Не получается административная установка | ☑ | ||
Kifsif
25.01.14
01:57
Сцепил две машины в сеть.
PC1: Создал папку C:\1CEDistr, расшарил. Положил дистрибутивы платформы сюда: C:\Users\User1\Documents\Distr. И там по папочкам разложил 8.2.19.76, 8.2.19.83 и т.п. В командной строке пошел в папку с 76-м дистрибутивом: >cd C:\Users\User1\Documents\Distr\8.2.19.76 Запускаю >setup /a Выбираю место для расположения административного дистрибутива: C:\1CEDistr С первым компом пока закончили. PC2: Захожу через проводник на PC1 в папку 1CEDistr. Запускаю setup.exe. Просто, без всяких ключей. Запускаю 1С:Предприятие, 76-я платформа работает. Иду на PC1: Надо поставить релиз поновее: >cd C:\Users\User1\Documents\Distr\8.2.19.80 >setup /a Теперь у меня в C:\1CEDistr\program files\1cv82 уже две папки с номерами платформ: 76-я и 80-я. Теперь - у меня в книжке написано - клиентские модули должны в момент запуска программы автоматически получить информацию о необходимости обновления. Т.е. при запуске 1С:Предприятие проверит версию административного дистрибутива, если он был обновлен, то должно быть сообщение: "1С:Предприятие может быть обновлено. Выполнить обновление?". Если ответишь утвердительно, все дальше будет сделано автоматически, а комп пойдет на перезагрузку. В общем, как в книжке у меня не получилось. На PC2 я запускаю 1С:Предприятие, никто меня ни о чем не спрашивает, как была платформа 76, так и есть. Что не так сделал? |
Vexcel
25.01.14
02:09
Какие то сказки.
В какой книге это написано? |
Kifsif
25.01.14
02:14
Материалы с курсов. Книга - громко сказано. Но есть признаки. Хорошие. Административный дистрибутив же создает? Есть такое. И еще если запустить setup /?, то увидим admin install.
В общем, это вещь правильная. Только надо научиться ею пользоваться. А вот рекомендации по развертыванию системы - как-то у меня к ним душа не лежит. Все-ж таки пущать экзешник по сети - это как-то не комильфо. Риск заражения вирусами, да и усер должен иметь права админа. В общем, был бы признателен за помощь - что-то я тут накрутил, не могу понять. |
Kifsif
25.01.14
02:16
(2) Хотя, от административных прав, похоже, все равно не уйти. И с вирусами тоже я, наверное, зря ляпнул - все равно он куда-то полезет там, к каким-то экзешникам. В общем, один хрен - но зато с ключом a.
Ranger_83
25.01.14
06:31
В книжке желтой для админов все подробно написано
Kifsif
25.01.14
(4) А где конкретно? Я не могу найти. Книжка есть а сайте ИТС. Подскажите, пожалуйста, где искать. Либо название главы, или ссылку прямую.
Я там нашел только рекомендации по развертнванию системы. |
Kifsif
25.01.14
Блин, попробовал на 8.1 - все работает. Подвели меня эти материалы с курсов. Хотя, я еще в этом не уверен.
В связи с этим два вопроса - ведь на 8.2 ключ /a отрабатывает. И при запуске setup /? мы видим - admin install. Потом при запуске с таким ключом он тебя спрашивает, где будет лежать административный дистрибутив. Затем устанавливает туда этот дистрибутив. Теперь в этом каталоге будут лежать какие-то интересные файлы (например, adminstall.cfg). Т.е. видя все это я не могу предположить, что административной установки нет. Хотя, и читал об этом на форуме. До сих пор не могу поверить. Она есть - вот же она, только не работает почему-то. Но ведь есть, блин. Теперь очередные вопросы. 1. Если нет административной установки, Зачем они это тогда оставили - вот весь этот выбор каталога с административным дистрибутивом? 2. 8.1 и 8.2 отличаются структурой файлов. Нельзя ли поиграть с ней, расположить файлы аналогично 8.1 или еще как, чтобы административная установка вся-таки отрабатывала? |
Ranger_83
25.01.14
(6) я тебе немного позже скину ссылку с подробным описанием,если к тому времени сам не разберешься
Kifsif
25.01.14
(7) Был бы признателен. Пока разобраться не удалось.
Ranger_83
26.01.14
Kifsif
26.01.14
(9) И где тут setup /a?
Я про что говорю-то. Административная установка при запуске setup /? есть? Есть - нам показано admin install. При запуске setup /a мы получаем возможность выбрать путь для административного дистрибутива? Получаем. Т.е. отрабатывает аналогично 8.1. То, что ты прислал - это пережевывание рекомендаций по развертыванию системы. Это я пока не обсуждаю. Хочу расковырять вот этот ключ /a. Зачем же они его сохранили. |
Ranger_83
26.01.14
(10) Пож-та...
