1с82 подключение ридера магнитных карт USB
0 Z_Z
24.01.14
Добрый день. Подскажите с настройками ридера USB. Установил драйвера Атола. В 1с настроил по мануалу. Внешнее событие на формах перехватывает данные, только если в блокноте результат чтения "%17005?" и это верно. То в процедурах внешнего события и в настройках драйвера данные читаются как "037049055048048053063" (((  Ридер posifflex mr-2100
1 Lionee
24.01.14
формат не тот
2 Z_Z
24.01.14
А как выбрать нужный формат?
3 Z_Z
24.01.14
Кто-то еще пользуется таким устройством?
4 Torquader
24.01.14
(0) Ну и что вам непонятно ?
037 - это %
049 - это 1
ну и так далее.
Галочки нужно в настройках правильно расставлять, тогда будете получать строку, а не поток данных.
5 Z_Z
24.01.14
Подскажите, какие галочки .как найти эти настройки?
6 Torquader
25.01.14
00:13
(5) В настройках картридера включён альтернативный режим, когда он коды символов передаёт как нажатия цифр с клавишей Alt, но драйвер Atol клавишу Atl просто теряет.
(То есть каждый символ передаётся как Нажатие Alt, нажатие и отпускание последовательно трёх клавиш на цифровой клавиатуре и отпускание Atl - в общем, как в старом добром DOS-е)
7 Z_Z
25.01.14
Спасибо, теперь хоть знаю как это расшифровать)) А а настройках картридера не могу найти, как поменять режим.Это наверное надо в настройках драйвера атола ковыряться?
8 Torquader
25.01.14
(7) В драйвер я глянул, там нет режима преобразования - можно, конечно, режим чтения попробовать поменять.
А в настройках картридера это должно называться "Альтернативный режим", может быть или отдельно или в режиме выбора страницы.
P.S. я posifflex видел только после того, как его "искупали" и ему уже было всё равно про настройки.
9 Torquader
25.01.14
http://posiflex.ru/files/1383/1402/MSR_2100_2200.pdf
Тут сказано, что ALT-NUM меняется перемычкой.
10 zladenuw
25.01.14
(4) а где можно полностью почитать ? а то у нас такая зараза через КОМ стоит. и не получалось правильно галочки в обработке выставить :)
11 Torquader
25.01.14
23:55
В (9) написано, как "эту сволочь" привести в чувство.
А на сайте atol есть всё про их драйвера.
http://www.atol.ru/link/file/71/
