Удаление сеансов пользователей (не использу com) ☑
0 alexei366
26.01.14
Народ есть ли программный вариант даления сеансов базы не используя COM подключения к агенту сервера. Проблема в том что на сервере стоят разные платформы (а точнее есть 2 службы платформы 8.3 разных версий) а COM работает с той версией котора устанавливалась-регистрировалась последней , то есть имея 2 базы разных версий 8.3 из одной можно будет подключиться к агенту своей версии а из другой нет.
1 IamAlexy
26.01.14
какой смысл держать две РАЗНЫЕ платформы 8.3 ?
2 alexei366
26.01.14
(1) Ждал этого вопроса))))) так скажем пока по религиозным соображениям приходиться)
3 Рэйв
26.01.14
(0)Есть
4 alexei366
26.01.14
(3) Давай расскажи)
5 Рэйв
26.01.14
(4)Да запросто.
Обрабтка Блоктровка соединений или как тот так
6 Рэйв
26.01.14
поищи в типовых
7 alexei366
26.01.14
(5) что это дает? ты имеешь ввиду блокировку базы на подключение?
8 Рэйв
26.01.14
(7)Ну когда Я  е запускаю, то все отваливаюится, и зайти можнот только через ярлык с нужным кодом. Так что гугли дальше про /UC
9 alexei366
26.01.14
(8) Да не, мне тип надо вывести возможность в интерфейс по удалению какого-нить определенного сеанса, блокировка базы не нужна))
10 zladenuw
26.01.14
(9) пишешь код который делаешь завершение работы пользователя. подключаешь обработчик. откуда читаешь кому нужно отключиться. на форме выставляешь галочки. смысл понял ?
11 alexei366
26.01.14
(10) А если из-за сбоя в сети клиент потерял связь и юзер перезапустил приложение, в итоге шиш в зависшем сеансе обработчик ожидания сработает (так как клиента на нем уже нет)
12 zladenuw
26.01.14
(11) можно перед завершение или при старте снимать флаг. дело уже в тонкостях. такие затыки можно решить
13 alexei366
26.01.14
19:06
(11) Ну давай подумаем, запускается сеанс ставится флаг, теряется соединение с клиентом и что дальше?
14 timurhv
26.01.14
(13) зависшие сессии без COM вряд ли сможешь удалить)))
15 zulu_mix
26.01.14
киляй процессы 1с на тачках усерей
16 zulu_mix
26.01.14
или коннекшены на скуле
17 Ranger_83
26.01.14
(0) написал для себя 2 батничка, которые регистрируют нужную версию консоли.
18 alexei366
26.01.14
(17) Да есть они уже, но чот както впадлу в коде использовать такой способ, нну ладно раз других вариантов нет (кроме как COM) то мож попытаюсь в реестре переделать имена и ссылки COM объекта одной версии чтоб и вторая установилась
