КД, При переносе по ID - документы не доносят реквизиты... | ☑ | ||
bolobol
23.01.14
Доброго всего!
Случайно тут столкнулся. План обмена с регистрацией только документов. Нужен перенос документа - значит и реквизитов его, что логично, будет захвачено при выгрузке документа, но не тут-то было. Для всего в правилах настроен поиск по ID. Выгружается документ и появляется в базе-приёмнике, заполненный реквизитами с пустыми даже наименованиями. Смотрю - созданы новые элементы справочников, с кодом как в базе источнике, но все остальные поля пусты. В правилах все поля прописаны соответствием. Ручной запуск переноса элемента справочника - переносит его полноценно. А документ - только один код. Куда копать? Чего вдруг только коды от справочников? В самом документе переносится всё, даты, комментарий - всё заполнено, в справочниках ничего нет. Данное выгружается в файл обмена в виде одного элемента, т.е. проблема на этапе выгрузки. |
Aleksey
23.01.14
стоит галка переносить только ссылки?
Franchiser
23.01.14
галка "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам"
bolobol
23.01.14
Стоит галка лишь "Искать объект приёмника по внутреннему идентификатору объекта источника"
Franchiser
23.01.14
Смотри тогда в коде аналогичные параметры. Может там стоит НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке = Истина;
zmaximka
23.01.14
Возможно я ошибаюсь, но при использовании правил обмена совместно с планом обмена выгружаются только ссылки на объекты.
Franchiser
23.01.14
Может для начала надо было зарегистрировать все объекты для переноса, а потом переносить?
Franchiser
23.01.14
Ручной перенос документа нормально происходит?
bolobol
23.01.14
(5) Тогда бы не создавались элементы справочников, а они создаются, но лишь код заполняется.
(4) А насчёт кода - это да, но что за параметр искать? НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке - это не то, объекты нормально замещаются. А вот есть ли что-то типа "Не выгружать ничего, кроме ключевых полей, у объектов, переданных ссылкой"... Бред, но ведь не выгружает! (6) Исключено. Логика порушится либо усложнится выгрузка, в ручную-то перебирать все реквизиты и регить их... ух! (7) Да. В этом-то и непонятки... |
zmaximka
23.01.14
т.е. ты хочешь что бы выгрузился объект который у тебя не включен в план обмена?
Franchiser
23.01.14
Тогда возможно (5) прав. Код заполняется потому что есть ссылки и нужно создать элемент с каким нибудь кодом, код возможно платформа новый присваивает а не переносится из твоей базы.
(8) я думаю д.б. функционал по реганью автоматическому |
zmaximka
23.01.14
Либо добавляй нужные справочники в план обмена либо используй ВыгрузитьПоПравилу()
Franchiser
23.01.14
У тебя полный план обмена или неполный?
bolobol
23.01.14
(9) Выключена регистрация. Как можно выключить то, чего нет в плане обмена?
(10) Код не новый, код из источника. Похоже, что так и задумано где-то. Типа, сначала начальный образ, а затем изменения... Вроде бы логично. Убедили! Лезу в код. Спасибо! |
zmaximka
23.01.14
(13) успехов )))
Franchiser
23.01.14
Операции - Планы Обмена - Нужный план - там кнопки Зарегистрировать Все, Зарегистрировать по одному, Удалить Регистрацию
