v7: Как грамотно править минуса?
0 Double_Medved
24.01.14
Добрый день! Подскажите плиз, как правильно бороться с этой проблемой. ТиС, дописанная. В течении двух лет был отключен контроль отрицательных остатков, проводили в минус, не заморачивались на выборе правильного склада. Потом обнаружили что минуса. Например на складе 1 находится 2 шт, а на складе 2 минут 3 штуки. Периодически забывали внести приходный документ, периодически не заморачивались чтобы внести реализацию или перемещение. В итоге в остатках полный разгром. Так вот у меня вопрос - как программно правильно выправить минус в партии, если реальные документы давно потеряли? например было поступление на 1 шт, а реализовали 2 шт, в партии - минус 1. Так вот если сделать оприходование - оно же по идее создаст новую партию, а старая так и останется висеть. Это надо как-то приходовать именно в конкретную партию, не создавая новую?
1 nola
24.01.14
вообще лучший вариант - провести инвентаризацию и начать новую базу. Из личной практики восстановить учет корректно в таком случае не удалось.
2 andreymongol82
24.01.14
Даааа, то есть быстренько напишем программу, которая заткнет минуса. Пофиг, что остатки будут неправильны.
Вестимо - завести новую базу и провести инвентаризацию.
3 Mikeware
24.01.14
"периодически не заморачивались чтобы внести реализацию или перемещение" - замечательно! Насчет приходников и расходников тоже "не заморачивались"? :-)
4 zak555
24.01.14
товар1=0
склад1=+10
склад2=-7
склад3=-3
документ инвентаризация зануляет все склады, а фактический остаток переносит на спецСклад
далее настоящей инвентаризацией делаем перемещение
5 Double_Medved
24.01.14
(1)(2)Спасибо, это конечно логично. И вообще ситуация ужасная конечно. Но вот программно - раз 1с ка позволяет залезть в минуса, то она ведь как-то может из них вылезти? Интересует регистр ПартииНаличие. И вот оприходование - оно же каждый раз создает новую партию?
6 oslokot
24.01.14
(0) т.е. не только в Партиях минуса, а еще и в остатках?
Тогда нужно сначала сделать Инвентаризацию, а потом привести в порядок регистр ПартииНаличие
Есть замечательная поделка "Двигатель регистров", с ее помощью можно поправить любые регистры
7 Mikeware
24.01.14
(6) ток кто может ей воспользоваться - не задает такие вопросы...
8 Double_Medved
24.01.14
(3)Приходники и расходники вроде не забывали, что очень иронично.
9 Масянька
24.01.14
(0) Сворачивай, переноси и корректируй остатки.
10 ADirks
24.01.14
Есть такой замечательный афоризм: если автоматизировать бардак, то получится автоматизированный бардак.
или вот ещё (хотя и про другое): если увеличивать быстродействие системы, не заботясь об устранении ошибок, то получим систему, с высокой скоростью совершающую ошибки.
11 Double_Medved
24.01.14
(6)Инвентаризация - она же создает Списание и Оприходование, я смотрел в код - Оприходование заполняется если ФактическоеКоличество больше Учетного, и при этом Учетное количество больше или равно нулю. То есть по умолчанию на минуса вообще не рассчитано
12 aka AMIGO
24.01.14
советую ввести в форму списка номенклатуры 2 колонки - остаток и резерв.. или 3 - добавить "Свободный остаток"
хоть как-то насторожит юзеров при создании доков
13 Масянька
24.01.14
(11) Зови специалиста.
14 КонецЦикла
24.01.14
(11) Могу помочь занидорага
15 aka AMIGO
24.01.14
а право изменять константу-разрешение продавать отрицательные - дать СверхСуперАдминистратору.
и напоминать через день, если забыл ССА поставить запрет
16 Double_Medved
24.01.14
(12) Я уже недавно так сделал) Юзерам надавали люлей, включили контроль отрицательных остатков, В форме подбора я пишу свободные остатки и резерв, если док не проводится, то все разжевывается "В строке номер 1 проблема - выбрано 2 унитаза продать со склада номер 1, на складе номер 1 их 0 .Остатки на других складах: на складе номер 2 из 3 штуки. Перевыберите склад"
17 Mikeware
24.01.14
(13)Да, программист им явно не помешал бы....
