Конвертация данных | ☑ | ||
Dolphinbet
22.01.14
Переношу один справочник между идентичными конфигурациями. По мере роста кол-ва перенесенных элементов наблюдается сильное замедление процесса. С чем оно может быть связано?...
Dolphinbet
22.01.14
Да и вообще перенос идет слишком медленно(
Dolphinbet
22.01.14
миллион элементов будет нереально долго переносится. Как вообще можно скопировать напрямую таблицы между с базами по определенному простому отбору?
floody
22.01.14
Миллион?!
Dolphinbet
22.01.14
их там с десяток миллионов на самом деле)
floody
22.01.14
напрямую в скуле тогда, select -> insert
floody
22.01.14
что за справочник с десятью миллионами элементов?
Mikhail Volkov
22.01.14
Переходи на 7.7, там dbf-файлами копируется
Dolphinbet
22.01.14
да есть один такой) теоретически то понятно что select insert, а как конкретно написать такой запрос?)
Kvestin
22.01.14
(1) Скорее всего тормозит поиск элемента при загрузке. Смотрите поля поиска и наличие индексов по ним. Если используется поиск по GUID, то ускорить уже не получится.
Dolphinbet
22.01.14
(9)Я так понял поиск по ссылке должен быть. По крайней мере в ПКО галочка соответствующая стоит.
Dolphinbet
22.01.14
Подскажите запросик для sql. Сделайте подарок на ДР)
scanduta
22.01.14
Чем больше элементов тем дольше идет синхронизация , (поиск элементов и сопоставление) . Я думаю в этом дело
Jaap Vduul
22.01.14
insert into t1
select * from t2 |
Dolphinbet
23.01.14
Спасибо, получилось. Теперь скорость устраивает :)
