Сам отключается планировщик заданий Windows Server 2012
0 america2013
24.01.14
07:55
Приветствую вас, уважаемые!!!
Помогите выяснить причину, почему запущенная служба "Планировщик заданий" несколько раз на день (2-3 стабильно) отключается? Хотя, Тип запуска - Автоматически и установлено при сбоях - Перезапуск.
Почему отключается эта служба? Что следует проверить?
Заранее благодарен!
1 america2013
24.01.14
Подниму, с вашего позволения...
2 acsent
24.01.14
Что в системном журнале пишется?
3 zdas
24.01.14
посмотри в журнале винды
4 america2013
24.01.14
(2) и (3) Это где находится? Сам я не админ. сервера.
5 america2013
27.01.14
07:29
Запустил в командной строке eventvwr.msc и там куча разного всего, как я могу посмотреть события именно по этой службе?
6 Prog2014
27.01.14
07:30
(4)" Сам я не админ. сервера"...
групповые политики
7 america2013
27.01.14
07:34
(6) я имел в виду админ. - не физически по должности, но с правами Администратор.
8 Prog2014
27.01.14
07:49
(7)домена?
9 america2013
27.01.14
07:56
(8) ...не знаком я с такими тонкостями, извиняюсь : )))))
У меня есть логин-пароль пользователя (Администратор) с правами Администратора, чтобы я мог удаленно заходить на сервер. Создал задачу в планировщике, запустил службу (ранее она была не запущена) и теперь проблема в том, что она время от времени останавливается...
10 Torquader
27.01.14
(9) Во-первых, у службы должен стоять автозапуск, если этого нет, то при перезагрузке сервера она сама не запустится.
Если планировщик останавливается, то нужно узнать причину этого, так как эта служба всегда должна быть запущена.
Даже если он "падает", то можно в настройках службы сделать автоматический перезапуск, чтобы после падения он запускался снова, но - он не должен падать - поэтому - лучше, чтобы проблему посмотрели специалисты.
11 america2013
28.01.14
(10) Благодарю за участие!
1. У службы стоит - Запуск - Автоматич.
2. "Перезапуск" стоит во всех 3 случаях остановки службы.
3. Поблизости таких спецов нет, поэтому приходится некоторые вещи пытаться решать своими силами.
Как же можно выяснить причину падения служб? Где смотреть об этом в журнале? Совсем замучился по нескольку раз логиниться и проверять упала или нет(((
В любом случае, спасибо!
12 Torquader
30.01.14
(11) Смотреть в журналах событий в управлении системы.
Например, в командной строке запустить eventvwr.msc
Если стоит перезапуск и не запускается, то, похоже, что её кто-то специально устанавливает.
13 america2013
08.02.14
Переустановили Windows по посторонней причине, установили те же права подключения и пользования, отдали мне, захожу, смотрю - служба изначально запущена, не стал ничего трогать, создал задание в планировщике - последние несколько дней ничего не падает и выполняется. Причина, почему не работало тогда - не понятно, возможно криво вставшая система... А может быть причина в RAID массиве? Насколько знаю раньше он был, а теперь нет.
