При загрузке данных из XML не все документы записываются ☑
0 YaroslavStr
24.01.14
Сделал процедуру записи данных в файл XML. Все записывается отлично. Сделал процедуру чтения и записи документов из файла XML, но записываются документы как бы через один. В чем может быть проблема?
Документы идут разных типов. Но даже одного и того же типа пишутся раз через раз. Такое ощущение, что не корректно обрабатывается функция ВозможностьЧтенияXML(Чтение).
1 zladenuw
24.01.14
как выгружаешь и как загружаешь ? через что ? ошибка в алгоритме, а не в методах платформы
2 YaroslavStr
24.01.14
Смысл в том что надо из периферийных баз выгружать списки документов одного заказа и направлять их на производство. При выгрузке формируется XML с данными об этом заказе. Отдельно создаются теги с данными котрагента. Далее ниже записывается его главный документ "Раскрой", а потом его дочерние теги: Изделия, Деталировки. Все документы создаются нормально, кроме "Деталировки". Они как бы пропускаются частями.
Если ВозможностьЧтенияXML(Чтение) Тогда
    ЗагружаемыйОбъект = ПрочитатьXML(Чтение);                        Док = ЗагружаемыйОбъект.Скопировать();
    Док.Дата = ТекущаяДата();
                                Если ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РаскройТорговое") Тогда
                    Док.ДокОснование = Ссылка;
                    Док.Изделия.Очистить();
                    Док.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
                    Док.Записать();
                    СсылкаНаРаскрой = Док.Ссылка;
                    Сообщить("Новый Объект: "+Док);
                    Сообщить("********************");
                Если ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РаскройМеталл") Тогда
                    Док.Записать();
                Если ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РаскройУслуги") Тогда
                    Док.Записать();
                Если ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.Изделие") Тогда
                    Док.ДокРаскрой = СсылкаНаРаскрой;
                    Док.Записать();
                    СсылкаНаИзделие = Док.Ссылка;
                Если ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РДсп") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РДвп") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РДюбонд") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РЕтс") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РЗеркало") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РМодерн") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РОракал") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РПластик") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РПоклейка") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РПокраска") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РПрофиль") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РРаздвижка") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РСтекло") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РСтолешня") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РТорпал") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РТруба") или
                    ТипЗнч(Док.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РФурнитура") Тогда
                    Док.Изделие = СсылкаНаИзделие;
                    Док.Записать();
3 YaroslavStr
24.01.14
Сама функция ВозможностьЧтенияXML возвращает одному документу Истина, а другому Ложь. Как такое может быть?
4 YaroslavStr
24.01.14
Документ копируется перед записью, что бы избежать дубликатов документов.
5 YaroslavStr
24.01.14
Проверил и действительно функция обрабатывает вложенные объекты через один: первый, третий, пятый и т.д. Кто что посоветует?
6 YaroslavStr
24.01.14
Короче, решил проблему дублированием выгружаемых объектов. Так как функция работает через один то дублирование помогло. :) неправильно но пока не знаю как исправить :)
7 SUA
24.01.14
заменить на
Попытка
похоже "ВозможностьЧтенияXML" сама считывает очередной элемент а потом еще раз ПрочитатьXML
или позиционироваться обратно надо
8 YaroslavStr
24.01.14
Видимо так и есть. Надо завтра выследить в чем дело.
