Конфигуратор 1с ☑
0 blank_box
22.01.14
Открываю конфигуратор в терминале на сервере, вижу конфа измененная, замочка нет, эту же базу открываю по сети, (так же в режиме конфигуратора), вижу замочек и никаких изменений нет, как буд- то типовая... мистика блин. Как так может быть?
1 zladenuw
22.01.14
точно эту же ? может кеш ?
2 blank_box
22.01.14
Точно, одновременно открыть конфигуратор не получается.
3 Господин ПЖ
22.01.14
здравствуй автономные файлы?
4 blank_box
22.01.14
База не файловая, данные совпадают.
5 DJ Anthon
22.01.14
скопируй базу на локальный диск и посмотри как там
6 DJ Anthon
22.01.14
попробуй выгрузить-загрузить
7 fmrlex
22.01.14
(0) В настройке поддержки смотри. А то в терминале картинки всякие могут быть.
8 Dionisious
22.01.14
Если (7) не поможет то сноси папку Local settings. Только не всю конечно а ту которая содержит кэш конфы.
9 blank_box
22.01.14
Попробую выгрузить загрузить. (0) А что там в настройках поддержки я увижу? Если дописки в терминале видны, а по сети- нет. С другого компа по сети тоже ничего не видно.
10 Dionisious
22.01.14
Можно еще в списке баз базу удалить добавить. кэш очиститься.
11 Лефмихалыч
22.01.14
кэш продуй
12 blank_box
22.01.14
Что сделано:
Кэш почищен (удалялась/ добавлялась база из списка, вручную удалял всё из C:\Пользователи\(имя пользователя)\1С)- не помогло.
выгрузка- загрузка в другую базу средствами sql, через dt тоже не помогает.
Если смотреть через поддержку, там указанно: "Редактируется с сохранением поддержки", но изменить нельзя даже добавленные объекты (нетиповые).
В терминале открыл таб. часть документа, переместил добавленную колонку туда- сюда, сохранил. Открываю на компе по сети, данная колонка появилась, но изменить с этого компа её всё равно нельзя.
13 Конфигуратор1с
22.01.14
я тут. че хотели
14 Конфигуратор1с
22.01.14
15 pumbaEO
22.01.14
Есть еще серверный кэш
16 Lama12
22.01.14
На сервере приложений из консоли удали информационную базу, но сохрани БД. После этого снова зарегистрируй ИБ.
И проверь базу на третьем компе :)
Вдруг там будет пол базу на замочках, а пол без замочков :)
17 blank_box
22.01.14
вечером попробую.
