v7: Подкиньте пример прямой записи данных в регистр (прямой запрос) ☑
0 dimm7310
23.01.14
База SQL
Необходимо максимально быстро добавлять записи в регистр остатков РегистрацияИзменений, у которого только два измерения : ТипЗначения, ЗначениеРеквизита.  По сути это имитация регистра сведений. Предполагается , что запись будет производится из обработки.  Никогда ранее не осмеливался писать данные в базу прямыми запросами,
только выборка для отчетов и подборов.   Подкиньте пример как это сделать и обязательно ли при этом указывать регистратор ?
1 Mikeware
23.01.14
Не используй регистр,используй справочник
2 Mikeware
23.01.14
а регистратор - естественно, надо. Для регистра
а для эмулироемого РС - по желанию.
3 dimm7310
23.01.14
хорошо, как писать в справочник прямыми запросами  ? (т.к. пробовал стандартными - блокировки)
4 КонецЦикла
23.01.14
Можно удалять/писать новое, но чтобы форма списка спр-ка не была открыта иначе пипец 1С. Апдейтить можно.
Можно заблокировать таблицу, сделать в транзакции если долго. Далее update insert по вкусу.
5 КонецЦикла
23.01.14
Вот апдейт регистра
    ТекстЗапроса = "
    |BEGIN TRAN
    |UPDATE $Регистр.РезервТовараПоЗаявке
    |SET $Регистр.РезервТовараПоЗаявке.ЧастьЗаявки = ВремРег.Pz
    |FROM $Регистр.РезервТовараПоЗаявке AS Регистр
    |LEFT JOIN #tempra AS ВремРег With (NOLOCK) ON Регистр.Actno = ВремРег.Actno
    |WHERE Регистр.IDDOC = :ВыбЗаявка
    |DELETE FROM Zayavkipmax
    |WHERE Iddoc = :ВыбЗаявка
    |INSERT INTO Zayavkipmax
    |SELECT DISTINCT :ВыбЗаявка, Pz, Zone, 0, :Этап, :ЭтапПер
    |FROM #tempra (NOLOCK)
    |DROP TABLE #tempra
    |COMMIT TRAN
Вот ковыряние в итогах
    ТекстЗапроса = "
    |DELETE
    |WHERE IDDOC = :ВыбДок
    |AND ACTNO IN (SELECT ActNo FROM #tempdoc)
    RecordSet.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбДок", ТекДок);
    RecordSet.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    ТекстЗапроса = "
    |DELETE $РегистрИтоги.РезервТовараПоЗаявке
    |FROM $РегистрИтоги.РезервТовараПоЗаявке AS Итоги
    |INNER JOIN #tempdoc AS ТемпДок With (NOLOCK) ON $Итоги.Товар = ТемпДок.Tov AND $Итоги.Ключ = ТемпДок.Kl
    |WHERE PERIOD >= :Период
    |AND $Итоги.Заявка = :ВыбДок
    |AND $Итоги.АдресХранения = $ПустойИД
    RecordSet.УстановитьТекстовыйПараметр("Период", НачМесяца(ДатаДок));
6 dimm7310
23.01.14
если советуете справочник, то мне бы пример добавления записи в справочник
7 Mikeware
23.01.14
(6) Да как в (5)
8 dimm7310
23.01.14
например
UPDATE
    Спр
SET
   Спр.Descr = "Наименование1",
   $Спр.ТипЗначения = "ТипЗначения1",
   $Спр.ЗначениеРеквизита= "Значения1"
FROM
  $Справочник.РегистрацияИзменений as Спр
а Id какой присваивать?
9 vinogradъ
23.01.14
максимальный+1
10 vinogradъ
23.01.14
id36 в id10, id10+1, id10 в id36
11 kiruha
23.01.14
И что - итоги будешь каждый месяц считать ?
