Перебрать "операцияБух" ☑
0 sergey198
22.01.14
Привет, нужно вместо одного счета поставить другой
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
НабЗаписей=РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
     НабЗаписей.Отбор.регистратор.Установить(выборка.Ссылка);
     НабЗаписей.Прочитать();
     Для каждого эл из   НабЗаписей цикл
эл.СчетДт =ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчикамиВал;
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт, "Контрагенты", Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000009"));
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт, "Договоры", Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду("000000808"));
НабЗаписей.Записать();
Но почему то старая аналитика остается,
в чем может быть дело?
1 sergey198
22.01.14
и при записи пишет что запись не верна
2 sergey198
22.01.14
раньше было у субконто1 - справочник "ДДС"
после замены на другой - "контрагенты"
Но при записи ругается ,что нельзя для этого счета оставлять аналитику "ДДС", пробовал
эл.СубконтоДт.СтатьиДвиженияДенежныхСредств = Неопределено
непомагает
3 zak555
22.01.14
странно, что это работает
4 Dionisious
22.01.14
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт, 1, Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000009"));
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт, 2, Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду("000000808"));
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт, 3, Неопределено);
Попробуй так. Хотя врят ли.
5 Dionisious
22.01.14
Хотя КонецЦикла то нет. Два раза.
6 maksim358
22.01.14
ты точкой останова посмотри что он у тебя оставляет после замены субконто в записи.
7 sergey198
22.01.14
(5) недописал просто конеццикла.
8 sergey198
22.01.14
(6) в конце цикла остовляет как нужно, дальше если посмотреть в самом модуле операции призаписи то почему то остается ДДС заполненым
9 maksim358
22.01.14
(8) присвой субконто пустую ссылку и ничего там не будет
10 Dionisious
22.01.14
Сначала очисти субконто по номеру. Потом меняй счет. Затем заполняй субконто.
11 sergey198
22.01.14
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|    ОперацияБух.Ссылка
|ИЗ
|    Документ.ОперацияБух КАК ОперацияБух
|ГДЕ
|    ОперацияБух.Дата >= &Дата";
Запрос.УстановитьПараметр("Дата", НачалоДня(Дата(2013,08,28)));
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
        эл.СубконтоДт.СтатьиДвиженияДенежныхСредств = Неопределено;
        эл.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчикамиВал;
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Эл.СчетДт, Эл.СубконтоДт,2, Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду("000000808"));
12 sergey198
22.01.14
непомогает
13 sergey198
22.01.14
не пойму в чем дело..
14 maksim358
22.01.14
очисти субконто, а не делай неопределенно
15 maksim358
22.01.14
эл.СубконтоДт.Очистить();
16 maksim358
22.01.14
потом уже присваивай новый счет и его субконто.
17 sergey198
22.01.14
(15) спасибо помогло
