Как подставить 0 в пустые значения левого соединения? | ☑ | ||
Alexion124
22.01.14
Подскажите как в запросе из РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, Неделя, ) подставить 0 в недели которые без продаж, а то получается из 13 недель берутся только 3, в которых есть продажи, а мне нужно чтобы там 0 был. ЕСТЬNULL не помогает...
Сам запрос: <code> ВЫБРАТЬ | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот / (РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, ДЕНЬ) / 7) КАК СреднНедПотребл, | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура, | СУММА((ЕСТЬNULL(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты1.КоличествоОборот, 0) - ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот / (РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, ДЕНЬ) / 7)) * (ЕСТЬNULL(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты1.КоличествоОборот, 0) - ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот / (РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, ДЕНЬ) / 7)) / (РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, ДЕНЬ) / 7)) КАК КоличествоОборот1 | ИЗ | РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, , ) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, Неделя, ) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты1 | ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры = ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты1.АналитикаУчетаНоменклатуры | | СГРУППИРОВАТЬ ПО | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура, | ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот / (РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КПериода, МЕСЯЦ, -3), &КПериода, ДЕНЬ) / 7) </code> Как в |
Avganec
22.01.14
(0) первоначально сформировать список из этих недель, а потом к нему делать соединение
Alexion124
22.01.14
(1) если вы имеете ввиду вложенный запрос в левом соединении то тогда невозможно будет данные полученные за неделю разделить на общие продажи, или как?
Alexion124
22.01.14
может так почитабельней будет
<CODE> ВЫБРАТЬ ВсяВыручкаЗаПериод.КоличествоОборот / КоличествоНедель КАК СреднНедПотребл, ВсяВыручкаЗаПериод.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура, СУММА((ЕСТЬNULL(ВыручкаПоНеделям.КоличествоОборот, 0) - ВсяВыручкаЗаПериод.КоличествоОборот / КоличествоНедель) * (ЕСТЬNULL(ВыручкаПоНеделям.КоличествоОборот, 0) - ВсяВыручкаЗаПериод.КоличествоОборот / КоличествоНедель) / КоличествоНедель) КАК КоличествоОборот1 ИЗ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НПериода, &КПериода, , ) КАК ВсяВыручкаЗаПериод ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НПериода, &КПериода, Неделя, ) КАК ВыручкаПоНеделям ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры = ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты1.АналитикаУчетаНоменклатуры СГРУППИРОВАТЬ ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура, ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.КоличествоОборот / КоличествоНедель |
France
22.01.14
Когда null тогда 0
Alexion124
22.01.14
(4) это не тоже самое (ЕСТЬNULL(ВыручкаПоНеделям.КоличествоОборот, 0)
Alexion124
22.01.14
WildSery
22.01.14
(0) Календарь ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ()
Alexion124
22.01.14
(7) Оо... зачем?
Alexion124
22.01.14
(4) попробовал, не помогло.
Avganec
22.01.14
(9) в любом случае, у тебя есть 13 недель, а регистр выдает данные за 3, он не знает об оставшихся 10, так как в данной таблице нет данных. поэтому надо либо отдельно сформировать этот список из 13 недель, либо надо в данной таблице отразить движения по этим недостающим неделям. можно попробовать использовать периодичность до регистратора, но в этом случае надо будет менять виртуальную таблицу на остатки и обороты.
WildSery
22.01.14
(8) Чтобы получить недели, которых нет в регистре.
McMurphy
22.01.14
Я так понимаю у вас проблема в следующем:
1 неделя - 100 2 неделя - нет продаж 3 неделя - 50 Вторая неделя не выводиться. Так? Если это отчет на СКД но можно воспользоваться дополнением периода. Можно почитать на ИТС http://its.1c.ru/db/metod81#content:1587:1 Если нет, то и правда сначала придется сформировать таблицу с неделями и в запросе левым соединением присоединять к ней данные по продажам. |
Alexion124
22.01.14
(11) (10) теперь понял в чем причина, спасибо.
(12) к сожалению не на скд. Можете набросать пример как календарь сюда прикрутить? или ссылку с примером. яндекс бред какой то выдает. |
пыхтачокк
22.01.14
ВЫБРАТЬ
МЕСЯЦ(НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ)) КАК МесяцыСтрока, НАЧАЛОПЕРИОДА РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ) КАК Месяцы ИЗ РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь ГДЕ (тут условия периода) СГРУППИРОВАТЬ ПО МЕСЯЦ(НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ)), НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ) можно без группировки, через РАЗЛИЧНЫЕ, короче и красивше. это разбивка (заданного) периода помесячно. консоль в помощь, производственный календарь на получаемый период ессно, должен быть заполнен. адаптируй под свои нужды. |
McMurphy
22.01.14
(14) Хм. Если честно не понял. Ну да ладно.
(12) Кода не дождетесь.:) Но примерный алгоритм на словах такой. Есть ваш период. Формируете массив с датами начал недели например (06.01.2014, 13.01.2014, 20.01.2014, 27.01.2014). Выполняете ваш запрос. Теперь перебираете не выборку из запроса как сейчас, а массив недель. Ищите есть ли выборке данные за эту неделю (метод НайтиСледующий). Если есть отлично выводим, если нет то добавляем пустую строку. Как то так. |
Alexion124
22.01.14
(15) приведенный мной запрос это часть запроса из 250 строк))) следующий() не пойдет и данных слишком много обрабатывается... около 10k позиций. Мы умрем пока все посчитается..
(14) дело в том что с МЕСЯЦЕМ понятно, а вот как мне НЕДЕЛИ получить? |
Alexion124
22.01.14
(14) да и регистра у меня такого нет
WildSery
22.01.14
(17) Плохо. Календарь часто нужен бывает.
WildSery
22.01.14
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Календарь.Год, НЕДЕЛЯ(Календарь.ДатаКалендаря) КАК Неделя ПОМЕСТИТЬ ВТ_Календарь ИЗ РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК Календарь ГДЕ Календарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НПериода И &КПериода ; ВЫБРАТЬ * ИЗ ВТ_Календарь КАК Календарь ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НПериода, &КПериода, Неделя, ) КАК ВыручкаПоНеделям ПО Календарь.Год = ГОД(ВыручкаПоНеделям.Период) И Календарь.Неделя = НЕДЕЛЯ(ВыручкаПоНеделям.Период) |
WildSery
22.01.14
Не, некрасиво.
Так лучше: ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ НАЧАЛОПЕРИОДА(Календарь.ДатаКалендаря, НЕДЕЛЯ) КАК Неделя ПОМЕСТИТЬ ВТ_Календарь ИЗ РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК Календарь ГДЕ Календарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НПериода И &КПериода ВЫБРАТЬ Календарь.Неделя КАК Период, ЕСТЬNULL(ВыручкаПоНеделям.КоличествоОборот, 0) КоличествоОборот ИЗ ВТ_Календарь КАК Календарь ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НПериода, &КПериода, Неделя, ) КАК ВыручкаПоНеделям ПО Календарь.Неделя = ВыручкаПоНеделям.Период |
Alexion124
23.01.14
00:46
(20) cделал но все равно выдает только за эти 3 недели...
sapphire
23.01.14
00:52
(21) да.. ну ты и тормоз, однако...
Alexion124
23.01.14
01:18
(22) поясни
WildSery
23.01.14
(21) Проверьте, что соединение левое.
А скорее всего, в условие ГДЕ напихали условий по левым таблицам, из-за чего соединение стало внутренним. Условия нужно либо в ПО запихивать, либо вообще делать всё во вложенном запросе, а снаружи уже его соединять. |
