Подключение внешней печатной формы с показом формы
0 SansyGl
24.01.14
1С Бух 3.0
Делаю внешнюю печатную форму.
При вызове серверного метода всё работает.
При вызове через открытие формы форма открывается, но не могу достучаться до ОбъектовНазначения.
Вот код
&НаСервере
Функция  ПечатьНаСервере(МассивОбъектов)
    ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    КоллекцияПечатныхФорм = Новый ТаблицаЗначений;
    КоллекцияПечатныхФорм.Колонки.Добавить("ТабличныйДокумент");
    НоваяСтрока = КоллекцияПечатныхФорм.Добавить();
    ОбъектыПечати = Новый Структура;
    ПараметрыВывода = Новый Структура;
    Этотобъект.Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда, ОбъектыНазначения) Экспорт
    ПечатьНаСервере(ОбъектыНазначения);
ОбъектыНазначения добавлены в реквизиты формы с типом произвольный.
Печать() вызывается нажатием кнопки после заполнения доп. реквизитов.
Что я не так делаю?
1 Мимохожий Однако
24.01.14
Попробуй добавить ОбъектНазначение не в реквизиты формы,а в реквизиты обработки.
2 SansyGl
24.01.14
Пробовал. Все равно ОбъектыНазначения пустые :-(
Правда пишут что При использовании варианта запуска «Открытие формы» требуется самостоятельно вызвать метод ОповеститьОбИзменении после изменения объекта(ов) для того, чтобы отразить изменения в пользовательском интерфейсе.
Но я объекты не изменяю да и не понял для какого объекта и в какой момент вызывать этот метод.
3 Remark
24.01.14
Присоединюсь. Как заполнить тч документа из внешней обработки с открытием ее формы?
4 banco
24.01.14
(0) Для назначаемых отчетов и обработок – в форме обработки добавить параметр ОбъектыНазначения типа Произвольный. В этот параметр передается массив ссылок на объекты, для которых выполняется дополнительная обработка.
5 banco
24.01.14
(0) не внимательно читаешь документацию.
6 Remark
24.01.14
(4) А что с ссылкой потом делать? Документ открыт, но не записан, хочется его и заполнить. Можно через форму владельца добраться?
7 Remark
24.01.14
(5) А где эта документация?
8 banco
24.01.14
(6)(7) http://its.1c.ru/db/bspdoc#browse:13:-1:50001
в демонстрационной базе БСП есть примеры внешних обработок на все случаи
9 Remark
24.01.14
(8) В БСП смотрел, не нашёл, буду у компа, посмотрю внимательнее.
10 SansyGl
24.01.14
(4) Простите не заметил что не в реквизиты надо а в параметры. Я с УФ не давно работаю. А как из параметров в реквизит передать?
11 SansyGl
24.01.14
Ну так всё таки передать параметр в реквизит? А то опять всё пусто?
12 bborisko
24.01.14
При создании
Реквизит = Параметры.Реквизит
