Можно ли передавать базу клиенту, если у него нет лицензий на 1С?
0 snegovik
24.01.14
Вопрос такой: предположим, организация "А" ведет бухгалтерский учет для организации "Б" в типовой базе "Бухгалтерия 2.0 Проф" у себя в офисе, на своем компьютере. В какой-то момент организация "Б" попросила дать ей копию базы. Может ли с точки зрения закона организация "А" отдать базу организации "Б" (папку с базой), если неизвестно, есть ли у организации "Б" право на использование продуктов "1С"?
На мой взгляд имеет право передать, поправьте меня, если я не прав:-)
1 Irbis
24.01.14
Почему нет?
2 kosts
24.01.14
(0) Думаю имеют право взять, но открывать и использовать уже наверное нет...
3 snegovik
24.01.14
08:34
(2) Вот тоже думаю, что организация "А" может передать файлы, но подключать базу к платформе и открывать базу - это уже должна делать под свою ответственность организация "Б".
4 snegovik
24.01.14
08:34
Ну и вопрос больше про ответственность организации "А".
5 Мимохожий Однако
24.01.14
08:34
Они этот архив могут передать тем, у кого есть лицензия, если что...О лицензиях должен думать производитель,а не пользователь, который базу передаёт.
6 learn1c
24.01.14
Только вчера интересовался этим вопросом.
http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm
Пункт 19.
7 John83
24.01.14
(6) "официальным письмом..." да кому какое дело, что я за файлы передаю?
8 Йохохо
24.01.14
(0) а может ли организация А не отдать базу? может от этого плясать?
9 Torquader
24.01.14
(8) Можно дать не базу, а удалённый доступ к компьютеру, на котором находится база.
Нормальный и законный способ - передать базу вместе с ключом защиты во временное пользование - если им действительно нужно в неё смотреть.
В остальных случаях проще передавать не саму базу, а выгрузку данных из неё - тогда претензий со стороны 1С быть не должно.
10 hhhh
24.01.14
(9) они сделают копию и вернут всё обратно.
11 Torquader
24.01.14
(10) Так наличие или отсутствие 1С никак не мешает сделать копию базы данных.
Проблема 1С в том, что данные базы хранятся вместе с данными конфигурации, то есть исходными кодами, которые просто так распространять нельзя.
В нормальных системах, можно сделать BackUp только данных - не знаю, почему 1С не позволяет так сделать, если версия типовая.
12 kumena
25.01.14
00:11
"официальным письмом" - детский сад какой-то в голове у юристов. можно подумать, что незнание закона освобождает от ответсвенности.
это в каких, и в каком виде там данные любопытно?
если уж на то пошло выгружай в xml очень даже штатно.
13 Torquader
25.01.14
00:18
(12) Как бы, данные обычно в SQL-сервере, и его BackUp-ы спокойно делаются.
14 Злопчинский
25.01.14
04:01
особенно порадовало..
Если для организации предоставление сведений и документов (в т.ч. базы) по запросу контролирующих органов является обязательным, то организация должна письменно уведомить получателя о том, что при отсутствии лицензии на основную поставку воспроизведение базы на компьютерах получателя неправомерно.
15 Aleksey
25.01.14
06:10
(12) в 1С 7.7
16 Aleksey
25.01.14
06:11
(13) Для 8-ки там еще и конфигурация лежит
17 Песец
25.01.14
07:27
(6) "...организация, передающая базу, обязана официальным письмом уведомить получателя информационной базы о том, что получатель не должен нарушать..."
Бред какой-то...
Если я покупаю в магазине автозапчастей какую-нибудь гайку, то магазин обязан официальным письмом уведомить меня о том, что я не должен нарушать ПДД?!
А если покупаю колесо, то должен потребовать у меня кроме ВУ документы на автомобиль и справку из налоговой, что с денег на которые куплен авто уплачены все налоги =:()
18 jsmith82
25.01.14
07:39
не думал, что кто-то морочится этим вопросом
имхо, то, что передаётся на флешке, является конфиденциальной информацией
что будет делать с ним получатель - хз
надо отталкиваться не от того, что написано на сайте 1с, а от арбитражной практики, имхо
19 jsmith82
25.01.14
07:40
поставим вопрос по-другому
имеет ли право передать клиент базу разработчику для разработки )
20 zak555
25.01.14
(0) если использовал ключ, то смело передавай
21 Torquader
25.01.14
(19) Если это не типовая конфигурация, то это уже собственность клиента. Если типовая, то можно номер релиза сказать - у нормального программиста 1С релизы должны быть.
