Упорядочивание в стандартном запросе к иерарх. справочнику ☑
0 ВопросБот
21.01.14
ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Ссылка
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ГДЕ
Какое-тоУсловие
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить()
Подскажите, порядок в ТЗ будет в иерархии справочника?
1 Адский плющ
21.01.14
Если повезет.
2 ВопросБот
21.01.14
Проблема в том, что у меня левое соединение с вложенным запросом. Допустим, так:
"ВЫБРАТЬ
         |    ВложенныйЗапрос.Ссылка
         |ИЗ
         |    (ВЫБРАТЬ
         |        Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка
         |    ИЗ
         |        Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты) КАК ВложенныйЗапрос
         |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Пользователи КАК Пользователи
         |        ПО ВложенныйЗапрос.Ссылка = Пользователи.Ссылка
         |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
         |    ВложенныйЗапрос.Ссылка ИЕРАРХИЯ"
и в таком случае, иерархию стандартную не выбирает
в описании к "Упорядочивание по иерархии" написано:
"Важно понимать, что упорядочивание по иерархии имеет смысл задавать в том случае, если в качестве источника определена именно таблица справочника, а не какая-либо другая таблица, содержащая только ссылку на справочник."
Во вложеном запросе - ссылка, видимо поэтому не получаю необходимую структуру. Значит нужно делать еще одно соединение со справочником Контрагенты?
А если автоупорядочивание поставить?
3 ВопросБот
23.01.14
Подскажите! Имеется справочник с иерархией элементов.
Если выбираю так:
    "ВЫБРАТЬ
    |    Подразделения.Ссылка
    |ИЗ
    |    Справочник.Подразделения КАК Подразделения
    |ГДЕ
    |    Подразделения.ВидПодразделения = &ВидПодразделения"
то иерархию выбирает нормально, но с учетом темы и (1) - я сомневаюсь, что это верно
Если так:
"ВЫБРАТЬ
    |    Подразделения.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Ссылка ИЕРАРХИЯ"
то выбирает абы как (то же самое с автоупорядочиванием в различных комбинациях).
Если так: ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам) - то выгружает в дерево, а мне нужна таблица значений.
Как выбрать в иерархии?
4 ВопросБот
23.01.14
Ап
5 ВопросБот
23.01.14
Up
6 ВопросБот
23.01.14
Хелп
7 ВопросБот
23.01.14
Подскажите (3)
8 1Сергей
23.01.14
это условный запрос или реальный?
Выбирай данные из нужного тебе справочника, а потом соединяй с чем тебе нужно Внутренним или правым соединением
