Компы под Windows 7 и XP не видят друг друга в сети ☑
0 КонецЦикла
24.01.14
В общем точь в точь как вот тут описано:
http://dpk.itc.ua/forums/index.php?topic=12360.0
Только у меня еще IP прописаны: 192.168.1.3 и 192.168.1.2
Роутер: 192.168.1.1
Компы пингуются, но винда не видит ни одна ни вторая.
1 Жан Пердежон
24.01.14
рабочие группы разные?
2 КонецЦикла
24.01.14
одинаковые, workgroup
3 КонецЦикла
24.01.14
Читай там по ссылке ,я тоже самое ковырял, потом на нее наткнулся
4 Neg
24.01.14
Пуск-Выполнить
\\192.168.1.3
5 КонецЦикла
24.01.14
(4) Не находит, как и в проводнике
Сетевая папка недоступна...
6 КонецЦикла
24.01.14
Оба видят роутер, только я пароль админа забыл, ну это не важно
7 Neg
24.01.14
Пробовал не прописывать IP, а автоматом?
Удали в диспетчере оборудования сетевые и заново пусть винда установит.
8 КонецЦикла
24.01.14
Ого... ну попробуем
9 КонецЦикла
24.01.14
Может еще есть какая-то хитрость? Я никаких пользователей не прописывал, гостей там всяких
10 КонецЦикла
24.01.14
Автоматическое назначение не помогло
Счас попробую сбросит роутер и удалю на хр карты
11 PiotrLoginov
24.01.14
(9) пользователи ни при чем. Во всяком случае, проблем с шарами обычно нет. Без доп. возни с пользователями.
Выдохни. Выключи компы и роутер. Включи роутер, затем компы. Хз.. может помочь
12 PiotrLoginov
24.01.14
к (11)  Выключи = обесточь
13 Принт
24.01.14
(0) Общий доступ разрешен?
14 КонецЦикла
24.01.14
Роутер (зухель кинетик гига 2) завелся сцуко, вижу в домашней сети два компа.
15 КонецЦикла
24.01.14
Доступ разрешен в вин 7, это же в дополнительных настройках сетей?
16 КонецЦикла
24.01.14
18:53
С роутера короче видны они оба и пингуется все а винды не видят
17 wuff
24.01.14
19:00
У меняс 8-кой такая фига, друг друга видят, хрюшу и макось не видит, хотя все открыто. Заметил что между ним обнаружение не netbios у них, а wsd. Пока еще недовкурил что делать.
18 Voronve
24.01.14
(0) Ошибку какую генерит при доступе по нетбиос. а по ип ?
19 Ps_b
24.01.14
Все одну раб.группу, в брандмауре или как там его в XP - общий доступ включи, в 7-ке - центр управления сетями и общим доступом слева - изменить доп. параметры общего доступа или что то подобное, и переставь все на включить общий доступ, только с парольной защитой не переключай. Не прокатит - гостя включи, но не советую )))))
20 КонецЦикла
24.01.14
19:15
До макоси еще как до Луны... там хватает инета... тут бы с виндами разобраться :)
товарищи, а не странно ли то, что когда я делаю на хр отобразить компьютеры рабочей группы, то не вижу даже этот комп? Т.е. вообще никуя нет.
21 КонецЦикла
24.01.14
Нету в хр такого вроде "общий доступ включи"
А в семерке повключал все. Брандмауэр там вообще остановлен, хз, не я ставил ось и сильно не секу.
22 Ps_b
24.01.14
в хр - общий доступ к папкам и файлам в брандмауре, гостя включи и там и там, ради эксперимента. Раз пинг идет, значит видят они друг, но что-то блокирует, может антивирь
23 КонецЦикла
24.01.14
Епать
Полазил в службах, повключал транспорты всякие DDE
И узрел новый комп с win 7
Себя пока не вижу
24 КонецЦикла
24.01.14
И на win 7 не вижу пока комп с хрюшкой.
25 КонецЦикла
24.01.14
На комп с win 7 \\192.168.1.34 получается вот так зайти
А сам себя \\192.168.1.33 - не видит
Только что читал, уже успело вылететь, понял что боян, но решения внятного не нашел :)
26 PiotrLoginov
24.01.14
Что-то как-то совсем печально.. настройки роутера сброшены значит? IP у компов по-прежнему статические? И с роутера оба компа видны?
Даже и не знаю... операционки на компах не порезанные каким-нибудь умным хакером?
Подрубить компы друг к другу напрямую. Если контакт есть, подсоединить через роутер, раздающий IP динамически - на компах выставить соответствующие настройки. На xp однозначно должен видеть сам себя. Про семерку точно не скажу.
27 PiotrLoginov
24.01.14
думаю, мучать семерку - себе дороже. Если винда чистая, свежая и без файервола, соединяется с xp "на раз". Потом, когда помучаешь, уже будет сложнее вспомнить, что включал и что менял.
28 PiotrLoginov
24.01.14
вдруг вспомнился рассказ "старого" сисадмина многолетней давности о том, что xp иногда подкидывает сюрпризы по этой части - не видит другие компы, хотя они пингуются и находятся в одной сети (хотя общая сеть на самом деле не показатель). как правило, одумывается сама вскорости.
Сам такое никогда не наблюдал, хотя бывало, и из нескольких десятков компов сЕти запускал.
29 КонецЦикла
25.01.14
Семерка свежая, там ничего не ковырял. В хрюшке проблема.
В общем вчера помогал один админ, компы теперь видят друг друга, но писать что-то получается только хр - > 7. Обратной связи нет - ошибка доступа какая-то.
30 КонецЦикла
25.01.14
Зато запустилось отлично 1С 7.7 под Win 7 64 на SQL Server 2008 r2. Без секретного релиза, с небольшими танцами.