И, на самом деле, при передаче базы программисту важно не наличие/отсутствие у него ключей от 1С, а доступ третьих лиц (в данном случае, программиста) к информации, содержащейся в самой базе.
22 ifso
25.01.14
(12) (14) Письмом прикрывается зад не получателя, но отправителя, дабы злые языки не клеветали, что казус произошел по вине отправителя, который не сообщил об ограничении прав на использование передаваемого софта.
23 snegovik
27.01.14
06:34
(21) Хочу уточнить - здесь речь не про разработку базы, а про ведение бухгалтерского/налогового учета сторонней организацией. Допустим, что "А" ведет у себя бух.учет для организации "Б", и в какой-то момент времени "Б" либо решила сама вести учет у себя, либо ещё что, но ей понадобилась база. Скорее всего, на момент запроса у организации "Б" не будет лицензий на конкретную конфигурацию (например, ЗУП), так как зачем ей лицензия, если учет ведется кем-то другим?
Спасибо (6) за ссылку, судя по ней, всё-таки не совсем законно передавать копию базы.
24 kosts
27.01.14
07:42
(23) >Спасибо (6) за ссылку, судя по ней, всё-таки не совсем законно передавать копию базы.
Судя по информации по ссылке, как раз есть законный способ:
"Передача информационной базы, содержащей код типовой конфигурации, разрешается в следующем порядке:
Передача базы третьему лицу только на хранение, без воспроизведения на компьютере с целью внесения и извлечения информации, возможна при письменном обязательстве получателя не распространять базу и не предоставлять к ней доступ третьим лицам."
Если вы представляете организацию "А", то передайте базу с указанным условием. А что в организации "Б" будут делать с базой уже ихние дела...
25 Мимохожий Однако
27.01.14
07:46
(24)ИМХО. ТС ищет "красивый" способ не отдать базу клиентам, которых обслуживали, под предлогом соблюдения лицензионности использования продукта 1С.))
26 kosts
27.01.14
07:51
(25) Смотреть договор нужно. Можно и денег запросить за данные или вообще отказать. Смотря как договор составлен.
Если А ведет бухгалтерский учет для Б это не значит, что А должны автоматически делиться своими базами. Так я считаю.
27 snegovik
27.01.14
08:02
(25) Отнюдь) Просто хочется подстраховаться))
28 snegovik
27.01.14
(26) Договор как раз-таки ещё не составлен, в том числе из-за этого нюанса. Автоматически делиться не должны, но хотелось бы быть более лояльным к потребителям)
29 temsa
27.01.14
08:08
(0) Отдавайте базу и не партесь. Путь у них болит голова.
Просто предупредите что надо купить лицензию. И ни в коем случае не устанавливайте базу сами. пусть найдут других.
Если даже попросят поставить скажете не можете из за отсутствия лицензии
30 Мимохожий Однако
27.01.14
08:08
(28)Если уже на стадии подписания, такие вопросы возникают, то я бы на месте клиента искал бы более "лояльных к клиенту" исполнителей по ведению бухгалтерского учета. Сажать клиентов на иглу исполнителя работ не красиво
31 snegovik
27.01.14
08:14
(30) А что прикажете делать? Нарушать закон?
32 Мимохожий Однако
27.01.14
(31)В чём нарушение?
33 snegovik
27.01.14
08:18
(32) Возник вопрос - есть ли нарушение при передаче базы. Вот я и задался вопросом заранее.
34 Мимохожий Однако
27.01.14
(33)Тебе уже и ссылок накидали, и собственным опытом поделились, а ты всё сомневаешься. Прикольно. См (30) еще раз
35 Aleksey
27.01.14
08:21
(33) ты еще проверь, а то вдруг у них офис (word) на котором печатали договор тоже нелицензионный, и тогда, получается, что и сам договор не легитимный
36 snegovik
27.01.14
(34) Всё, всё, убедили)))
37 0xFFFFFF
27.01.14
(0) имхо, авторские права распространяются на ЗАПУСК экземпляра программы. А не на те данные, которые она породила.
Поэтому передавать базу можно. А вот запуск - ответственность на той организации, которая это делает.
