Начало работы в ЗУП. Гл бух хочет данные за два года перенести из БП
0 philll
22.01.14
Для больничных. Как я понял, штатного функционала для этого нет,
есть такая обработка -
http://infostart.ru/public/149879/
Говорят переносит, правда попробовать не могу - стартмани нет.
Правда интуитивно чувствую, что этот перенос может выйти боком, какие-нибудь хвосты наверняка повиснут.
А если как-нибудь попроще ? Работает человек 20-30, а что если просто руками заполнить Справки о заработке для расчета пособий, этого для больничных недостаточно? Впрочем тоже вряд ли подойдет, там по месяцам не разбивается.
В общем буду благодарен за советы.
1 RomaH
20-30 проще руками - два раза в месяц это меньше в сумме по времени, чем мы тут с тобой разговаривать будем
2 bazvan
22.01.14
Пусть хочет дальше
3 Trainee
22.01.14
КД, обмены.
Руками можно, зависит от сговорчивости бухов.
http://help1c.com/files/view/51.html  + напильник.
http://infostart.ru/public/205523/ - платно.
4 acsent
22.01.14
больничные все равно в бухии не считаются
5 philll
22.01.14
говорит ей заполнять средний руками очень долго. Я вообще-то думаю что могла бы обойтись, но надо как-то обосновать.
Автор обработки в (0) мне ее скинул, посмотрю конечно но не уверен что подойдет
6 philll
22.01.14
(3) Правила (платные) судя по всему по смыслу подходят. Хотя наверняка косяки вылезут какие-нибудь, там важный момент - "При условии ведения корректного учета ..."
Опять же, стартмани нет. Продайте кто-нибудь 1 стартмани, на вебмани или мобильник компенсирую
7 Сисой
22.01.14
(6) Ты чо, стартмани купить можно. Остаток пригодится.
8 floody
22.01.14
выгрузкой-загрузкой через табдок должно взлететь
9 philll
22.01.14
(7) это да, наверно придется купить. Хотел просто 1-2 а не 10.
10 philll
22.01.14
Обработка из (0) умеет вроде грузить начисления и выплаты, но фигачит все на одну организацию. Там нет отбора.
База8 = V8.Connect("File="""+ПутьКФайлу8+""";Usr="""+Пользователь+""";");
    Выборка = База8.Документы.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Выбрать(НачГода,КонГода);
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        сообщить (выборка.Организация);
        Если Строка(выборка.Организация)<>Строка (Организация)
Как к Организации обратиться в таком коде? выдает COMОбъект,  а хочу сделать переход в начало цикла при несоответствии организации
11 philll
22.01.14
Выборка.номер - сообщает,
Выборка.Организация - нет
что не так с организацией
12 МешаютКоты
22.01.14
Была похожая ситуация - после перехода с самописной семерки с расчетом ЗП написанном на компоненте "Расчет" на типовую УТП, решил что переносить данные по всем сотрудникам не очень нужно. Добавил в больничных и отпусках кнопку "Дополнить по данным из 7.7" и через ОЛЕ заполнял нужны данные в документ по тем строкам расчета средних в которых было нулевое значение. Т.е. штатное заполнение, а потом по строкам в которых результат не заполнен - данные вытягивались из 7.7
13 philll
22.01.14
В общем обработка создает Начисления зп, но как-то кривовато. Реквизитов что ли не хватает, - начислений в расчетных листках нет. Но долг за предприятием на сумму начислений есть. Придется подопиливать.
