Как правильно создать элемент справочника при первом проведении документа? |
Rebelx
24.01.14
Задача - при первом проведении создать элемент, но в названии его должен быть номер документа. Ссылку на созданный элемент похранить в документе.
Как бы это проще и корректнее сделать?
Если создавать перед запиcью - еще нет номера.
Если создавать при записи - так придется еще раз записывать документ чтобы ссылку покласть.
Если ссылку класть в перед записи, а создавать при записи - получится бардак, если элемент не запишется
таким образом - требуются идеи
zak555
24.01.14
задай ссылку
х86
24.01.14
Aprobator
24.01.14
(0) зачем все это? Имитация партионного учета что ли?
MaxS
24.01.14
Получить ссылку нового
Rebelx
24.01.14
(1), (4) Если ссылку [нового] класть в перед записи, а создавать при записи - получится бардак, если элемент не запишется
Aprobator
24.01.14
РС и нефиг дурью маяться.
Aprobator
24.01.14
или, если конфа типовая - в доп свойства документа класть.
Aprobator
24.01.14
они там через РС - значения свойств объектов как раз реализованы.
