вот так я примерно воспринимаю автора.
Короче, что не получается?
71 EvgeniuXP
21.01.14
нафиг, проще настройки сохранять в регистре по каждому пользователю и брать от туда какой отчет по умолчанию является, буду дальше на управляемых формах делать :)
72 zladenuw
21.01.14
(70) шутник однако
73 EvgeniuXP
21.01.14
(70) спасибо, сделаю регистр сведений по сохранению отчетов по умолчанию для каждого пользовователя, в глобальнике поменяю в пару местах и всё.
все модули тянуть в обычные формы по формированию отчетов - не выход и не есть гуд.
74 H A D G E H O G s
21.01.14
Автор скорее всего в шоке от типовой подсистемы печати в УПП, и пытается прикрутить к ней сохранение выбранных пользователем галочками нужных печатных форм, количества копий, вывода сразу на принтер с учетом внешних обработок печати, и как в толстом, так и в тонком.
Удачи.
75 zladenuw
21.01.14
(71) а если на сервере Коллекцию конвертиш в массив или структуру и передаешь на клиент. не ?
76 H A D G E H O G s
21.01.14
Только мне непонятно мутабельное значение причем тут.
77 zladenuw
21.01.14
(75) типа обвернуть так
ПС_УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "ТОРГ12", МассивОбъектов, Неопределено, ТабЗначВМассив(КоллекцияПечатныхФорм), ОбъектыПечати, Неопределено);
Функция ТабЗначВМассив(ТаблицаЗначений) Экспорт
    НашМассив = Новый Массив;
    Для Каждого СтрокаТаблицы из ТаблицаЗначений Цикл
        НашаСтруктура = Новый Структура;
        Счетчик = 0;
        Для Каждого СтрокаСтруктуры из СтрокаТаблицы Цикл
            Если НЕ ТипЗнч(СтрокаСтруктуры) = Тип(ТаблицаЗначений) тогда
                НашаСтруктура.Вставить(ТаблицаЗначений.Колонки[Счетчик].Имя,СтрокаТаблицы[Счетчик]);
            Иначе
                НашаСтруктура.Вставить(ТаблицаЗначений.Колонки[Счетчик].Имя,ТабЗначВМассив(СтрокаСтруктуры));
            Счетчик = Счетчик + 1;
        НашМассив.Добавить(НашаСтруктура);
    Возврат(НашМассив);
КонецФункции
может и взлетит :)
78 К_Дач
21.01.14
(58) ну ииии???
&наклиенте
СформироватьМакетыСервер();
&насервере
КоллекцияПечатныхФорм - сделай ее ТЧ, а не реквизитом, добавь реквизиты ТЧ "Макет", какие там еще нужны.
79 EvgeniuXP
21.01.14
(77) зачем обертывать? В процедуру передается нормально (можно вообще передать с типом Неопределено, там функция сама сделать ТЗ с макетами), вернуть процедура не может значение (тз) через параметр КоллекцияПечатныхФорм, в строках которых хранится табличные документы.
(76) при возврате ругается на мутабельное значение - вот тоже понять не могу, работаю в толстом клиенте в обычных формах.
(64) в файловой работает код, а в клиент-сервере нет.
80 EvgeniuXP
21.01.14
(70) шок только от одного:
ДокументСсылка.ПолучитьОбъект().ВызватьКлиентскуюПроцедуру() - вот это точно шок, так извращаться :)
, где ВызватьКлиентскуюПроцедуру в модуле объекта описана как:
#Если НаКлиенте Тогда
Процедура ВызватьКлиентскуюПроцедуру()
#КонецЕсли
81 К_Дач
21.01.14
(80) тебе возвращать надо не сами макеты, а ссылки на них, как ты не поймешь то
82 EvgeniuXP
21.01.14
(81) я это понимаю, только надо править типовые модули, что не хотелось бы...
83 EvgeniuXP
21.01.14
(81) просто думал, может Клиент-Сервер расставить как-то в своей обработке по-умному и получу коллекцию без правки типового общего модуля - ведь по факту я работаю в толстом клиенте, и коллекция заполняется...
84 EvgeniuXP
21.01.14
я одно понять не могу, почему возникает эта ошибка "мутабельное значение", работаю в толстом на обычных формах - разделение на клиент-сервер же нет...
85 ОбычныйЧеловек
21.01.14
(84) разделение на клиент-сервер же нет...
Когда разделения нет (а нет его в твоей файловой версии) то и ошибки нет, а когда разделение есть (а есть оно у тебя на работе) то ошибка есть... обычные формы и клиент сервер не являются взаимоисключающим понятиями как ты почему-то решил.
86 EvgeniuXP
21.01.14
проверить очень просто, открываем типовую УПП 1.3, создаем внешнюю обработку обычная форма, на кнопку выполнить вешаем код (64), документ только подравьте Номер и дату, чтоб нашел документ, и запускаем - в клиент-сервере не выполнится, ошибка.
87 EvgeniuXP
21.01.14
22:33
(85) тогда еще один добавить параметр МассивТабличныхДокументов в процедуру УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы, массивТабличныхДокументов и возвращать для "особых" случаев...
тогда еще так попробую завтра... а то уже на управляемые пошел...
