Админ
Windows 8.1 WiFi будь ты проклята ☑
0 vlandev
23.01.14
Скажите почему в виндовс-8 что бы добраться до свойств сетевого адаптера надо миллион раз мышой кликануть? Почему в XP это за пару щелчков делается - что доступ к свойствам брандмауэра , что к свойствам подключения , а в проклятой восьмере через какието дебри непролазные надо пройти? Что за гребанутые индусы писали эту виндовс!
Ах да , самое главное - если у вас вай-фай адаптер подсоединился к точке доступа но почему то не получает IP по DHCP , и совсем никак не реагирует на ipconfig /renew то вот две команды , которые должны помочь:
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset reset.log hit
Далее требуется перезагрузка , после которой все начинает работать.
Я понятия не имею что это за грe6аная магия и посылаю тысячи лучей ненависти создателям этого гумозного монстра под названием Windows-8 !
1 ЧеловекДуши
23.01.14
(0) Вынь 8 еще сырой...
Надо ждать Выня 9 :)
2 Патчкорд
23.01.14
(0) Правой кнопкой на значек, тыкаешь "Центр управления сетями и общим доступом", там все настраиваешь.
3 Pro-tone
23.01.14
ХР, 7 - RDP нормально работает, легко настраивается, в 8-ке не работает, создавал для подключения между МакОс 10.9 и виндой 8. Также обрывается соединение впн, на том же роутере - в мак ос все стабильно.
4 skunk
23.01.14
почему у меня все работает без проблем ... ип получается ... наверное делаю что-то не так ... надо у спецов спросить, что надо сделать с виндой что-бы иметь возможность посылать проклятия создателям гуммозного монстра
5 Патчкорд
23.01.14
(3) выкинь макос. В винде все работает
6 skunk
23.01.14
(3)о ... надо тоже себе купить мак ось ... может винда перестанет работать
7 jsmith82
23.01.14
(0) не ты первый
http://lifenews.ru/news/106074
8 Патчкорд
23.01.14
(7) Брехня. Фишка с Alt+цифры работает везде, даже в досе.
9 Джордж1
23.01.14
в 7-ке с сетями тоже намудрили сверх меры.
Да и с панелью управления тоже
10 Midaw
23.01.14
(0) да ладно. ты просто стал стар для новых технологий :)
11 Apokalipsec
23.01.14
хз, добираюсь в 8 винде в 2 клика мышкой. айпи получает. Всё хорошо. Может просто руки из жпо?
12 Питерский_
Никола
23.01.14
(11) Когда я первый раз сел за 8-ку(вынь), примерно так же как автор думал. Но уже на второй раз, мысли были мягче, после 3-его раза, была одна фраза "прикольно" ))))
13 Bigcalm
23.01.14
А еще фотки ужасно долго листаются стандартным просмотрщиком.
Хром много памяти в ней отжирает.
Но то что фотки очень медленно листаются - раздражает.
14 ptiz
23.01.14
Меня в вин8 огорчило то, что если настроено сетевое соединение, например по PPPoE, то он не показывает уже один раз сохраненное имя пользователя и пароль.
А то настройщик от провайдера к родителям пришел, настроил, логин и пароль не оставил и "из-за звездочек" его не вытащить.
Я роутер принес для нормальной настройки - и облом.
15 Патчкорд
23.01.14
(13) В настройках слайдшоу выбери скорость листания - "очень быстро", и будет все норм. У меня фотки с 8-мегапиксельного аппарата быстро листаются.
Ну хром, это да, много жрет. Его же гугл делал. Ставь побольше оперативки, благо она сейчас дешевая.
16 Патчкорд
23.01.14
(14) Есть способ как пароль из-под звездочек вытащить. Очень тупой способ без доп. софта. Погугли.
17 Pro-tone
23.01.14
(5) макось равно как и мак мне вообще для другого)
18 Господин ПЖ
23.01.14
на 8.1 переполз ради 64-бит системы... вроде неплохо...
19 iamnub
23.01.14
Человек,зачем тебе 8-ка? Я например вынужден на ней сидеть, а ты?
