Wi-Fi сканер штрих-кода CINO F790WD ☑
0 yw_prog
26.01.14
02:25
Здравствуйте!
В продаже появился сканер : Wi-Fi сканер штрих-кода CINO F790WD.
В описании сказано :
«Отправляйте оператору задания прямо на дисплей».
Очень полезная особенность для организации обратной связи при сканировании. В документации также сказано :
«Если Вы хотите использовать дистанционное управление в
своем ПО пожалуйста свяжитесь со своим поставщиком чтобы
получить подробную документацию и SDK для разработки»
Подскажите? как использовать эту особенность ?
Кто-то видел эту самую «SDK» и документацию ?
1 Torquader
26.01.14
Я так понимаю, что это уже не сканер а ТСД, причём, со своей системой и SDK - получается, что под него нужно писать программу, а это уже другой уровень.
2 Torquader
26.01.14
http://www.cino.com.tw/resources/download/do_f790wd.html
Там про SDK ничего нет.
3 yw_prog
26.01.14
Вот  где написано :
FuzzyScan Wi-Fi Scanner Quick Start Quide (English)
http://www.cino.com.tw/resources/download/documents/QSG_WiFi%20Scanner/QSG_FuzzyScan%20Wi-Fi%20Scanner_Rev%20A1_B11227.pdf
13 страница :
How to use remote control : ...if you want to use the remote control in your application, ... SDK for development.
Согласен, что использование этого механизма сделает из сканера терминал сбора данных и даже больше.
4 Torquader
27.01.14
(3) Online-режим, однако.
Только вот для online требуется что-то кроме штрих-кодов вводить, а для этого буковки нужны.
А клавиатуры нет (на таком экране, если и будет, то пользователь ясно куда это устройство засунет тому, кто это внедрял).
5 terminalchik
27.01.14
Клавиатуры нет, жисплея нет.. сканирует он в пустоту получается..  А если монитор вне видимости, а из поля ввода штрих кода вышли, и вообще косынку запустили.. а мы продолжаем сканировать удалённо.. ахахаха
6 terminalchik
27.01.14
(3) Не соглашайся! Нет! Не делай этого! Остановись..
7 Torquader
27.01.14
(5) Если программу писали не ламмеры, то серверная часть отвечает на запросы терминала (собственно, в данном случае у нас терминал и получается - экран и устройство ввода).
8 terminalchik
27.01.14
(7) тогда можно обычный проводной сканер подключить.. дешёвое и головомойное решение.
Терминал сбора данных может отдельным рабочим местом служить "Если программу писали не ламмеры"
9 yw_prog
27.01.14
Такой сканер нужен, для контроля сканирования: если оператор ушёл с зоны видимости монитора, тогда 1С будет сообщать о «Удачном получении данных» или «ШК не найден».
10 Torquader
28.01.14
00:24
(9) Он и для инвентаризации прекрасно подойдёт.
Отгрузку и поиск товара тоже можно делать.
11 terminalchik
28.01.14
(9) Каким образом 1С Будет сообщать?
(10) Особенно поиск товара ))))
12 yw_prog
28.01.14
Об этом и тема. Я ищу документацию и средства, о которых написано в инструкции :
13 terminalchik
29.01.14
Дайте знать если найдёте что нибудь... А от себя хочу сказать Что новый вид транспорта трудно выдумать сегодня. Нужно использовать то что уже проверенно и работает.
Даже примеров о подобном использовании такого сканера НЕТ
14 Torquader
29.01.14
(13) Зато ТСД с WiFi навалом - и половина именно так и работает - через RDP, правда.
15 yw_prog
29.01.14
Сканер WiFi.
Достаточно прочный, с контролем подключения.
Есть режим ТСД : грузим в него справочник, а при вводе видим наименование + вводим кол-во. И это все 500.00 дол.
16 sapphire
29.01.14
(1) Нет, это сканер, просто видится, как сетевой порт
17 sapphire
29.01.14
23:55
По мне так связка bt-сканер + планшет дешевле.
18 Torquader
30.01.14
(17) Так в (0) сканер и экран в одном корпусе, а мозги - должны быть на сервере.
19 terminalchik
31.01.14
(14) У РДП тоже есть куча минусов. Лучше терминал и софт к нему... Сколько внедрений делал - лучше чем терминал на виндовс с вайфайем ещё не встречал. Раньше DOS был крут, а сейчас у клиентов столько задач, что обычным сканером не решить.
Например просили: "Нам необходимо, чтобы могли с одного терминала подбирать заказ на отгрузку и делать ещё одну проверку при отгрузке. Но уже в другой документ. Проверка по серийным номерам и обязательно цены чтобы видели. Если есть возможность, то настроить печать с терминала накладной сразу с компа или с мобильного принтера. Забыли уточнить - работаем в УТ 11. Используем ячеистое хранение."
Вы не поверите - решилось за неделю на типовой конфигурации УТ 11.1.
20 ahmad
31.01.14
(19) и как решили?
21 yw_prog
04.02.14
Есть SDK, DLL + пример на C. Разбираемся ....
22 Torquader
04.02.14
00:47
Ну, тогда вас можно поздравить - скоро появится "интересное решение".
23 terminalchik
04.02.14
(20) Батч драйвер + изменили стандартный шаблон печати документа для мобильного принтера.
