v7: Как пульнуть лицензию через VPN ?
0 Trotter
23.01.14
Доброго времени суток, имеем удалённую точку необходимо подключатся к базе.
Сеть удалённой точки 192.168.90.1 - (адрес сервера где база, ключик, vpn).
При подключении к VPN(Создаётся высоко скоростное подключение с ip 10.20.30.10).
Из офиса могу лазить по шарам и т.д. ping на 10.20.30.10 от меня делаются.
Вопрос, как получить лицензию себе в офис через VPN ?
Просто подключить базу и запустить как через сеть так и локально на моём компьютере выдаёт ошибку лицензии (не видит ключик)
Прочитал то, что нужно настроить NETHASP.INI - (я так понимаю на машине где установлен непосредственно ключик ? Находится он "C:\Program Files\1Cv77\BIN")
Что в нём нужно прописать чтобы всё заработало ?
1 1Сергей
23.01.14
на клиентской машине в нетхасп.ини прописать адрес сервера с ключом
2 Trotter
23.01.14
NH_SERVER_ADDR = 10.20.30.10     ; IP addresses of all the NetHASP
                    ; License Managers you want to search.
                    ; Unlimited addresses and multiple
                    ; lines are possible.
                    ; Possible address format examples:
                    ;  IP address:      192.114.176.65
                    ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
3 Trotter
23.01.14
(1) Так как в (2) ?
4 arsik
(2) почаму 10.20.30.10 ?
5 Trotter
23.01.14
(4) ну VPN - другая сеть. если у себя из офиса буду делать 192.168.90.1 то он не поймёт этот ip
6 Trotter
23.01.14
на клиентской машине, что должно быть установлено кроме 1с и базы ? Какая доп утилита типа менеджера лицензий или ещё чего ?
7 arsik
А с чего ты решил, что ip vpn 10.20.30.10 = ip 192.168.90.1 в удаленной сети?
8 arsik
+7 неправильно выразился. с чего ты решил, что за ip vpn 10.20.30.10 и ip 192.168.90.1 в удаленной сети одна и та же машина?
9 Trotter
23.01.14
(8) лично ходил и ставил
10 arsik
(9) Тогда фаерволл на сервере проверь в винду встроенный. Попробуй для ВПН интерфейса отключить и проверить
11 Trotter
23.01.14
(10) Может я vpn не так настроил ? я подключаюсь из удалённой точки к офису, в удалённой точки вижу всю сеть офиса(даже на видео регистратор могу зайти через IE) А вот из офиса я могу зайти только на шары того компьютера на котором VPN
12 arsik
13 Йохохо
23.01.14
(11) а зачем тебе обратно то? проверь телнет ипсервера 445, если соединится, то все верно
14 Trotter
23.01.14
(12) по первой ссылке сканер не дал не каких результатов, буду мучить по второй, спасибо
15 arsik
а сервер (192.168.90.1) менеджер лицензий то стоит?
16 Trotter
23.01.14
(15) вроде да, но точно не могу сказать, 1с  настраивал года два назад в удалённой точки.
Его просто нужно установить или на нём нужно будет ещё, что то до настроить ?
