Правильно или нет, если разные роли меняют один и тот же документ? ☑
0 Cerera
22.01.14
Менеджер развития создаёт документ "Телемаркетинг". Менеджеры продаж заходят в этот документ и заполняют там поля, относящиеся к ним. Получается, что каждый документ нещадно меняется разными пользователями. Этот подход меня немного смущает. Скажите, так делают в 1с или нет? Или же это противоречит рекомендуемой 1с концепции?
1 Maxus43
22.01.14
так и делают в типовых, участки учета пересекаются, соответсвенно и роли пересекаются
2 vhl
22.01.14
(0) по хорошему должен быть бизнеспроцесс, который стартует менеджер, а уже потом каждый на своих этапах вносит изменения
3 Михаил Козлов
22.01.14
(2) Присоединяюсь.
4 Maxus43
22.01.14
(2) это не отменяет того факта, что разные роли будут на один документ права давать
5 vhl
22.01.14
(4) Если хочешь разграничение прав на уровне платформы, то делай 1 бизнес-процесс и несколько документов/регистров с соответствующими данным, на которые уже можно накладывать права.
Я уже не говорю что 1С поддерживает ограничения прав на уровне реквизитов одного документа. Но мне такая концепция не нравится
6 Maxus43
22.01.14
(5) тютютю, я ничо не хочу, меня устраивает что роли пересекаются, так и должно быть. Где надо и Бизнесс процессы юзаю, автор спрашшивает нормально ли что роли пересекаются... ответ - да, нормально
7 Cerera
22.01.14
(4)ну право то они будут имет. просто я с тому, что некрасиво, когда в одном и том же экземпляре документа, копошатся разные люди.
8 Cerera
22.01.14
(6)ну как бы основное, что меня смутило - это то, что я считаю, что в одном и том же экземпляре документа не должна тусоваться толпа людей, каждый из которых вносит свои данные в один и тот же документ.
9 butterbean
22.01.14
(7) можешь сделать обработку, которая будет вносить изменения по нужным полям, чтоб они все сам документ не открывали
10 Cerera
22.01.14
(9)ну это можно. Но опять же, это уже будет слабое звено базы. Захватывать объект, вносить изменения, отпускать.
11 Maxus43
22.01.14
(10) когда пользователь открывает документ - именно это он и делает, только дольше намного чем программный код
12 Cerera
22.01.14
(11)вот ты как больше любишь кушать суп? из общей кастрюли все вместе или из отдельной тарелки? я вот люблю последнее. По это причине и размышляю, что нафига ковыряться в одном объекте, когда можно разделить объект на части для каждого?
13 butterbean
22.01.14
(12) а от нас ты чего хочешь??
14 Maxus43
22.01.14
(12) ситуации бывают разные, если юзер может менять док - то пусть может менять весь, а не кусок. Излишние ограничения - только во вред
15 Maxus43
22.01.14
Так и делают, не противоречит.
16 vhl
22.01.14
(12) Один объект это всегда "объект заблокирован другим пользователем" и "версия объекта отличается от версии в базе...". Если есть возможность разнести, то нужно разносить.
17 Cerera
22.01.14
(13)(14)(15)всё ясно. В общем вопрос не совсем раскрыт для меня. Я считаю, что нужно проектировать систему учета так, чтоб в каждом объекте ковырялся только один человек.Но, как понимаю, бывают и исключения из правил.
18 acsent
22.01.14
не забудь версионирование на документ подключить
19 Maxus43
22.01.14
(17) это не исключкение из правил, это нормально. Блоки Учета пересекаются
20 Dionisious
22.01.14
Что то вы не то говорите. Вопрос в корне не верный. При чем тут вообще роли? В созданный документ в принципе нельзя вносить изменения задним числом. Ни когда и ни при каких условиях. Вот это будет идеальная система. как жаль что до этого еще далеко.
21 MadHead
22.01.14
На сколько я знаю этого стараются избегать в типовых (я тоже бы старался проектировать решение так что бы минимизировать подобные случаи. Это может вызвать проблемы при обмене в РИБ. Как пример в типовой есть документ заказ и корректировка заказа
22 MadHead
22.01.14
(2) бизнес процесс лишь обертка. Все равно лучше иметь 2 документа по шаблону начальные данные и корректировка
23 Cerera
22.01.14
(20)я тоже сторонник такого подхода. что любые изменения только документом "корректировка"