20 Патчкорд
23.01.14
Я тоже вынужден сидеть на 8. Потому что еще не придумали ничего лучше.
21 skunk
23.01.14
у нас на работе не хотят на восьмёрку переходить
22 vlandev
23.01.14
(1) Страшно подумать что они натворят в девятке.
(2) Да, а потом из Центра надо еще щелкать на "настройки параметров адаптера" а там выбирать адаптер , опять щелкать в его свойства , в XP - два щелчка , не говоря уж о том что в один щелчок отключать соединение можно. Вот зачем было переделывать то , что хорошо и так работало.
(19) Да это мне просто принесли ноутбук с предустановленной (купленной) системой , типа тырнет не работает по ви-фи , по проводу работает а по безпроводу нет. Винда новая , ничего на нее еще не успели поставить такого , что убило бы сетевые настройки - и почему там пришлось делать сброс сетевого стека - я ваще х/з.
23 Advan
23.01.14
пробовал сидеть на 8-ке - просто раздражает - операционка вообще не должна быть заметной - она должна все вовремя подносить - а в 8-ке - это бред, когда простую операцию приходиться делать через опу.
короче 8-ка сырая.
24 ptiz
23.01.14
(16) В том и дело, что "звездочек" нет в Вин 8. Там сразу устанавливается подключение, без окна ввода логина/пароля.
25 Патчкорд
23.01.14
(24) а! Ну тогда в свойствах нужно поставить чтобы отображал окно ввода пароля. Изменились настройки по умолчанию
26 Патчкорд
23.01.14
(22) Сделали более универсальную настройку, чтобы можно было в два клика попасть в центр управления сетями, чего в ХР не было. Ради удобства в крупном масштабе пришлось пожертвовать мелочами.
27 Йохохо
23.01.14
(24) в диспетчере учетных данных их нет?
28 VladZ
23.01.14
(0) "будь ты проклята" - неправильное заклинание! Нужно как-то так: "будь ты трижды проклята! Проклинаю тебя и разработчиков твоих!"
29 dmpl
23.01.14
(4) Zver надо использовать.
(24) Это и в XP можно настроить. Просто пара галочек в свойствах соединения снять.
30 Ksandr
23.01.14
Полгода уже юзаю 8.1, нормальная ОС
31 mdocs
23.01.14
С вай-фай совсем плохо на ноутах - иногда есть кнопка вкл/выкл + выкл через кнопку Fn + метрошное выключение + выключение через изменение параметров адаптеров, неудивильно что все это глючит.
А так - человек ко всему привыкает, а если классическое меню поставить - от почти нормально.
32 ho0p
23.01.14
(0) Ждем 8.2, а затем и 8.3 :)
33 ifso
23.01.14
(32) ваще ppc! прям на пятки наступают!)
34 Feunoir
23.01.14
(0) Вообще-то доступ к свойствам сетевых адаптеров делается ничуть не сложнее, чем в XP: Win+X - Сетевые подключения. Так что это не в виндах проблема, а в тебе - не знаешь ты возможностей используемого инструмента.
Другой вопрос насколько ты часто ходишь настраивать свойства сетевого адаптера? Я, лично, раз в полгода. Подозреваю, что 99% остальных пользователей примерно с такой-же частотой. Зачем оно нужно ближе?
35 Патчкорд
23.01.14
36 vlandev
23.01.14
(34) ну да , проблема как раз во мне , но только потому что пальцы слишком толстые , мне что бы нажать Win+X на гламурчато-миниатюрной клаве ноута надо в руки спички взять и тыкать спичками , а палецем сразу несколько кнопок задеваешь :)
37 wms
23.01.14
тоже много бухтел пока настраивал вин8.1 все через заднее место и с гуглом
ту же автозагрузку пока найдешь
на след. день надо еще добавить опять в гугл надо лезть ибо не вспомнишь
тот же магазин отключить опять гугл в помощь
38 Патчкорд
24.01.14
(37) Да, очень не просто из 8.1 сделать ХР. Гугл в помощь.