18 Питерский_
Никола
24.01.14
(16) Вам работники на склад не нужны ? Подмышкой на какую сумму максимум можно унести ? Ценовой диапазон какой ?
19 Масянька
24.01.14
(17) Да нет. Нужен не просто программист, а именно Специалист - и кодить умеет, и мат. часть знает :)
20 Double_Medved
24.01.14
(13)(17)Блин ну я думал что тут специалисты водятся, которые могут подсказать. Я же не прошу написать за меня дофига кода и т.д., а прошу совета, как правильно выправлять минуса. Неужели никто никогда не приходил в фирму или не получал заказ, где уже были минуса?
21 aka AMIGO
24.01.14
(18) в этом варианте отрицательных-бы не было :) склад пуст, но в 1с-тип-топ :)
(20) тебе уже ответили: перенести остатки в новую базу и сделать Инвентаризацию
22 Масянька
24.01.14
(20) Тебе уже несколько раз сказали: сворачивать, корректировать остатки (реальные). Или через инвентаризацию.
23 Mikeware
24.01.14
(20) водятся. и тебе уже сказали.
24 Double_Medved
24.01.14
(18) Мы торгуем стекловатой, сертификации не подлежит. Можно унести 2 охапки
25 KRV
24.01.14
(20) Делать инвентаризацию. Другого варианта нет. Ну или забить..
26 Double_Medved
24.01.14
Директор просто против создавать новую базу, сказал что новую тоже засрут, так пускай выправят старую. Посадили бухгалтершу искать ошибки и недостающие документы, она их вбивает, остатки приближаются к реальности, но восстановить 2 года таким образом думаю нереально, вот и думаю как правильно работать с документом инвентаризации. Вот обнаружил что собственно на минуса она не рассчитана, думаю как быть
27 Mikeware
24.01.14
(24)"Стоит мужик на дороге, голосует. Останавливается грузовая машина. Мужик просит подвезти, водилар говорит, что в кабине места нет, а в кузове у него стекловата.
Ну, мужик отвечает: Ничего страшного на вате посижу, стекло подержу".
Водила довозит мужика до конечной точки, тот выходит весь чешется и говорит водиле:. "Стекло... вата... да у тебя полный кузов мандавошек!"
28 Mikeware
24.01.14
(26)да все реально. Восстанавливаешь остатки чтоб в минуса не уходили, а партии создадутся при перепрроведении...
29 Масянька
24.01.14
(26) Объясняй директору, что старую не выправят. Ну, разбили машину, вдрызг. Только на зап. части.
30 oslokot
24.01.14
(7) да, я помню пришел в фирму, в которой работаю по сей день, 8 лет назад. И что я увидел:
Комплексная, 3 юр.лица, 3х летняя база.
Контроль остатков отключен.
Режим списания партий неоднократно менялся с ФИФО на Средний и наоборот :) в течении года(!) :)
Последовательность ввода документов обычно была такой: сначала расход, потом приход :)
Разруха полная.
Не помню почему я не создал новую базу, наверное побоялся.
Короче, взял я двигатель и потихонечку, потихонечку... партии, покупатели, поставщики.
Зато любо дорого посмотреть на результат, все ровненько как в аптеке.
Так что, (0) вперед. Работа творческая, могу точно сказать :)
31 Voronve
24.01.14
(30) Творческая ? оО ))))
32 Масянька
24.01.14
(30) Поспорю.
4 года пришла. БД с 2002. Тоже минуса, но слава Богу, не много. Сначала пыталась ручками: улетала лет на пять назад. Один поправила, а другой поехал - в поступлении/реализации не одна позиция. Плюнула, свернулась, отредактировала остатки - лепота. Уже 3 года :)))
33 ptiz
24.01.14
(0) Ну приходуй недостающие товары. В чем проблема?
"оно же по идее создаст новую партию, а старая так и останется висеть." - почему "висеть"? Спишется в своё время согласно политике учета партий.
