КД: Передача глобального параметра ☑
0 _Demos_
22.01.14
Искал толком ничего не нашел.
Необходимо передать глобальные параметры в приемник. Но передается пустое значение.
Если делать через Универсальный обмен XML то на вкладке Параметры можно установить значение, но такой вариант не подходит.
Нужно чтобы пользователь не имел доступа к параметру.
1 rinatru
22.01.14
Убрать из диалога, не?
2 _Demos_
22.01.14
(1) не убирается в том и дело)
3 _Demos_
22.01.14
Там все галочки как то взаимосвязаны между собой
4 acsent
22.01.14
там галка есть: Диалог
5 _Demos_
22.01.14
(4) не убирается!   Убирается если убрать Передавать при выгрзке но мне так не надо
6 rinatru
22.01.14
(3) а ты попробуй снять флаг.
7 _Demos_
22.01.14
не работает
что надо сделать чтобы передалось?
8 zladenuw
22.01.14
у меня в кд2.1 снимается диалог. если стоят флаги при загрузке и при выгрузке
9 Aprobator
22.01.14
в КД есть в правиле галка Выгружать в параметр.
10 _Demos_
22.01.14
2.1.6.5 не снимается если стоит передавать при выгрузке)
11 _Demos_
22.01.14
(9) объекты не рассматриваем
с глобальными параметрами разбираемся
12 mikecool
22.01.14
(0) да пусть имеет доступ, перед началом выгрузки устанавливай ему свое значение и усе
13 Alamo-10
22.01.14
(12) Параметры это ж коллекция вроде - создавай свой параметр программно
14 _Demos_
22.01.14
(12) не прокатывает, значение заменяются на данные в диалоге
15 Alamo-10
22.01.14
В смысле (11), а не (12)
16 _Demos_
22.01.14
ПередатьОдинПараметрВПриемник(Имя, ИсходноеЗначениеПараметра, ПравилоКонвертации = "") Экспорт
