Сеанс отсутствует или удален
0 voronin_anton
21.01.14
Добрый день.
Одновременно у всех выскакивает ошибка "Сеанс отсутствует или удален" и база закрывается
8.2.19.83
Платформу переставлял. базы в консоле перепрописывал. кэш чистил
Варианты лечения?
1 zulu_mix
21.01.14
проверить сервер днс
2 PiotrLoginov
21.01.14
День добрый. Расскажи (сори если что, как-то проще "на ты") подробней - как функционирует база, как подключаются пользователи...
Сам ведь понимаешь, что причина в центре системы, если так можно выразиться.
3 m-serg74
21.01.14
(2) перезапуск процессов, как настроен в консоли?
4 НикДляЗапросов
21.01.14
5 voronin_anton
21.01.14
(2) Ок. Привет )
Серверная база. SQL. Пользователи сидят через рдп
6 voronin_anton
21.01.14
(3) Был без перезапуска. 7 рабочих процессов. 1 резервный. Сегодня включил перезапуск каждые 2 часа
7 voronin_anton
21.01.14
(4) Неделю назад поднял до последнего релиза 8.2
Если тыкнешь носом в исправленные ошибка в 8.3 - готов обновится, иначе смысла не виже
8 m-serg74
21.01.14
(6) /7 рабочих процессов/
сколько пользователей в базе одновременно?
9 voronin_anton
21.01.14
(8) до 40 бывает
10 Ranger_83
21.01.14
Постгре?
11 m-serg74
21.01.14
22:59
(9) а смысл в 7 процессах? ОС какая?
12 КонецЦикла
22.01.14
01:31
(7) Попробуй спустись до 17.96, было такое же, даунгрейдил с 8.3 последнего
13 КонецЦикла
22.01.14
01:32
тьфу, до 19.76, от цифр уже тошнотики
14 voronin_anton
22.01.14
(10) SQL
(11) Windows Server 2008 R2 64X. База написанная чудоконторой гиперресурсоемкая
(12) Низя. На том же сервера буха последняя. Хочет 19.80 и не ниже
15 voronin_anton
22.01.14
Нет идей?
16 voronin_anton
22.01.14
периодически после этих выбрасываний появляется сообщение при запуске
"невозможно выполнить операцию на сокете т.к. буфер слишком мал или очередь переполнена". Лечится перезапуском службы
17 bolobol
22.01.14
(14) Нормально последняя бухня работает на 18.109, а на 19.80, как раз таки, - нет.
18 DJ Anthon
22.01.14
(14) выпили проверку на релиз, тут в соседней ветке говорят можно, не получится - обратно вернешь. у меня 83 работает, но скоростью ее я не доволен. однако найти нормальную руки не доходят
19 voronin_anton
22.01.14
а кроме перестановки платформы есть варианты? Переставлял же
20 voronin_anton
24.01.14
Вторые сутки. Проблема ушла
Было сделано: Увеличено количество рабочих процессов до 16. Нейтрализована проблема с высоким пингом до шлюза (стоял снифер). Заменен сетевой кабель. Реиндексирована база.
Что из этого помогло - не ясно
21 dka80
24.01.14
16 процессов на 40 пользователей??? мсье знает толк в извращениях...
22 voronin_anton
26.01.14
03:40
(21) Больше комментариев не будет? По теме будет что или зашел так, повыделываться?
Замечено. В базе нет никого, регламентные задания не выполняются. В общем никого и ничего не делается. Процессы rmngr ragent отжирают 10-12%
Есть идеи?
23 Dethmont
26.01.14
04:14
У нас в конторе решили поставить новую АТСку (Телефония), но для новой АТС нужны свичи CISCO, у нас стояли HP (Хэпэшные), расстояние между складами большое и вместо витой пары лежит оптика, так вот, после смены свичей на CISCO каждые 2-3 часа начала падать 1С с ошибкой как у ТС, стали смотреть логи CISCO и оказалось что она, эта циска из за постоянных ошибок отключает порты как раз на оптику... Обратились в тех поддержку: там ответили что JBICки от HP не подходят к CISCO и нужно оптику прокладывать заново или переобжимать (перепаивать) имеющуюся оптику... (короче ц..уки)
ТС У тебя скорее всего канал падал...
24 voronin_anton
26.01.14
04:29
все подключаются к базе через РДП к тому же серверу на котором крутится Агент 1С
Вопрос с сетью думаю можно исключить
Либо может какое-то приложение глушит порты
25 rphosts
26.01.14
04:31
(24) антивир, например касперский при атаке с другого компа закрывает весь сетевой обмен с тем IP и так пока не перезагрузишь.
26 voronin_anton
26.01.14
04:32
Буду проверять эту теорию
27 voronin_anton
27.01.14
снес Visual C++ 2008
Удалил все 1С + вычистил что смог от них.
ребут
Поставил Visual C++ 2008 и Visual C++ 2010
Поставил платформу 18.109.
переставил драйвер защиты и менеджер лицензий
2.5 часа полет нормальный
