Задваивается НДФЛ в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" ☑
0 gkvgkv
24.01.14
Как я уже заметил подобные вопросы уже начали появляться, вот уже с 16.01 переписываюсь с 1С, последний раз 22.01 сказали, что проблем у них с отчетом нет, они все никак ошибку воспроизвести не могут, у нас же часть задвоений пропала после удаления пробелов после 8-ми значных кодов ОКТМО, но к сожалению только часть. Может уже кто поправил, дайте ссылочку, хотя бы на признание ошибки, чтоб бухгалтерия не наседала с исправлением.
1 piter3
24.01.14
в поиск
2 Иде я?
29.01.14
И что в поиске ?
3 Иде я?
29.01.14
У нас тоже задваивается
4 wPa
29.01.14
(2) ищете по ОКТМО. нужно пересчитать вообщем регистр с правильно заполненным ОКТМО  /КПП
5 I286
29.01.14
Там давно на партнерском обсуждается, то что они тебя говорят одна из любимых отмазок, наравне с "воспользуйтесь документом "корректировка регистров" или "рекомендуем откатить до архивной копии".
Судя по всему, они тупо не могут запилить отчет, у них походу на зарплату стажеров кидают, уже который год постоянная беда с зарплатой и поддержки никакой
6 FireAlex
29.01.14
20:26
(0) что именно задваивает?
какая колонка?
я сам лично столкнулся с перечисленным НДФЛ.
Возникает он только в случае, если есть документ ВозвратНДФЛ. он не делает минусовые движения по регистру Расчеты налоговых агентов по НДФЛ.
1с ники предлагают править регистры, я же эти движения дописал в документе - и всё стало нормально.
7 I286
29.01.14
если октмо ввели 8-значный
или, к примеру, окато ввели в середине года, т.е. зарегистрирована часть ндфл без окато, часть ндфл с каким-то окато. Соответственно, и октмо встанет только у того ндфл, у которого окато не был пустой.
Приходится руками по регистру движения править
8 I286
29.01.14
Задваивает все колоник
9 FireAlex
30.01.14
07:32
(8)
Скорее всего проблема из-за ОКТМО.
в 2013 году не должно быть записей  в регистре расчеты налоговых агентов по НДФЛ с пустым ОКТМО_КПП - если они есть то будет НДФЛ увеличиваться в тех месяцах где есть такие записи - сам недавно ковырял этот отчет.
попробуй открыть этот регистр и сделай фильтр на пустое значение ОКТМО_КПП.
если такие записи есть (у меня они были) то надо просто перепровести ПеречислениеНДФЛ в бюджет (ну или документы, которые делают такие записи)
10 lopus
30.01.14
Проблема в запросе СКД отчета. В последних релизах по-моему поправили. Я поправил Анализ, теперь не задваивает.
11 Иде я?
30.01.14
Кстати в позавчерашнем релизе и отчет сам поменялся вроде
12 DarKySiK
30.01.14
Проблема не в отчете, проблема в обработке перехода. Она не дает указать 8-мизначный код. Движения по регистру накопления с расчетами агентов должны идти в виде 99999999999/КПП, т.е. пробел должен быть всегда, если код 8-мизначный. В справочниках коды должны быть без пробела. Анализ налогов и взносов вытаскивает из регистра ОКТМО без пробелов и в соответствие ставит 8-мизначный.
13 DarKySiK
30.01.14
+(12) на 76 релизе разбиралась
14 lopus
30.01.14
Про пробелы понятно, отчет тоже кривой.
15 DarKySiK
30.01.14
(14) а конкретно?
16 lopus
30.01.14
Был так
ВЫБОР
            КОГДА &КодПоОКАТО
                ТОГДА ВЫБОР
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 11, 1) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ""
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 10, 2) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 11, 1)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 9, 3) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 10, 2)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 8, 4) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 9, 3)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 7, 5) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 8, 4)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 6, 6) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 7, 5)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 5, 7) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 6, 6)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 4, 8) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 5, 7)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 3, 9) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 4, 8)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 2, 10) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 3, 9)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 1, 11) ПОДОБНО "[ ]%"
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 2, 10)
                        ИНАЧЕ ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 1, 11)
                    КОНЕЦ
            ИНАЧЕ ""
        КОНЕЦ
А нужно
ВЫБОР
            КОГДА &КодПоОКАТО
                ТОГДА ВЫБОР
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 12, 1) <> "/"
                            ТОГДА ""
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 1, 11) = "           "
                            ТОГДА ""
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 9, 3) = "   "
                            ТОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 1, 8)
                        КОГДА ПОДСТРОКА(РасчетыНалоговыхАгентовПоНДФЛ.ОКТМО_КПП, 1, 3) = "   "
                    КОНЕЦ
            ИНАЧЕ ""
        КОНЕЦ,
17 DarKySiK
30.01.14
(16) Релиз 2.5.76.1. Типовой код:
        ВЫБОР
            КОГДА &КодПоОКАТО
                ТОГДА ВЫБОР
                            ТОГДА ""
                    КОНЕЦ
            ИНАЧЕ ""
        КОНЕЦ,
        ВЫБОР
18 FireAlex
30.01.14
короче надо допилить обработку ПереходВУчетеПоНДФЛНаКодыОКТМО.epf чтобы она доставила пробелы.
19 DarKySiK
30.01.14
(18) Именно. А еще маску убрать у поля ввода кода ОКТМО.