Когда записей будет млн, то каждый мес в таблице остатков при расчете итогов будет + 1 млн
12 vinogradъ
23.01.14
+(9) максимальный можно из хранимой процедуры получить
13 КонецЦикла
23.01.14
(8) Если апдейт, то зачем id присваивать? Элемент же существует и на него могут быть ссылки. Секция from необязательна если нет соединений
14 ADirks
23.01.14
А можно вообще свою табличку создать - никаких проблем с ИДшиками, и индексы какие надо, а не какие дали.
15 Mikeware
23.01.14
(8) "а Id какой присваивать?"
select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (Спр.id,6)))+1) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)) from $Справочник.ТвойСправочник Спр where right(Спр.id,3)=(select sys.dbsign from _1ssystem sys)
16 Mikeware
23.01.14
(14) только 1с ее не увидит. а мало ли....
17 Mikeware
23.01.14
(13) в (0) - "добавлять записи"
18 varelchik
23.01.14
у мене так работает ЖурналРегистрации и ЖурналИзменений
19 varelchik
23.01.14
+(18) и лежит это все хозяйство в отдельной базе.
20 ADirks
23.01.14
(16) моё дело предложить :)
21 varelchik
23.01.14
(16)с чего бы это?
22 varelchik
23.01.14
у мене все базы лежат на 3 серваках и прекрасно друг друга все видят.
23 ADirks
23.01.14
(21) Самое главное - ссылочная целостность может пострадать. Всё остальное легко решаемо.
24 ЧеловекДуши
23.01.14
(0) Через документ, лучше...
И лучше использовать оборотный регистр, без Ресурсов :)
В реквизитах нужные тебе значения :)
25 ЧеловекДуши
23.01.14
+ >>> По сути это имитация регистра сведений
Как раз и получишь Регистр Сведений...
Только к регистру придется обращаться через прямые запросы. :)
26 dimm7310
23.01.14
(13) мне нужно добавление записей. Тогда insert?
insert
    Спр
SET
FROM
и как это склеить с (15)    ?
27 Злопчинский
23.01.14
дайте лучше прямой запрос для ДБФа на 1.пересчет итогов и 2.открытие нового периода
28 kiruha
24.01.14
Документ ???
В 77 все заголовки документов хранятся в общей табличке, что и так вызывает кучу проблем.
Написали же - оптимально своя табличка либо справочник.
Никаких регистров и документов
29 КонецЦикла
24.01.14
(26) Можно и вставлять
Только не забудь преобразовать id к 36 виду или хотя бы чтобы было так '      1000' если id не важны - т.е. шестой знак ненулевой.
Вот почитай
Не работает найти по реквизиту после прямой вставки данных
Там я вставлял данные во временную таблицу и просто нумеровал строки, а потом уже вставлял в справочник
    ТекстЗапроса = "
    |DECLARE i int
    |SET i = 999
    |UPDATE #temp SET ID = i, i = i + 1
30 КонецЦикла
24.01.14
*SET ID = i,
Что-то глюкануло :)
31 КонецЦикла
24.01.14
А вообще поддерживаю (14) если это просто доп. данные
32 Андрей_Андреич
При доп.таблице вопросик есть - что делать если базу надо выгрузить-загрузить в другом месте. Табличка-то ёк?
33 КонецЦикла
24.01.14
(32) Бэкапик SQL-ем делай или детач-атач
34 КонецЦикла
24.01.14
При реструктуризации 1С их не трогает + практически на лету можно менять структуру
35 Mikeware
24.01.14
(27) пересчитать не проблема. записать проблема (с индексами)
36 dimm7310
24.01.14
(15) пробовал так:
        рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
        пр = СоздатьОбъект("AccountsRecordset");
    ТекстЗапроса = "
        //|insert
        |UPDATE
    |Спр
    |SET
        | Спр.ID = (select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (Спр.id,6)))+1) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)) from $Справочник.ТестНастройки Спр where right(Спр.id,3)=(select sys.dbsign from _1ssystem sys)),
    | Спр.Descr = :Наименование1,
    | $Спр.ТипРеквизита = :ТипЗначения1,
    | $Спр.ЗначениеРеквизита = :Значение1
    |FROM
    |$Справочник.ТестНастройки as Спр ";
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Наименование1", "Наименование1");
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("ТипЗначения1", "ТипЗначения1");
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Значение1", "Значение1");
    тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
выдает ошибку Invalid object name 'dbo.convert10to36'.