38 snegovik
27.01.14
(37) Да, в (6) в п.19 и написано, что передавать можно только на хранение, если нет лицензии.
39 DimVad
27.01.14
08:35
"Корова чья - государственная... а молоко, которое она даёт ? Наааше..." (с) Кот Матроскин
40 ifso
27.01.14
> копию базы.
А если попросит еще чего-нить или за чей счет банкет?
Может быть пусть организация "Б" легально передает организации "А" пустую базу и уже эту базу организация "А" заполнит актуальными данными учета?)
41 DimVad
27.01.14
Имею ли я право отослать Word-файлик, если не знаю, купил ли получатель лицензию на офис ?
42 ifso
27.01.14
(41) Если вместе с Word-ом, то вряд ли ;)
43 jsmith82
27.01.14
можно ли передать вордовский файл, если у получателя нет лицензии на офис?
а вдруг у него винда палёная?
44 DimVad
27.01.14
(42) Зачем с Word-ом ? Вот послал я резюме по электронке, а к нему приаатачен Word-файлик. Я обязан сбегать и проверить, какое количество у них лицензий ? И кто мне будет платить за защиту чужих прав ? Я не нанимался.
Думаю, "правообладатели" вконец ох..ли.
45 ifso
27.01.14
(44) Нивапрос. Выгружаешь данные из базы в один файл и с расширением DOC отдаешь файл клиенту.
Собственно, чем отличается передать на сторону актуальную конфигурацию (*.cf) от передать туда же актуальную базу?
Ты все свои конфиги/отчеты/обработки пилишь бесплатно и в свободный доступ уже выложил?
46 ifso
27.01.14
> Ты все свои конфиги/отчеты/обработки... ?
Вопрос риторический.
47 DimVad
27.01.14
(45) Да кое-что и выложил. И что ? Что, Infortat нарушает закон, когда позволяет скачивать обработки ?
Или я не имею право выложить выложить/продать свою обработку, не проверив, что у получателя есть лицензия ?
48 DimVad
27.01.14
+(47) Еще раз = Word принадлежит "мелкомягким", файлик - мой. Что хочу, то и делаю.
1С принадлежит "1С". База - моя. Что хочу, то и делаю.
49 ifso
27.01.14
(47) Свой карман с чужим не стОит путать.
В сабже речь про передачу типовой конфы, правообладателем которой "передатчик" не является.
(48)
Если конфу базы рисовал сам - нивапрос.
50 hhhh
27.01.14
(49) не типовой конфы, а передача базы с данными клиента.
51 DimVad
27.01.14
(49) По поводу типовой конфы. Тот, кому я передаю не имеет право пользоваться, если у него нет лицензии. Не вопрос. Но я не нанимался на работу полицейским по лицензиям. Почему с меня требую бесплатно защищать чужие права ? Вот это я имел в виду, когда говорил, что "правообладатели оху..ли" ;-)
52 m-serg74
27.01.14
(51) по лицензии ты имеешь право распространять защищенный этой лицензией продукт? не только 1С конфы, любой продукт?
ПС. Лицензируется конфа, а не платформа.
53 DimVad
27.01.14
(52) А я и не распространяю конфу. Я отдаю СВОЮ БАЗУ. То, что получатель может выгрузить cf - не мои проблемы.
54 m-serg74
27.01.14
твоя база внутри содержит не твою конфу...
55 m-serg74
27.01.14
твои как раз таки, если доказано будет что ты передал третьему лицо то на что не имеешь права передавать
56 m-serg74
27.01.14
поэтому официальное письмо и это уже проблема получателя
57 DimVad
27.01.14
+(53) Правообладатель просто хочет "совместный труд НА МОЮ ПОЛЬЗУ облагораживате..." (с) Великий Кот ;-)
(54) А я тут при чем ? 1C так написала свой продукт, что с любой базы можно выгрузить cf. Пусть лучше беспокоиться о своих правах... но не за мой счет.
58 ifso
27.01.14
(50) база с данными клиента не содержит типовую конфу?
(51)
Но, типа, нанимался передавать чужие конфигурации?
В мемы! )))
(53)
> Я отдаю СВОЮ БАЗУ.
Если в базе чужая конфа, то это не твоя база, т.к. в базе твоего - лишь данные.
59 m-serg74
27.01.14
(57) ты при том что должен был почитать внимательно лицензию когда сам покупал продукт... и обязан типа соблюдать ее... по закону, а так то дело конечно твое...
