Подскажите по КД
0 егаис
21.01.14
Выгрузка из 77 в 3.0
Необходимо выгрузить данные только по спецодежде. Поправил
Функция ПВД_ПередОбработкойПравила_ост_Материалы(
            ИмяПКО, Правило, ИсходящиеДанные, ВыборкаДанных)
Заремил выгрузку по всем счетам кроме 10.11
        //// Счета учета материалов (Счет 10)
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("СписокСчетовНУ", "Н02.01,Н02.09");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("СписокСчетовПР", "НПР.10.1");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("СписокСчетовБУ", "10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ВидСубконтоНУ", ВидыСубконто.Материалы);
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ПорядокСубконтоБУ", "1,2,3");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("КодСчетаДт", "");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("КодСчетаКт", "");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("Регистр", "Налоговый");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("Количественный", 1);
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ДтКт", 1);
        //ВыгрузитьОстаткиПоСчетуНУ( ИсходящиеДанные,,,,,,,, ВыборкаДанных,,,, ИмяПКО,,,, Правило,,,,,,,,,,,,,,,,, Отказ);
        //******************** Счет 10.1 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.1"));
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("Регистр", "Хозрасчетный");
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТолькоОбороты", 0);
        //ВыгрузитьОстаткиПоСчету( ИсходящиеДанные,,,,,,,, ВыборкаДанных,,,, ИмяПКО,,,, Правило,,,,,,,,,,,,,,,,, Отказ);
        //******************** Счет 10.2 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.2"));
        //******************** Счет 10.3 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.3"));
        //******************** Счет 10.4 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.4"));
        //******************** Счет 10.5 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.5"));
        //******************** Счет 10.6 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.6"));
        //******************** Счет 10.7 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.7"));
        //******************** Счет 10.8 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.8"));
        //******************** Счет 10.9 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.9"));
        //******************** Счет 10.10 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.10"));
        //******************** Счет 10.11 ********************
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("КоличествоСубконто", 3);
        ВыгрузитьОстаткиПоСпецматериаламНУ( ИсходящиеДанные,,,,,,,, ВыборкаДанных,,,, ИмяПКО,,,, Правило,,,,,,,,,,,,,,,,, Отказ);
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("МЦ.02"));
        ВыгрузитьОстаткиПоСпецматериаламМЦ( ИсходящиеДанные,,,,,,,, ВыборкаДанных,,,, ИмяПКО,,,, Правило,,,,,,,,,,,,,,,,, Отказ);
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.11.1"));
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("МЦ.03"));
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("ТекущийСчет", СчетПоКоду("10.11.2"));
        Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Установить("КоличествоСубконто", 1);
Данные выгружаются, но при загрузке ноль. Данные не загружены и ошибок ноль. Подскажите плиз, как реализовать?
1 егаис
21.01.14
апс
2 егаис
21.01.14
кто напишет/откорректирует оперативно правила обмена только для спецодежды/спецоснастки. Оплачу работу
3 егаис
21.01.14
аппап
4 егаис
21.01.14
нет желающих подзаработать?
5 scanduta
21.01.14
Как раз недавно корректировал правила для бух 7.7 - УПП 1.3 именно по счету 10.11 . Тебе что нужно то, советом помогу бесплатно
6 scanduta
21.01.14
Имхо самая распростарнненая ошибка - люди забывают в 7.7 модуль выгрузки обновлять после корректировки правил.
7 егаис
21.01.14
мне не нужно выгружать материалы кроме спецодежды
8 егаис
21.01.14
обновил
9 егаис
21.01.14
я поправил в самой обработке ACC_ACC8.ert
10 scanduta
21.01.14
ТОгда надо смотреть правила, вроде все верно ты сделал
11 scanduta
21.01.14
модуль выгрузки править в обработке V77Exp
12 егаис
21.01.14
это тоже самое. Правила и обработку выгрузил с БП 3.0 Сейчас называется ACC_ACC8.ert
13 егаис
21.01.14
данные выгружаются корректно, почему-то загрузка не проходит, что-то не то с правилами. Загрузка завершается без ошибок, но и без данных загруженных ((
14 scanduta
21.01.14
а правила без правок твоих грузят нормально?
15 егаис
21.01.14
да какие это правки
справочники по крайней мере загрузились
16 Franchiser
Вроде бы все правильно я так выгружал, правда в 8.2, работало
17 Franchiser
Открой выгруженный xml посмотри есть ли в нем выгруженные документы ВНО
18 scanduta
21.01.14
Проведение всех непроведенных доков делал после загрузки обработкой?
19 егаис
21.01.14
так самого документа ввода остатков нет
Список ошибок конвертации пустой, данных нет ((
20 Franchiser
Открой файл xml найди в дереве узел "ДокуменСсылка.ВводНачальныхОстатков" если таких узлов нет то значит не выгрузилось
21 егаис
21.01.14
минуту, файл на 600 Мб )
22 Franchiser
Ты точно больше ничего не правил, может отказы где нибудь навставлял?
23 егаис
21.01.14
точно, все типовое, только что в сабже
24 Franchiser
ну, тогда я бы вернул все правки как было и проверил бы на тестовой базе выгружается вообще материалы или нет.
25 Franchiser
Выгружаешь за период или только остатки?
26 егаис
21.01.14
только остатки интересуют
27 егаис
21.01.14
может косяк в правилах? Выгружал с комментариями, вся аналитика корректно видна
28 егаис
21.01.14
попробую в тестовой поиграться, что-то сам не сообразил
29 Franchiser
до этого ты же выгружал остатки полностью? счет 10.11 выгружался?
30 Franchiser
Чтобы выгрузить только остатки нужно чтобы ДатаНачала = ДатаОкончания
31 егаис
21.01.14
правило есть Вводначальныхостатков
10-ку я выгружал через mxl. Там свои ньюансы были, спецодежду надо штатными средствами
ДатаНачала = ДатаОкончания = '01/01/2014'
32 Franchiser
А вообще в базе куда грузишь есть уже какие то остатки по счету 10.11.1? Ты их перезаписать хочешь или ты грузишь в базу и там их нет?
33 егаис
21.01.14
нет данных, чистая база
34 Franchiser
после выгрузки из 1с 7.7 и после загрузки в базу всегда пишут сколько объектов загружено, это число должно совпадать.
