Ограничение прав УТ 11
0 paderub
22.01.14
Здравствуйте!!
Конфа УТ 11.0.7.8
Есть склад и несколько розничных точек, ведется учет по сериям номенклатуры. На складе делают выгрузку накладных в dbf, в магазинах эти файлы загружаются и создаются документы поступления, новые элементы номенклатуры и серии. Выгрузка происходит написанными внешними обработками. Нужно ограничить права кассира так, чтобы он не мог создавать документы поступления, установки цен, номенклатуру и серии вручную, но обработка, запущенная им, все создавала. Как это сделать? Заранее Спасибо!
1 fmrlex
22.01.14
(0) Подписать доки.
2 paderub
22.01.14
(1) Не понял. Поподробней пожалуйста
3 patapum
22.01.14
(0) дать права на создание, изменение, не давать на интерактивные действия.
4 paderub
22.01.14
(3) пробовал. Но вот в чем проблема: в чеке ККМ при подборе серии, если ввести несуществующую, новую серии, то, при предложенном Вами варианте, он все равно ее создаст, как Я понял это не считается интерактивным добавлением, а это не годится. Создавать должна только обработка
5 fmrlex
22.01.14
(4) Ну напиши код
Если Кассир Тогда
Делаем/не делаем
6 patapum
22.01.14
(4) тогда запрети, а в обработке устанавливай привилегированный режим
7 paderub
22.01.14
(5) все выполняется под кассиром
(6) спасибо, надо почитать про привилегированный режим
8 paderub
22.01.14
с привилегированным режимом получилось. только эту обработку обязательно нужно загрузить в конфу, во внешних не работает. огромное спасибо!!