34 ptiz
24.01.14
(26) Директор - умница. Прав.
35 Double_Medved
24.01.14
(33)Получается надо приходовать задним числом, перед документом который вызвал минуса, и перепроводить этот документ? Тогда у него хватит остатков и он не спишет в минуса?
36 aka AMIGO
24.01.14
у нас была принята девица, специально сидящая "на остатках", следила за минусами.
Номенклатуры было ок. 80.000 единиц, и юзеров больше 50 человек не уследить за всем
вот моя борьба с отрицательными остатками
http://gyazo.com/95988451122c8cd9cea6b333d06bad39
у нас 5 филиалов, связанных документов навалом, стоит любой бушке распровести (или даже удалить пром.документ, и так бывало) - в БД появляется куча минусов.
конфа сродни ТиС, только старая, образца 2000 года. Отчет есть, но он у вас работать не будет, заточен под себя
37 aka AMIGO
24.01.14
+36 есть и второй отчет - о фактических минусах, с выводом последовательности документов, образующих минус
38 andreymongol82
24.01.14
(26) Блин, да не только с документами по инвентаризации в 1С тебе надо работать, а на складах провести инвентаризацию. Вбить нормальные остатки. И потом недостачу/излишки раскидать на "работничков". Вмиг присмиреют.
Зачем программно? А если "работничек" сп...т ящик пива, тоже будешь потом минус в плюс закрывать?
39 Питерский_
Никола
24.01.14
(38) Думаю что у них на складе есть Иваныч,Петрович или еще какой нибудь *ич, у которого как у волшебного Сулеймана все по честному и без обмана )))) и ведется свой учет на складе(ексель, тетрадки, листки, наклейки и т.д.), а эта база нужна видно даже не бухгалтерии так как большая часть в черную и доки делаются по согласованию с клиентурой/поставщиками. А вот манагеры(продажники) которые работают с этими сферическими остатками страдают и плачут директору что у них все плохо. Типичный торговый бизнес в России. ИМХО.
40 ЧеловекДуши
24.01.14
(0) Забей... Вы либо контролируете, либо как обычно, торгуете в минус... т.е. не обращаете внимание :)
Самый главный контроль, это Административный, Управляющий, если еще проще, то должен сидеть человек и за минуса всех иметь. Если вы не можете это предоставить, то все твоё обессмыслено :)
41 Mikeware
24.01.14
(39) e;t yt nbgbxysq
42 ЧеловекДуши
24.01.14
(39) Манагеров по боку... не он же контролирует...
Пусчай он ноет, хоть уволится. Но если руководство забило на остатки, то толку их причесывать :)
43 Mikeware
24.01.14
(39) уже не типичный
44 Mikeware
24.01.14
(42) не уволится. они с конторой просто созданы друг для друга
45 Double_Medved
24.01.14
(39) А Петрович на складе имеется
46 Double_Medved
24.01.14
(39) ему лет 50 и он с трудом находит кнопку "пуск"
47 Mikeware
24.01.14
(49) но если найдет.....
48 ЧеловекДуши
24.01.14
(47) Как правило, 100% найдет, но скажет, что - "Сынок, я лучше в Уме" :)
49 ptiz
24.01.14
(35) Зачем задним? Текущим числом скорректировать остатки до правильных и работать.
50 Злой Бобр
24.01.14
(0) Ну выбирайте ваш вариант:
1. Остаток на складе товарной позиции сходится с фактическим но в партиях есть минуса.
Лечение - пройтись по партиям и исправить минуса.
2. Остаток по товарной позиции сходится с фактом по всем складам, но в разрезе складов есть минуса. Возможно что и в партиях.
Лечение - то же что и п.1, но еще и по складам.
3. Остатки по товарной позиции несходятся с фактом.
Лечение - вносим остаток по инвентаризации. Проходимся по партиям и правим минуса. После этого делаем пустую копию рабочей базы и переносим туда остатки, т.к. старая база уже распухла по незакрытым регистрам и смысла в ней уже нет.
Типа все.
51 Double_Medved
24.01.14
(50)Спасибо, буду работать
52 Torquader
24.01.14
(50) Ещё забыл про пересорт сказать.