60 m-serg74
27.01.14
(57) /Пусть лучше беспокоиться о своих правах/
1С побеспокоилась в виде лиц. соглашения с покупателем.
/но не за мой счет./
зависит от твоего соблюдения лиц. соглашения, а то может и за твой счет
61 DimVad
27.01.14
(58) Ну, вот я передал Word-файл. А вдруг анализируя его можно узнать секреты микрософт ?!!!
"> Почему с меня требую бесплатно защищать чужие права ?
В мемы! ))) "
Согласен ! Причем - не просто "в мемы", а надо "в лозунги" !
62 m-serg74
27.01.14
(61) не просто ворд файл, а как правильно заметили под (0), больше подходит ворд файл+сам ворд
63 hhhh
27.01.14
(59) но это же просто бюрократическая бумажка. Ну напишут они письмо, даже может электронное, там укажут: лицензия у нас есть. Всё.
64 m-serg74
27.01.14
(61) загрузи в его базу пустую конфу, снеси конфу поставщика, обнови все это и результат передай кому хошь, не думаю только что ему понадобиться то что ты передашь
65 m-serg74
27.01.14
(63) да зато опа отдающего прикрыта, получатель в курс дела введен, все довольны, это трудно реализовать?
66 m-serg74
27.01.14
(63) ответ не нужен, нужно оповестить получателя
67 Lama12
27.01.14
(0) Выгружайте данные в XML и передавайте :).
На данные и на формат XML 1C права не имеет.
Если у получателя есть 1С с нужной конфигурацией, то он спокойно загрузит базу.
68 m-serg74
27.01.14
(67) проще письмо написать и отдать все вместе)))
69 ifso
27.01.14
В мемы - за глупость, увы.
> надо "в лозунги" !
Не стОит разжигать.
70 dmpl
27.01.14
(0) Пусть организация Б получит эту базу от организации А на ответственное хранение.
71 dmpl
27.01.14
(12) 1C 7.7, например ;)
72 m-serg74
27.01.14
(71) было :)
73 dmpl
27.01.14
(72) South еще и куча поделок на Delphi...
74 DimVad
27.01.14
(69) Сильно подозреваю, что Вы работник 1С. И, да, мои посты не были рассчитаны на "штатных работников".
75 dmpl
27.01.14
Кстати, что мешает дропнуть все таблицы config* в базе и отдать ее? Все четко - 1Сных частей нет - чисто данные.
76 hhhh
27.01.14
(75) может админские права закрыть паролем?
77 йцукен
27.01.14
(2) Сейчас можно учебную версию бесплатно скачивать, а с её помощью можно базу открыть и посмотреть.
Если платформа работает без взлома, то почему нельзя с помощью нее базу смотреть?
78 Jonny_Khomich
27.01.14
я раз 10 брал базы клиентов и уносил домой, делал там что-нибудь и ворачивал им
79 DimVad
27.01.14
(78) Видимо, скоро 1С захочет и это "лицензировать"... ;-)
80 m-serg74
27.01.14
(78) тем самым, с точки зрения закононодательства, наверное, нарушал закон о правах... :)
81 m-serg74
27.01.14
закон не запрещает что то делать или не делать, закон предусматривает ответственность/наказание за действия/бездействия
82 DimVad
27.01.14
А вот ситуация - ко мне в кабинет заходит человек. Глядит на монитор - и - о, ужас ! - видит, как устроен интерфейс 1С ! Мне кажется, тоже нарушение. Я обязан закрыть ему глаза черной повязкой ?
83 dmpl
27.01.14
(76) Дык а что помешает убить таблицу с настройкой прав?
84 Jonny_Khomich
27.01.14
да тут какая ерунда.
если у тебя есть лицензия на конфигурацию, то ты законно можешь открывать любую такую же конфигурацию.
А то, что компания даёт свои данные другим, это уже их проблема.
Я же могу дать файл текстовый файл ворда сторонним и мне без разницы как они его откроют, законно или беззаконно.
85 DimVad
27.01.14
А, кста, если я копию базы запишу на DVD, а потом диск потеряю - я нарушу авторские права ?
86 m-serg74
27.01.14
(85) если ты диск с Виндой лицензионной потеряешь? Нарушишь, хватит уже утрировать, в лиц. соглашении описано как надо поступить в случае ТС, ему уже на это указали... просто тупо отправить письмо, и не надо мудрить
87 m-serg74
27.01.14
(84) почитай тему целиком...