37 varelchik
24.01.14
(36) А у тебя хранимка convert10to36 хоть есть?
38 Mikeware
24.01.14
CREATE FUNCTION Convert10To36(@Val_10 int) Returns char(4)
Begin
DECLARE @j int, @nSpaces int, @Res36 char(4)
DECLARE @Arr36 CHAR(36)
SELECT @Arr36 = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
SELECT @Res36 = ''
SELECT @j = LOG(@Val_10) / LOG(36) + 1
SET @nSpaces = 4 - @j
while @j>0
begin
SELECT @Res36 = LTRIM(RTRIM(@Res36)) + SUBSTRING(@Arr36, @Val_10/POWER(36,@j-1) + 1 ,1)
SELECT @Val_10 = @Val_10 % POWER(36, @j-1)
SELECT @j = @j - 1
end
SET @Res36 = Left('       ', @nSpaces) + Rtrim(@Res36)
Return @Res36
End
CREATE FUNCTION Convert36To10(@Val_36 varchar(9)) Returns int
Begin
DECLARE @j int, @len int, @Val_10 int
DECLARE @Arr36 char(36)
SET @Arr36 = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
SET @Val_10 = 0
SET @j = 1
SET @Val_36 = LTrim(RTrim(@Val_36))
SET @len = Len(@Val_36)
while @j <= @len
begin
if @j <> 1
SET @Val_10 = @Val_10 * 36
SET @Val_10 = @Val_10 + CharIndex(Substring(@Val_36, @j ,1), @Arr36) - 1
SET @j = @j+1
end
Return @Val_10
End
39 varelchik
24.01.14
Если что лови:
[code]
    //{ служебные функции
    лЗапрос=глСоединение();
    ТекстЗапроса = "
    |IF IsNull(
    |          OBJECT_ID ('Convert10To36', N'TF'),
    |          IsNull(
    |               OBJECT_ID ('Convert10To36', N'IF'),
    |               OBJECT_ID ('Convert10To36', N'FN')))IS NOT NULL
    |    DROP FUNCTION Convert10To36
    лЗапрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    ТекстЗапроса = "
    |CREATE FUNCTION Convert10To36(@Val_10 int) Returns char(4)
    |Begin
    |     DECLARE @j int, @nSpaces int, @Res36 char(4)
    |     DECLARE @Arr36 CHAR(36)
    |     SELECT @Arr36 = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    |     SELECT @Res36 = ''
    |     SELECT @j = LOG(@Val_10) / LOG(36) + 1
    |     SET @nSpaces = 4 - @j
    |     while @j>0
    |     begin
    |          SELECT @Res36 = LTRIM(RTRIM(@Res36)) + SUBSTRING(@Arr36, @Val_10/POWER(36,@j-1) + 1 ,1)
    |          SELECT @Val_10 = @Val_10 % POWER(36, @j-1)
    |          SELECT @j = @j - 1
    |     end
    |     SET @Res36 = Left('       ', @nSpaces) + Rtrim(@Res36)
    |     Return @Res36
    |End
    ТекстЗапроса = "
    |IF IsNull(
    |          OBJECT_ID ('Convert36To10', N'TF'),
    |          IsNull(
    |               OBJECT_ID ('Convert36To10', N'IF'),
    |               OBJECT_ID ('Convert36To10', N'FN')))IS NOT NULL
    |    DROP FUNCTION Convert36To10
    ТекстЗапроса = "
    |CREATE FUNCTION Convert36To10(@Val_36 varchar(9)) Returns int
    |Begin
    |     DECLARE @j int, @len int, @Val_10 int
    |     DECLARE @Arr36 char(36)
    |     SET @Arr36 = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    |     SET @Val_10 = 0
    |     SET @j = 1
    |     SET @Val_36 = LTrim(RTrim(@Val_36))
    |     SET @len = Len(@Val_36)
    |     while @j <= @len
    |     begin
    |          if @j <> 1
    |               SET @Val_10 = @Val_10 * 36
    |          SET @Val_10 = @Val_10 + CharIndex(Substring(@Val_36, @j ,1), @Arr36) - 1
    |          SET @j = @j+1
    |     end
    |     Return @Val_10
    |End
[/code]
40 dimm7310
24.01.14
(38-39) Спасибо. Теперь ошибки нет, но запись не добавляется . Я создал руками одну запись в справочнике, и запустив запрос на выполнение и эта запись обновилась  - затерлась данными из запроса(и при этом запись осталась блокировалась).
