раздать программные лицензии в терминалы ☑
0 stMir
21.01.14
Есть 4 виртуалки и программные лицензии на клиентских подключений (2 по 100 и 50). Базы в файловом варианте. Необходимо раздать все эти лицензии на 4 виртуалки. Пользователи подключаются через rdp. Пробовал установить на 1с сервер, чтобы он раздал, но ничего не вышло. Локально ключ виден ,с  виртуалки нет. Вообще реально так сделать или они вообще не раздаются? Нашел статейку на форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=96:1019 . Так вот там этот вопрос поднимался "Есть возможность использовать многопользовательскую лицензию для терминального сервера для простой файловой БД?".
Ответ :
Итого алгоритм оказался простой.
1) Ставим 1С вместе с сервером 1С, даже если использовать надо файловую БД
2) Запускаем сервер 1С:предприятие и с помощью netstat смотрим на каком порту он повис (в моем случае это 1560)
Аккуратно заполняем форму, выбираем мнгопользовательскую лицензию, указываем порт агента и радуемся отсутствию аппаратных ключей защиты под ESXi и иже с ними. Дешево и сердито.
Попробовал сам так сделать- ключ все равно не виден.
1 stMir
21.01.14
ошибочка-не дописал ,на 250 подключений
2 Иешуа
21.01.14
Может я туплю, но в чем разница между виртуалками и физическими серверами?
У меня сервак, на которм установлен Сервер1С и три терминальных. Все в одной локалке (один домен). Все ключи на Сервере1С. Все все видят... Поэтому единственное, что в голову приходит - мож у тя виртуалки в разных "физических" сетях?
3 stMir
21.01.14
домен один у всех. подключение к ним идет через rdp+ vipnet для защиты. Поставил себе на компьютер платформу, не на вирт.и так же пробовал увидеть ключ- все так же: убираешь галочку "использовать аппаратную защиту"- ключа нет,ставишь на место- видит.
4 Иешуа
21.01.14
Порты проверял?
5 stMir
21.01.14
хотя 1с сервер не в домене...все виртуалки в одном.Порты  1560,1540 на сервере открыты.
6 stMir
22.01.14
какие порты нужно еще открыть?