88 DimVad
27.01.14
(86) А вот и нет, не нарушу. Нарушит тот, кто будет этой Виндой пользоваться. А я - нет.
И утрировать я буду столько, сколько захочу. Ибо "правообладатели" предоставляют для этого прекрасные поводы.
89 m-serg74
27.01.14
(88) так и в случае с базой 1С тоже самое... лиц. соглашение предусматривает ситуацию, когда осознанно будут передавать, тогда и факт передачи можно доказать и отвечать заставить, а потерял и потерял какой с тебя спрос
90 m-serg74
27.01.14
(88) /И утрировать я буду столько, сколько захочу/
твое право, только закон оно не отменит
91 ice777
27.01.14
хоть бы 1С сделала бы доброе дело слепым и не очень. А то разрешение тетки ставят чуть ли не 800х600.
а к базе дать удаленный доступ и все дела. Или пусть идут сами и смотрят. А вообше, правильно работать с первичкой и с бумагами, которые с подписями и печатями, вот.
92 m-serg74
27.01.14
(91) для этого винда сделала Специальные возможности для людей с ограниченными и т.д. :) типа экранная лупа и иже с ними
93 Serg_1960
27.01.14
DimVad "Детский сад, штаны на лямках."(с) :)
94 ice777
27.01.14
(92) не надо бла-бла. винда-то сделала, да как всегда через одно место.
а 1С - вообще ничего не сделала, если о толстом клиенте. Вот и маются тетки.
95 DimVad
27.01.14
(89) "лиц. соглашение предусматривает ситуацию, когда осознанно будут передавать, тогда и факт передачи можно доказать и отвечать заставить, а потерял и потерял какой с тебя спрос" - идеальный совет ТС-у, Вы не находите ? Пускай передает "неосознанно". Теряет, например... ;-)
96 ifso
27.01.14
(81) ну, в законах есть и прямые запреты ;)
(88) как только "потеря" нарисовалась в чужих руках твое действие/бездействие становится распространением.
(90) типа, "покататься" не то же самое, что "угон", не ?)
97 m-serg74
27.01.14
(95) ты думаешь на уровне передачи организаций такая передача приемлема?
ПС. Где траву берешь и почем?
98 DimVad
27.01.14
(93) Ну... зато у меня нет такого "достижения", как склероз... Ничего личного, просто верю Вашей "личке" ;-)
99 m-serg74
27.01.14
(96) /ну, в законах есть и прямые запреты/
Берешь АКМ и валишь сколько хватит патронов - закон может это запретить? Нет...
Зато он гласит что сидеть будешь за это всегда, и дает право вальнуть тебя. стреляющего полицейским, если не прекратишь палить
100 Aswed
27.01.14
СТО!!!
101 DimVad
27.01.14
(97) А травку себе ищите сами ;-) Нарушение закона с Вашей стороны, кста - ищите наркотики... предлагаете мне распространение... это Вам не игрушки с лицензиями...
102 m-serg74
27.01.14
(96) /типа, "покататься" не то же самое, что "угон", не ?)/
Степень наказания разная
103 ice777
27.01.14
Как всегда, вопрос крутится вокруг- как бы дать, и чтоб за это ничего не было.
104 m-serg74
27.01.14
(101) травка разная бывает
105 DimVad
27.01.14
(104) Это уже дело "товарища следователя" ;-)
106 m-serg74
27.01.14
(103) я не пойму если честно в чем трудность берешь базу клиента пишешь офиц. письмо, отдаешь базу на ответственное хранение... всё... с тебя взять нечего
107 m-serg74
27.01.14
(105) именно
108 fmrlex
27.01.14
"Граждане, ваш квартал обвинен в недоносительстве. Штраф 500 пищевых единиц" (с) HL2
109 DimVad
27.01.14
(107) Да, да... И еще, эта, Ваш вопрос - это ведь пропаганда травки, не так ли ? ;-)
110 m-serg74
27.01.14
(109) нет, хотел поставить соотв. органы в известность что Вы принимаете и где берете :) Я законопослушный)))
111 ice777
27.01.14
(106) .. и клиенту из этой базы взять нечего. весело.)
