Режим блокировки ☑
0 Живаго
23.01.14
Подскажите (или ткните где можно посмотреть) в каком режиме происходит блокировка если у регистра установлен режим блокировки "Автоматический" а у конфигурации "Управляемый"?
1 ILM
Автоматический режим.
2 Живаго
23.01.14
(1) Спасибо
3 rozer76
23.01.14
(2) нет. будет управляемый
"Конфигурация имеет свойство Режим управления блокировкой данных. Каждый прикладной объект конфигурации также имеет свойство Режим управления блокировкой данных.
Режим управления блокировкой данных для всей конфигурации в целом может быть установлен в значения Автоматический, Управляемый (установлено по умолчанию для новой конфигурации) и Автоматический и управляемый. Значения Автоматический и Управляемый означают, что соответствующий режим блокировки будет использоваться для всех объектов конфигурации, независимо от значений, установленных для каждого из объектов. Значение Автоматический и управляемый означает, что для конкретного объекта конфигурации будет использован тот режим, который указан в его свойстве Режим управления блокировкой данных: Автоматический или Управляемый."
4 ILM
(3) Управляемый делать нужно!  Иначе по умолчанию будет делаться автоматический. В инете много примеров.
5 rozer76
23.01.14
(4) если у конфигурации стоит "Управляемый" то не важно какой режим у регистра - в итоге управляемая блокировка. Просто на вопрос вы ответили неверно и заморочили человеку голову :(
6 ILM
Сам делал? Или только читал?
7 rozer76
23.01.14
(6) ну например КИС на "фикси" с нуля писал - везде "управляемые блокировки"
8 rozer76
23.01.14
19:04
+(7) а вообще ИТС можно глянуть - это не выдача гугла однако