При попытке заменить update на insert выдало ошибку Incorrect syntax near the keyword 'SET'.
41 dimm7310
24.01.14
подскажите как правильно пользоваться
insert into
ТекстЗапроса = "
    |insert into
    |Спр
    |SET
    |FROM
ошибка Incorrect syntax near the keyword 'SET
42 ADirks
24.01.14
ТекстЗапроса = "
    |insert into $Справочник.ТестНастройки
    |SET
    | ID = (select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6)))+1) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)) from $Справочник.ТестНастройки Спр where right(Спр.id,3)=(select sys.dbsign from _1ssystem sys)),
    | Descr = :Наименование1,
    | $Справочник.ТестНастройки.ТипРеквизита = :ТипЗначения1,
    | $Справочник.ТестНастройки.ЗначениеРеквизита = :Значение1";
43 dimm7310
24.01.14
(42) все равно выдает ошибку  Incorrect syntax near the keyword 'SET
44 ADirks
24.01.14
блин, этож INSERT а не UPDATE  :))
ТекстЗапроса = "
    |insert into $Справочник.ТестНастройки (ID, Descr, $Справочник.ТестНастройки.ТипРеквизита, $Справочник.ТестНастройки.ЗначениеРеквизита)
    |VALUES (
    |    select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6)))+1) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1))
    |    from $Справочник.ТестНастройки Спр
    |    where right(Спр.id,3)=(select sys.dbsign from _1ssystem sys)
    |    :Наименование1,
    |    :ТипЗначения1,
    |    :Значение1
45 КонецЦикла
24.01.14
никого не смутил синтаксис? :)
Уж тогда так
declare @id char(9)
set @id = наша фнукция
insert into
@id
46 dimm7310
24.01.14
(44) выдает ошибку Subqueries are not allowed in this context. Only scalar expressions are allowed.
(45) это к (44) относится ? Если да то как полностью?
47 ADirks
24.01.14
(46) именно туда и относится
ТекстЗапроса = "
    |declare @id char(9)
    |set @id = (
    |VALUES (
    |    @id,
    |    :Наименование1,
    |    :ТипЗначения1,
    |    :Значение1
48 ЧеловекДуши
24.01.14
(28) Справочники тормозное Гуано :)
49 ЧеловекДуши
24.01.14
+(28)Но это дело каждого... Я же не на теории говорю. :)
50 dimm7310
24.01.14
(47) все равно ошибка Cannot insert the value NULL into column 'VERSTAMP', table 'Proba2.dbo.SC30040'; column does not allow nulls. INSERT fails.