112 m-serg74
27.01.14
(96) /как только "потеря" нарисовалась в чужих руках твое действие/бездействие становится распространением/
это тоже думаю в законодательстве определено, например, огнестрел, потерял - заяви, иначе врешь что терял
113 m-serg74
27.01.14
(111) почему нечего, как только у него есть лицензия он пользуется, отдававший ответственность с себя снял, что не так?
114 m-serg74
27.01.14
или не т лицензии - пользуется, но боиться)))
115 DimVad
27.01.14
(112) Только на то, что прописано в законе. Например - огнестрел. Там регламентированно его хранение (сейф). Участковый проверяет.
На предметы, в законе не прописанные, это не распространяется.
116 ifso
27.01.14
(106) В сабжевом аспекте, пожалуй так, но могут возникнуть вопросы в иных аспектах (типа, передаваемая база не содержит перс.данных ?) )
117 m-serg74
27.01.14
(115) а я что сказал?
ПС. С сейфом на охоту ехать охотнику? Или ЧОПовцу?
118 DimVad
27.01.14
(117) Я имел в виду, что нет закона, чтобы диск с "Виндой" я хранил в сейфе. И я не несу ответственности за ее потерю. Не обязан заявлять, в случае потери. Не несу ответственности, если кто-либо будет использовать, когда найдет.
119 DailyLookingOnA Sunse
27.01.14
Ну, это ж 1С. С одной стороны, она а-ля ERP, с другой стороны конфигурацию и данные если разделить на отдельные файлы - ларьки не поймут, будут возмущаться. Поэтому голый зад прикрыли лицензией. Вся петрушка началась, когда в 1С Mike Сорокин перешел.
120 dmpl
27.01.14
(92) Только вот многие программы не ожидают такого подвоха...
121 m-serg74
27.01.14
(116) перс. данные, как раз таки переданы (возможно, если там есть данные о работниках ил еще какая подобная инфа)на данный момент третьей, с этой точки зрения организации
122 hhhh
27.01.14
(115) если ты потерял базу, ты должен написать заявление в полицию. О пропаже. Тогда у 1с не будет к тебе вопросов. ТО есть всё равно надо писать что-то.
123 m-serg74
27.01.14
(118) мне то зачем ты это говоришь? за потерю 1С ты тоже не отвечаешь... а вот передача это уже другое
124 ice777
27.01.14
вот есть у меня ключик еденичка. Ходют тут разные.. дай да дай. а я не даю. Отлезьте, говорю. Он мне самому нужен, когда лицензий на всех не хватает.
Я ведь хороший человек? ;)
125 m-serg74
27.01.14
(124) да Бог тебе судья - хороший ты или плохой :) Главное закон не нарушай :)
126 m-serg74
27.01.14
(122) навряд ли... думаю и без этого можно обойтись
127 m-serg74
27.01.14
(120) подвоха типа Экранной лупы? :)
128 dmpl
27.01.14
(127) Ну дык эта же лупа место на экране занимает ;) А если пользователь шрифты поменяет или цветовую схему - вот тут-то и наступит все самое интересное...
129 Азазель
27.01.14
(0) Самое правильное и безопасное- передавать заказчику услуг по ведению бухучета выгрузку из базы в формате XML.
Преимущества очевидны- не нужно заморачиваться допоплнительными ограничениями, налагаемыми фирмой 1С на передачу базы сторонним лицам.
По нормам ГК РФ такая операция классифицируется как воспроизведение, подпадает под содержание исключительных прав правообладателя. Поэтому требование соблюдения обусловленных 1С формальностей в виде пиьсьменных предупреждений вполне обоснованно.
Рекомендации клиенту использовать для просмотра базы учебную платформу выглядят сомнительными.
Лицензионным условием учебной версии является запрет ее использования для автоматизации реальных предприятий.
Просмотр же учетной информации с помощью учебной платформы (если она поддерживает просмотр реальных объемов данных) является одной из форма автоматизации, и явно незаконно.
Поэтому если клиент не предоставил письменное обязательство, требуемое по правилам 1С, заниматься воспроизведением конфигурации на каком-либо носите нельзя.
И в этом случае выгрузка в своободном формате является едиственным решением предоставления инфы клиенту.
А дальше пусть клиент сам приобретает средства для просмотра полученной им инфы.
130 Asirius
27.01.14
Кстати, можно затроллить Навального за нарушение авторских прав. Выложил базу в общий доступ.
http://navalny.ru/kirovles/download.php