Бывает, что в базе два-три товара по одинаковой цене, а при продаже их продают как один или случайно выбирая.
53 Torquader
24.01.14
Вообще - на самом деле, нужно сначала спросить у тех, кто работал - а нужно ли им выправлять то, что было в прошлом.
Может быть - инвентаризация и начало с чистого листа ?
54 Double_Medved
24.01.14
(53) Да предлагали такой вариант, директор против, сказал насвинячили - разгреббайте
55 Злой Бобр
24.01.14
(52) Незабыл. Это п.3.
56 GROOVY
24.01.14
Грамотно: "минусы".
57 vde69
(50) еще вариант:
1. для каждого товара заводим отдельную партию "хххх"
2. все продажи вешаем на эту новую партию, при этом идем "от продажи" и раскручиваем партию назад во всех документах по партии перебиваем ее на "хххх"
получаем усредненку по старым оборотам с одной партией (списаной в ноль) и кучу остатков по партиям которые не продались (минусы полностью уйдут). ну ко всему по части партий "хххх" будут минусы...
далее делаем ручную инвентаризацию минусов и остатков. все профит :) и база не распухла и минусов нет....
58 Злой Бобр
24.01.14
(57) Для этого есть Партия по умолчанию (в типовых вроде так называется). Но автору судя по всему учет по средней ненужен. Иначе б и вопроса небыло.
Варианты автору даны. Заниматься угадыванием чего и как никто небудет. Так что осталось самое простое - взять и все сделать. Поскольку автор явно далек от темы то думаю спустя время народ плюнет и введет остатки в новую базу.
59 Torquader
24.01.14
(58) Вопрос в том - будут ли после исправления остатков работать правильно.
А то получается - если контроль отрицательных включён, то документ не проводится, значит, он остаётся в базе непроведённым.
Потом, людям надоедает, что часть документов проводится потом (когда остатки это позволят) и опять включат возможность иметь отрицательные остатки.
60 Злопчинский
25.01.14
03:59
Самое главное - поставить пиплов перед фактом. Факт простой - учет и факт - должны сходится. Поэтому - выправляем как можем и врубаем контроль остатокв. Главное - продержаться неделю. на все вопли - послыат всех в лес. любое ЦУ от ЛПР по временному отключению контроля - обсуждать долго и выностиь мозг руководству. капать на мозг за повышение ЗП за вечернюю- ночную работу. нагло требовать премий. грозить уходом.. короче годятся все методы в результате - или в конторе вучете будет порядок или вас не будет в конторе. Ну у кого ипотека и жаба - выбирают средние варианты...
Главное - любую возникшую проблему купировать сразу же. как Амига написал - скорость совершеняи ошибок важна. накосячили у меня пиплы - тривиально руками неправильно внесли ГТД (а с контролеми учетом ГТД у нас строго). хорошо что после конца дня я это увидел при ежедневнх регламентах а вносили близко концу дня - и то пришлось покопатся пока повыколупывал. Назавтра устроил разборку. бухя, BILAT!! мне - чтио вы кипишите.. я видела завтра бы исправила... я блин не вытерпел - это говорю у вас в бухии что день что два - похрен - вы реально работаете неделю перед отчетностью, а в оперативке - день пропустили - три дня разгребать. КТО БУДЕТ РАЗГРЕБАТЬ?? вы же пилять! все сводите "в кучу"... вам похер.. потом к кому это всепридет - к Сергею Михаловичу!! так что нахрен!!!
вот так воюю, выношу мозги (ну и сам косячу бывает, не без этого.. но сам накосячил сам исправил)... зато можно неделями в офисе не появляться...
61 rphosts
25.01.14
06:25
(0) 1.сворачиваем остатки безотносительно складов в целом по организации.
2.выполняем инвентаризация.
3.выполняем переход на УТ11.1
62 Aleksey
25.01.14
06:32
Интересно, а куда девать разницу в себестоимости?
63 France
25.01.14
06:37
(0) собственный опыт: и правка документов (вытягивая целый год после неудачного переноса из 7.7) и инвентаризация с оприходованием\списанием.