88 К_Дач
21.01.14
(83) я тебе написал выше, как расставить клиент сервер. С клиента вызываешь серверную процедуру, из серверной процедуры вызываешь свой общий модуль, который компилируется на сервере, макеты пихаешь в табличную часть, при возврате в обработку получишь ссылки.
Ну или скопируй весь требуемый код из общего модуля к себе в модуль объекта обработки. По нажатию кнопки на форме создавай экземпляр объекта обработки и вызывай нужную процедуру.
89 EvgeniuXP
21.01.14
22:43
&НаСервере - не прокатит, там ошибка вылетает прямо при открытии формы внешней обработки, а препроцессорную не пробовал
90 EvgeniuXP
21.01.14
(88) хорошо, попробую и этот способ.
91 К_Дач
21.01.14
&НаКлиенте
    КнопкаВыполнитьНажатиеСервер();
&НаСервере
Процедура КнопкаВыполнитьНажатиеСервер()
    // Вставить содержимое обработчика.
Обычная форма, обычное приложение. Ничего не ругается.
92 EvgeniuXP
22.01.14
(91) Новую обработку сделал, в ней только этот код:
&НаКлиенте
&НаСервере
Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(4,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (КнопкаВыполнитьНажатиеСервер)
    <<?>>КнопкаВыполнитьНажатиеСервер();
93 EvgeniuXP
22.01.14
&НаСервере
&НаКлиенте
Так тоже ошибка:
{Форма.Форма.Форма(17,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (КнопкаВыполнитьНажатиеСервер)
94 EvgeniuXP
22.01.14
(87) тоже отлетает, добавил новый параметр массив, добавил туда ТабличныеДокументы - при возвращении ругается на этот параметр - содержит мутабельные значения.
95 EvgeniuXP
22.01.14
в модуле объекта обработки прописал:
&НаСервере
Процедура ТТТ() Экспорт
в модуле формы обработки написал:
     ЭтотОбъект.ТТТ();
При нажатии на кнопку "Выполнить" появляется ошибка: "Метод объекта не обнаружен (ТТТ)".
96 EvgeniuXP
22.01.14
(94) все остальнце параметры перед возвратом в Неопределено поставил, чтоб явно видно было, что ошибка именно на 8-ом параметре. Пустой массив (или забитый примитивными типами) возвращает через параметр...
97 Serg_1960
22.01.14
Ммм... а чего автор зациклился на "УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормы"? В УПП есть и другие функции :))
98 К_Дач
22.01.14
Создай экземпляр объекта с помощью менеджера внешних обработок. Потом обращайся к методу
99 EvgeniuXP
22.01.14
наконец-то - получилось только через временное хранилище, там в процедуре положить его, вернуть адрес через параметр... только так - жесть :)
100 Serg_1960
22.01.14
Не спеши, я ещё не всё прочитал :)
Вот тебе типовой код, пока я ещё читаю :))
    УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормыДляБыстройПечатиОбычноеПриложение(
            ИмяМенеджераПечати, ИменаМакетов, ПараметрКоманды, ПараметрыПечати,
            Адрес, ОбъектыПечатиСоотв, ПараметрыВывода, Отказ);
    Если НЕ Отказ Тогда
        ТабличныеДокументы = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
        Для Каждого ОбъектПечати Из ОбъектыПечатиСоотв Цикл
            ОбъектыПечати.Добавить(ОбъектПечати.Значение, ОбъектПечати.Ключ);
#Иначе
    УправлениеПечатью.СформироватьПечатныеФормыДляБыстройПечати(
            ТабличныеДокументы, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода, Отказ);
#КонецЕсли
101 EvgeniuXP
22.01.14
(100) во, где ты раньше был? то что надо.
(98) тоже может сработает, потом проверю ради спортивного интереса.
спс!
102 К_Дач
22.01.14
Про временное хранилище я тебе советовал еще в самом начале ветки, ты почему то не захотел с ним работать
103 EvgeniuXP
22.01.14
(100) не очень хорошо - если макет не смог сформироваться, выскакивает ошибка:
{ОбщийМодуль.УправлениеПечатью.Модуль(29)}: В обработчике печати не был сформирован табличный документ для: Бланк
            ВызватьИсключение(ТекстСообщенияОбОшибке);
так что лучше так:
        // Получим менеджер печати
        МенеджерПечати = ОбщегоНазначения.МенеджерОбъектаПоПолномуИмени(ИмяМенеджераПечати);
        // Подготовим коллекцию для формируемых печатных форм
        КоллекцияПечатныхФорм = УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм(ИменаМакетов);
        // Подготовим структуру параметров вывода
        ПараметрыВывода = УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();
        МенеджерПечати.Печать(ПараметрКоманды, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечатиСоотв, ПараметрыВывода);
и если в коллекции КоллекцияПечатныхФорм табличный документ = Неопределно - просто пропускать :)
коллекция заработала, надо было в #Если заключить похоже :)
104 EvgeniuXP
22.01.14
(102) типовые модули не хочу менять - потом обновлять сложнее.
(103) код можно вынести в обработку :)
и всё-равно коллекция нужна :)
спасибо! заработало!
