Сеть 7 и xp. | ☑ | ||
Вик121
23.01.14
Есть сетка из 7 64 домашняя расширенная и 5 компов с ХР. Все компы принадлежат одной рабочей группе, IP прописан на каждом. Один из ХР получает инет через вай фай, соответственно его IP прописан основным шлюзом и предпочитаемым DNS сервер на 7.
Проблема вот в чем- если первым включить комп с 7, то появится неопознанная сеть и дальнейшее включение компов с ХР ни к чему не ведет. Если первым включить любой их 4 компов ХР тоже самое. Но если первым включить комп, указанный основным шлюзом в 7, то потом включаем 7 и появляется сеть. Сетевое обнаружение на 7 включено. Пробовал менять адрес основного шлюза на другие компы. В итоге первым включаем тот, который прописан шлюзом на 7, потом 7 включаем и сеть появляется. Чудо просто какое то. Я хочу первым включать 7, а потом при включении любого компа чтобы семерка меняла сеть из неопознанной на рабочую. Это реально? Звонил в майкрософт, они пока не могут нифига решить. |
Asmody
23.01.14
[Звонил в майкрософт], теперь позвони в Спортлото
Вик121
23.01.14
Ребята из MS сказали переименуй сеть из домашней в сеть предприятия и будет тебе счастье, XP не понимают домашнюю сеть, но нифига не помогло. :)
Voronve
23.01.14
Наличие в сети сервера с серверной ОС решит твоюпроблему одноранговой сети.
fmrlex
23.01.14
(0) Не выключай шлюз.
Я так понимаю под "сетью" ты понимаешь наличие выхода в интернет? Или у тебя вообще и локальная сеть пропадает? |
Сверчок
23.01.14
Не парься. Купи любой раутер за три копейки и гони инет через него.
13_Mult
23.01.14
(1) Лучше в столовую позвонить :-)
13_Mult
23.01.14
Лучше роутера только нормальный роутер |
Вик121
23.01.14
Локальная сеть не появляется пока не включишь первым комп с ХР, адрес которого прописан на семерке. Семерка не хочет видеть сеть при включении других компов хотя сетевое обнаружение включено. Так и остается неопознанная сеть. Мы пока так и перебиваемся, комп с IP, который прописан основным шлюзом не выключаю и нет проблем. Но так не должно быть.
Вик121
23.01.14
С инетом нет проблем, принтера на 64 битной семерке прописаны локально, потом подключаюсь через Ви терминал. Если сеть не опознанна, то принтера не работают.
Сверчок
23.01.14
(8) Именно так и должно быть. Сходи на сайт Microsoft и пошукай по запросу "неопознанная сеть".
Это правильно, это стандартное поведение Win7+. Не хочешь париться с порядком включения компьютеров в офисе -- купи раутер с WiFi, настрой его в режим "WiFi client" и раздавай в локалку сеть через него -- эта чушка такая мелкая, что выключать её вовсе не надо (и даже вредно), более того, её по-хорошему запитать бы через отдельный ИБП. И наступит у вас щастье. И даже статическая адресация более не понадобится. А диже прелести типа VPN запустите (чего сейчас у вас нет и открытый траффик так и шпарит через эфир). |
Вик121
23.01.14
Не ожидал что такая мелочь может быть проблемой. Я думал включилась семерка, потом другой комп, семерка увидела что принадлежат они к одной рабочей группе и поменяет не опознанную на домашнюю. Это же базовые понятия. Ладно попробую с роутером примудрить.
Midaw
23.01.14
(11) проблема у тебя в XP и отсутствия альтернативы DNS. нету там домашней группы на особых протоколах. а DNS у тебя отсутствует впринципе, что тебе собственно и сказали по телефону.
Принт
23.01.14
казалось бы, при чем тут DNS
Midaw
23.01.14
(13) в XP используется NETбивос и DNS. в 8.1 используется в первую очередь IPV6 и особый протокол обнаружения.
floody
23.01.14
гугли http://ru.wikipedia.org/wiki/Общий_доступ_к_подключению_к_Интернету?
все прекрасно работает, как тебе и нужно |
Дык ё
23.01.14
(8) поменяй тип расположения в политиках диспетчера списка сетей
vlandev
23.01.14
Надо отключить в семере службы "Служба списка сетей" и "Служба сведений о подключенных сетях" , прибить IPV-6 , плюс везде на XP-ях разрешить гостевой досуп.
Принт
23.01.14
(14) в одноранговой только netbios, или IP
Принт
23.01.14
В журналах систем наверняка много интересного написано.
Вик121
24.01.14
18:45
Роутер с WiFi какой посоветуете?
Voronve
24.01.14
19:08
я киску люблю
