План обмена. Повторно выгрузить измененные объекты за 14 год | ☑ | ||
mrParadox
21.01.14
Добрый день, коллеги.
Имеется 2 базы с настроенным обменом распределенной ИБ. Необходимо в 1 из баз повторно выгрузить все изменения, которые были осуществлены за 14 год. Как можно это сделать? Спасибо. |
Maxus43
21.01.14
все изменения никак...
если есть версионирование - можно определить ссылочные типы, записи регистров не вычислить |
Ksandr
21.01.14
конфа какая? в некоторых есть регистрация изменений, пишешь запрос с полем Ссылка, где Дата >= &Дата.
И собственно все. Если такого в конфе нет то на ИС точно есть |
mrParadox
21.01.14
конфигурация УПП последней версии
dmpl
21.01.14
(0) Из этой базы приходило подтверждение получения данных?
mrParadox
21.01.14
(4) Да. Первая база сейчас шлет пакет в 200 кб размером. В ней активная работа велась в этом году
mrParadox
21.01.14
вторая база настроена так, что только считывает изменения первой, а сама свои изменения не шлет в ответ, а шлет пустой пакет
Maxus43
21.01.14
что случилось то? зачем эти изменения опять посылать? из бэкапа подняли базу чтоль?
mrParadox
21.01.14
Случилось страшное. Первая база была скопирована в тестовую копию. НО обмен выключен на копии не был. Соответственно, эта копия базы отправила свои пакеты второй базе, из-за чего произошло рассогласование обмена между первой и второй базами
mrParadox
21.01.14
Причем первая база считает, что вторая все изменения успешно приняла, а по факту вторая база приняла пустые пакеты от копии первой.
Maxus43
21.01.14
в тестовой может легче посмотреть что менялось (по ЖР например), и перезаписать иди данные в настоящей базе
uup
21.01.14
(6) Есть обработка "Регистрация изменений для обмена"
можно ее изменить. А вообще вот: // Выбираем документы РасходнаяНакладная по складу узла Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.РасходнаяНакладная |ГДЕ Склад = &Склад"); Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Узел.Склад); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл // регистрируем изменение документа для узла ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Выборка.Ссылка); КонецЦикла; Только придется запрос строить динамически. Для каждого объекта метаданных. |
mrParadox
21.01.14
(2) Что там на счет регистрации изменений? Есть что то подобное в УПП? Как достучаться туда?
Maxus43
21.01.14
зарегистрировать не проблема, тут проблема понять Что именно надо регистрировать
mrParadox
21.01.14
(10) В тестовой может ничего не менялось или совсем мало. Это не так важно, их было очень мало (база в основном простаивала). Важно что потеряны изменения в первой базе, которые были осуществлены после копирования в тестовую. В смысле для второй базы эти изменения потеряны.
mrParadox
21.01.14
(13) Регистрировать надо то, что было изменено в тестовой, и то, что было изменено в рабочей за период существования тестовой базы. Как получить последнее мне и хотелось бы знать больше всего
Maxus43
21.01.14
(15) см (1), что не понятно?
mrParadox
21.01.14
(11) Еще бы знать как вычислить объекты, измененные за период.
mrParadox
21.01.14
(16) Не сталкивался с версированием. Что это и как его едят?
Maxus43
21.01.14
(18) РС ВерсииОбъектов, история изменения там хранится, если включено
mrParadox
21.01.14
(19) Пусто :(
Maxus43
21.01.14
короче - в базе не хранится информация о том, что было изменено. Есть ЖР - там без регистров, только ссылки можно вычислить.
Чтобы понять что было изменено - надо что-то с чем-то сравнить |
mrParadox
21.01.14
Тогда есть вариант сравнивать рабочую базу с тестовой копией и все различия регистрировать в рабочей.
mrParadox
21.01.14
Только как это осуществить на УПП объемом в 10 ГБ слабо себе представляю
Maxus43
21.01.14
(22) как вариант, но это ещё тот гемор будет думается мне
mrParadox
21.01.14
Другой вариант - поднять руки вверх и идти сдаваться. Вторая база ведется с середины декабря. И начать вести эту базу заново. Финансисты полютуют немного, да успокоятся. Помочь им вбить ранее внесеные данные. Правда есть риск лишиться премии.
temsa
21.01.14
1. найти умельцев умеющих менять номер сообщения в принмающей базе.
2. Выгрузить данные из реальнй ПБ в ЦБ потом сделать полную выгрузку. 3. Выгрузить даные из реал ПБ в копию ПБ. Одно из трех! |
Maxus43
21.01.14
вбить данные всмысле документы? це перенести из рабочей и провести. Справочники тоже перенести можно, я говорю что например изменения в независимых регистрах уже тяжело отловить. А доки и справочники - фигня
mrParadox
21.01.14
(27) Предщложи пример отследить доки и справочники
Maxus43
21.01.14
(28) зачем их отслеживать? если ведётся с середины декабря - перелить просто все документы из рабочей в эту, все документы которые щас есть в базе куда заливать
mrParadox
21.01.14
скорее всего потеряна последняя неделя. Последний документ во второй базе от 14 января
mrParadox
21.01.14
думаю перезалить перерегистрировать доки, которых просто нет во второй базе ну или просто начиная с начала этого года
EugeniaK
21.01.14
Доки выгрузить по дате.
Используемые значения справочников сами выгрузятся с доками. На остальное забить. |
mrParadox
21.01.14
проблем не будет при обмене, если просто в планах обмена подогнать номера сообщений у этих баз под правильные?
vhl
21.01.14
Пометь все объекты как измененные и выгрузи. В чем проблема то?
SUA
21.01.14
(34)кстати да
10Gb ниочем |
SUA
21.01.14
можно по очереди по метаданным если долго
mrParadox
22.01.14
(34) Тогда пропадут те изменения в документах, которые были произведены в базе 2
38
Рэйв
22.01.14
(0)Запиши все заново за 2014 год.
mrParadox
22.01.14
(38) за эту потеряную неделю в первой базе редактировалось много документов за весь 4 квартал 13 года, соответственно эти изменения будут упущены
mrParadox
23.01.14
Проблему решил.
Способ решения: 1) Из журнала регистрации выбрал перечень всех измененных документов и справочников за период отсутствия обмена между базами, выгрузил их в ЕКСЕЛЬ. Документы по номеру и дате, справочники по наименованию. В обоих случаях еще тип метаданных использовался. 2) Написал обработку, которая по номеру, дате и типу метаданных для документа и наименованию и типу метаданных для справочника регистрирует в базе №1 изменения ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Выборка.Ссылка) 3) Зарегистрировал изменения изменения с помощью этой обработки для всех этих справочников и документов, которые были изменены в первой базе за время отсутствия(рассинхронизации) обмена между базами. 4) Подогнал номера сообщений в планах обмена и произвел обмен между базами. 5) Совместно с бухгалтерией сравнил оборотно-сальдовые ведомости и перепровел различные закрытия месяца чтобы оборотки обоих баз сошлись. |
vhl
23.01.14
(37) У тебя все равно обмен односторонний и если в основной базе что-то меняют, то и в дочерней пропадает
