Почему не работает отбор в ФормаВыбора?
0 xintrea
22.01.14
Имеем 1С 8.2., управляемые формы, тонкий клиент, самописная конфигурация.
Есть справочник ОбъектыСтроительства. Сделал для этого справочника форму выбора (просто стандартную). Она нужна для того, чтобы в списке выбора показать только те записи, которые доступны пользователю. Отбор доступных записей пытаюсь сделать через метод ПриСозданииНаСервере():
&НаСервере
Список.Отбор.Элементы.Очистить();
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ Ссылка
                        |ИЗ Справочник.ОбъектыСтроительства");
ВыборкаОбъектовСтроительства = Запрос.Выполнить().Выбрать();
// Перебор объектов строительства
Пока ВыборкаОбъектовСтроительства.Следующий() Цикл
  ТекущийОбъектСтроительства=ВыборкаОбъектовСтроительства.Ссылка;
  Сообщить("Объект строительства: "+ТекущийОбъектСтроительства.Наименование);
  Если РаботаСПараметрамиНаСервере.ПолучитьДоступКОбъектамСтроительства(ТекущийОбъектСтроительства, "ПросмотрДокументов")=Истина Тогда
   Сообщить("Просмотр разрешен");
         ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
         ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список.Код");
         ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
         ЭлементОтбора.Использование = Истина;
         ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
         ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ТекущийОбъектСтроительства.Код;
        Иначе
   Сообщить("Просмотр запрещен");
То есть, у формы ФормаВыбора есть автоматически сформированный реквизит Список (Тип - динамический список, основная таблица - Справочник.ОбъектыСтроительства). У него в дереве видно свойство Отбор. Я и пытаюсь настроить этот отбор.
В результате вижу, что элементы отбора для некоторых объектов добавляются, для других- нет. Но форма выбора по прежнему показывает весь список.
Почему? Что еще нужно сделать чтобы наложить отбор на список записей в справочнике при выборе?
1 Kondarat
22.01.14
(0) Все коды доступных объектов запихать в массив, после выборки создать ЭлементОтбора
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Массив;
Не?
