Не работает отправка по почте ☑
0 Aksakal
24.01.14
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с необъяснимой проблемой. Есть обработка, отсылающая некое сообщение на эл. ящик, на моём домашнем компе Win7 x64 работает без проблем, на компах клиента с WinXP выдаёт "Ошибка при вызове метода контекста(Подключиться): Установленное соединение было принудительно закрыто удаленным узлом". Платформа 8.1.15.14, код из обработки:
Почта = Новый ИнтернетПочта;
ПочтовыйПрофиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
ПочтовыйПрофиль.АдресСервераSMTP   = Объект.Параметры.СерверSMTP;
ПочтовыйПрофиль.ПортSMTP           = Объект.Параметры.СерверSMTPПорт;
ПочтовыйПрофиль.ПользовательSMTP   = Объект.Параметры.Пользователь;
ПочтовыйПрофиль.ПарольSMTP         = Объект.Параметры.Пароль;
ПочтовыйПрофиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
ПочтовыйПрофиль.POP3ПередSMTP         = Ложь;
Попытка
    Почта.Подключиться(ПочтовыйПрофиль);
Исключение
    Объект.ОписаниеОшибки =
        "Ошибка подключения к серверу "+Объект.Параметры.СерверSMTP+":"+Объект.Параметры.СерверSMTPПорт+"!
        |"+ОписаниеОшибки();
    Возврат мОшибкаВыгрузкиТоваров;
КонецПопытки;
Ящик на mail.ru
В чём может быть дело?
1 Orfin
24.01.14
Может быть фаервол мешает
2 Aksakal
24.01.14
(1) Служба фаервола не запущена, антивирус NOD32 простой, без брандмауэра
3 Aksakal
24.01.14
Up!
4 spectre1978
24.01.14
(1) Нет, на фаер не похоже. Скорее всего, mail.ru по какой-то причине банит вас. Почтовым клиентом удается подключиться по SMTP с того же места?
5 spectre1978
24.01.14
+ (4) и с теми же данными аутентификации, естественно?
6 Aksakal
24.01.14
(4) Да, Вы правы, майл.сру действительно почему-то не даёт отправить почтовым клиентом. Спасибо большое, буду разбираться.
7 Aksakal
24.01.14
Отправилось через Бат с настройками "Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS) Порт: 425" Как такой тип сделать в 1С 8.1?
8 spectre1978
24.01.14
(7) как вариант, если вам нужно просто отправить почту - можно просто попробовать другой бесплатный сервер. Их в сети не особенно мало.
9 Aksakal
25.01.14
(8) Получилось настроить через Яндекс, по порту SMTP 465
10 Aksakal
25.01.14
(9) *по порту SMTP 587