51 dimm7310
24.01.14
(49) где советуете хранить ? Нужен аналог регистра сведений , но что бы ничего не пересчитывать, а просто вытаскивать данные по необходимости
52 dimm7310
24.01.14
меня устроит и справочник, лишь бы быстро записывалось
53 dimm7310
25.01.14
профи прямых запросов, пожалуйста скиньте рабочий пример прямой записи в справочник
54 Злопчинский
25.01.14
(51) а тут баланс надо выбирать - если тебе надо чтобы максимально быстро записывалось то вариант простой - справочник, без кода и без наименования, с нужными реквизитами без сортировок и отборов. Запись будет максимально быстрой.
другое дело что чтение при этом - тормозное будет, т.к. никаких индексов нет... но тут надо смотреть - какие данные нужны, каким темпом.. и т.д.
55 Злопчинский
25.01.14
При таком подходе, ядумаю из апись даже без прямых запросов может быть достаточной по скорости
56 КонецЦикла
25.01.14
(52) Да будет быстро, тебе кинули уже как минимум два примера кода
57 КонецЦикла
25.01.14
(55) Не, проигрыш существенный.
Просто иногда можно пожертвовать скорость ради надежности и проч. Ну мало ли там нюансы или автор не справится.
58 ADirks
25.01.14
Пока товарищ не понимает простейшей механики, что там и как, советовать бесполезно.
К товарищу: есть такая штука "Management Studio", пока ты туда не залезешь, понимания не будет.
59 dimm7310
25.01.14
(58) да залезал и еще в Enterprise Manage на SQL 2000
(56) который вариант рабочий , ни один не сработал без ошибки. Мне нужен простейший рабочий пример
а на счет достать запросом - без проблем , лет 5 назад только тем и занимался, что оптимизировал отчеты на старой работе под прямые запросы (последнее годы только на 8ке), но записывать тогда запросами так и не осмелился
60 Злопчинский
26.01.14
00:00
(57) ну тады - прямыми...
\а то что рабочего пример а нет - я автора понимаю...
61 КонецЦикла
26.01.14
01:33
(59) Пиши что нужно конкретно. Вставка построчная или из какой-то таблицы?
62 dimm7310
26.01.14
(61) Что неправильно в (47) ? выдает ошибку описанную в (50)
63 monsterZE
26.01.14
(62) в (50) сказано, что ты пытаешься записать нул в колонку, значения которой не могут быть нул.
64 dimm7310
27.01.14
(63) да , нужно было присваивать ISMARK и VERSTAMP.   Новый элемент записался, визуально в справочнике отображается. Делаю запрос по этому справочнику и выгружаю в ТЗ, при просмотре оказывается в поле Ссылка  - <Объект на найден>(/3)
Что опять не так?
65 Ёпрст
свою табличку лепить не предлагали еще ?
66 Mikeware
27.01.14
(64) ну мы же не знаем, что ты сделал....
(65) иногда бывает нужно ссылочную целостность....
67 dimm7310
27.01.14
(65)  вот последний вариант запроса
ТекстЗапроса = "
    |set @id = (
    |insert into $Справочник.ТестНастройки (ID, Descr, $Справочник.ТестНастройки.ТипРеквизита, $Справочник.ТестНастройки.ЗначениеРеквизита,VERSTAMP,ISMARK)
    |VALUES (
    |    @id,
    |    :Наименование1,
    |    :ТипЗначения1,
    |    :Значение1,
    |    0,
    |    0
  //  |    :Код
68 dimm7310
27.01.14
(65) я не против попробовать , мне бы пример как это реализовать и в каком формате хранить
69 Mikeware
27.01.14
(67) Ну а стркутура справочника "ТестНастройки"?
70 dimm7310
27.01.14
код = 0
Наименование = 25 симв
ТипРеквизита = строка 110
ЗначениеРеквизита = строка 110
71 Mikeware
27.01.14
(70) и где тут "поле ссылка"?
72 Mikeware
27.01.14
что выдает select * from $Справочник.ТестНастройки ?