Вариант с инвентаризацией - самый правильный и наименее трудоемкий.
зы.. правда, базу, где проводил инвентаризацию з.рали в течение 3 месяцев, а там, где правил за год - живет и здравствует.
64 Адинэснег
25.01.14
(0)приходуйте по миллиону шт каждой позиции на каждый склад и забудете про минуса :-D
65 zak555
25.01.14
(62) она же не по складам разбита
66 Aleksey
25.01.14
(65) И что?
67 vde69
(60) я у себя в новой в базе сделал такую фишку:
1. завел товарную последовательность в разрезе сделок (заказов)
2. сделал фоновое восстановление последовательности по сделкам (довольно хитрое)
3. в случае 10 неудачных попыток восстановления сделка помечается спец образом, после этого эта сделка временно исключается и процедур восстановления, при этом такая сделка отмечается красным во всех журналах/отчетах, идет уведомление ответственному + автору, и в самой сделке отражаем огромную картинку (я сделал барашков шони, весь офис катался по полу, но потом все обиделись на меня:) )
все, теперь если кто лезет в заднее число - пусть просто если накосячит через 5 минут пол базы будет красной и все будут стоять на ушах :)))
68 Torquader
25.01.14
(67) На самом деле, если мы хотим, чтобы машина помогала работать, то остатки в машине должны быть такими же, как и на складе.
Если этого нет, то никакая возможность увидеть, что кто-то накосячил, не спасёт, так как если документ введут не сразу, а потом, то и товар появится на складе потом.
В заднее число, иногда, приходится лазить только потому, что кто-то не умеет вводить документы - если оприходовали не тот товар, то это нужно как можно быстрее исправить. Да, конечно, может быт проблема, если его уже успели продать, но реальная проблема в том - что в базе один товар, а на складе - другой. И, всё-таки, цель любой автоматизации - уменьшить вероятность таких сюрпризов. В противном случае, компьютер превращается в умную печатную машинку.
69 Злопчинский
25.01.14
(67) что есть "барашки шони"..? - хочу покататься по полу! - в пиринципе мгу и без барашков прямо сейчас это сделать, но с барашками наверное будет прикольнее...?
70 Злопчинский
25.01.14
21:01
(67) кстати, да. У меня получается так: что при косяке "выгоднее" базу сразу поставить "раком" - это обходится дешевле, чем работать со скрытым косяком и потом разгребать. Ну и вариант когда при косяке все сразу становится раком - выгодно еще и в том смысле что народ вообщем дисциплинируется сразу... и текущие обязанности выполняет ок, а не как бог на душу положит..
71 Torquader
25.01.14
23:41
(69) Вообще-то, картинка с бакланами выглядит более "жизнеутверждающе".
72 Злопчинский
25.01.14
23:56
дайте картинок и с барашком шони и с бакланами!
73 vde69
(72) я взял кстати из аватарки с мисты у кого-то :)
что то вроде
http://cartoonline.ru/images/mults/shaun_the_sheep/shaun%20the%20sheep.jpg
74 Злопчинский
26.01.14
а бакланы где?
75 sttt
26.01.14
(5) для контроля отрицательного есть константа, если типовая
76 Torquader
26.01.14
(74) Я просто в google набрал баклан картинка и выбрал "наиболее симпатичного"
вот, например, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Cormorant_(Phalacrocorax_carbo)_(17).jpg/450px-Cormorant_(Phalacrocorax_carbo)_(17).jpg
77 Torquader
26.01.14
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Cormorant_(Phalacrocorax_carbo)_(%31%37).jpg/450px-Cormorant_(Phalacrocorax_carbo)_(%31%37).jpg
P.S. кто-то так и не написал нормальное отслеживание скобок в url-ссылках.
78 DGorgoN
26.01.14
(0) Я делаю очень просто. Все минусы забиваю в приходный документ, перепровожу базу (с выгрузкой/загрузкой если это дбф). Далее по проблемным позициям делается инвентаризация.
79 DGorgoN
26.01.14
+(78) Естественно документ на дату возникновения минусов.
80 Злопчинский
26.01.14
я как-то стараюсь не допускать возникновения минусов...
