v8: ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML не загружает. Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML) ☑
0 листопад
22.01.14
При использовании обработки с диска ИТС (ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML), выходит сообщение об ошибке, в момент ЗАГРУЗКИ:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(147)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
            ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
по причине:
Ошибка преобразования данных XML: [file://C:/TANYA_New/88888888888888/поступление_2.xml][82,4]
Из копии Бухгалтерии1, перегружаем в рабочую Бухгалтерию2 документ "ПоступлениеТоваров и Услуг" (в нем всего одна позиция) и при загрузке (этой же обработкой, выдает ошибку выше.
Платформа 8.2.19.80.
Выгружаем из версии Бухгалтерии 2.0.54.13
Загружаем в версию Бухгалтерии 2.0.53.8
1 RMpnz
22.01.14
Эту обработку можно использовать только для одинаковых объектов, значит этот документ изменился
2 листопад
22.01.14
(1) Документы - типовые! Только базы Бухгалтерий разных версий (т.е. из более НОВОЙ выгружаем в более СТАРУЮ)!!!
3 Пеппи
22.01.14
(2) эта обработка для идентичных баз, и не важно что некоторые документы возможно идентичны.
4 Umga2002
22.01.14
Версии обработок могут быть разные....
Если выгружаещь этой обработкой то и загружай ей же....
5 Umga2002
22.01.14
Более того не просто одинаковые....
Проведение ТИИ.... и....  уже не работает!!!
6 листопад
22.01.14
Кошмар! А есть ли тогда какая-нибудь Универсальная обработка???
7 zulu_mix
22.01.14
(6) есть. универсальный обмен данными в формате xml но нужно писать правила
8 Ярус
22.01.14
22:14
так обнови базы до одного релиза, делов то
9 Ярус
22.01.14
(5) куйню городишь, тии метаданные не меняет
10 Ярус
22.01.14
+(9)другое дело что если у тебя гуиды обектов слетят, то он может задублировать данные
11 zulu_mix
22.01.14
22:18
(10) О_О это как??
12 Ярус
22.01.14
(11) а хз, у меня копия базы побилась немного, еле восстановили, так вот почему то этой обработкой он не мог сопоставить некоторые одинаковые доки и тупо дублировал
13 листопад
22.01.14
23:35
(8) Обновить БП (в которую надо загрузить) - нельзя, т.к. на ней проводим эксперимент (она должна оставаться старым релизом), т.к. на новой версии у нас вылезли ошибки при заполнении декларации. Поэтому надо перенести несколько док-тов из свежей БП, которые влияют на заполнение декларации.
14 Umga2002
23.01.14
06:57
(13) Тогда путь один КД, КД