73 dimm7310
27.01.14
похоже ID записано неверно, у корректной ссылки "   2", у добавленных запросом "3   ",  "4   " и т.д.
74 Ёпрст
(73) какой догадливый.. код уриба надо в начало пихать, а не в конец..
75 Ёпрст
Ну, тут Алексей усё правильно сделал - кинул удочку.. можно сказать, 98% рабочую
76 Mikeware
27.01.14
(73) как-то странно. dbsign пустой, чтоль?
судя по наличию verstamp база была распределенкой....
ну замени тогда select sys1.dbsign from _1ssystem sys1 на '   '
77 Mikeware
27.01.14
(74) чиво?
78 Ёпрст
а не, наврал.. уриб всё же в конце..
79 Ёпрст
(77) да обмишурился, от чего :)
80 Mikeware
27.01.14
set @id =
( select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6) ) )+1))) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)
Или лучше
( select dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6) ) )+1)) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)
81 ADirks
27.01.14
(75) да я даже и не смотрел, как там ИД генерится - мне как-то на это начхать :)  Вопрос был про синтаксис - я про исключительно него и отвечал.
82 Ёпрст
вообще , для хранения 2-х строковых реквизитов..справочник как бэ и не нуден :)
83 Mikeware
27.01.14
(82) вообще говоря, да. Но "у обстчем и у цэлом", нужно учитывать, что найдется такой прогер, который не сможер писать или читать во внешню табличку прямым запросом. и будет хотеть "чОрный запрос", перебор и  т.п.
84 dimm7310
27.01.14
(82) на самом деле там не два реквизита будет в дальнейшем
85 dimm7310
27.01.14
ТекстЗапроса = "
    |set @id =(
    //|    select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6)))+1) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1))
        |  (select dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (id,6) ) )+1)) +(select sys1.dbsign from _1ssystem sys1)
    |VALUES (
    |    @id,
    |    :Наименование1,
    |    :ТипЗначения1,
    |    :Значение1,
    |    1,
    |    0
выдает ошибку Incorrect syntax near the keyword 'from
86 Ёпрст
(85) одна скобочка лишняя
87 trad
27.01.14
Моё личное мнение - прямой инсерт в справочник надо делать через объект SQLLock
Пример http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1217317353/3#3
88 Mikeware
27.01.14
(87) и оно правильное. только как же насчет "стоя в гамаке"? :-)
89 trad
27.01.14
из примера нужно выпилить реквизиты Владелец и Категория
и впилить свои
90 trad
27.01.14
+87 и насчет УРИБ не уверен нужно проверять
91 trad
27.01.14
(88) чтобы "лежа на кровати", нужно использовать "дикую" таблицу
92 trad
27.01.14
Могу предложить свою реализацию РС для 77
Но только у ТС будет вопросов больше чем у меня времени на ответы.
Может быть опытным товарищам бы и пригодилось, но у них наверняка свои "могильнички" есть
93 Дык ё
27.01.14
(85) без блокировок есть шанс наступить на race condition
94 Mikeware
27.01.14
(93) есть. ПОэтому лучше через (87)
95 dimm7310
27.01.14
Всем спасибо. По ссылке (87) записалось нормально
96 dimm7310
27.01.14
усложним задачу,  нужно добавить/обновить реквизит неопределенного типа.  Добавил в справочник ТестНастройки реквизит Значение2 (неопределенного типа. В том справочнике который нужно будет изменять запросами такой реквизит есть)  Запускаю обработку на добавление новой записи , выдает ошибку Cannot insert the value NULL into column 'TSP30102', table 'Proba3.dbo.SC30096'; column does not allow nulls. INSERT fails.   Видимо в этой колонке нужно указывать тип для новой колонки Значение (SP30102).   Допустим я хочу записать в реквизит Значение2 - число, что в этом случае присвоить колонке 'TSP30102' ?
97 Mikeware
27.01.14
98 dimm7310
27.01.14
спасибо, все получилось.
